 demande info sur code erreur
joel
joel
demande info sur code erreur Empty
MessageSujet: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeSam 8 Juin - 18:28
un petit passage au vag com ce matin,
j'ai 2 codes défaut qui reviennent , pour ce qui est du défaut de l'éclairage du coffre,j'ai une led comme éclairage mais pas de dysfonctionnement particulier.
coffre fermé pas de scintillement et coffre ouvert éclairage normal.
demande info sur code erreur Captur12
et le deuxième défaut pour la gestion de l'énergie active. c'est quoi le " blem"
demande info sur code erreur Captur13
merci d'avance pour vos réponses.
joel
joel
joel
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeSam 8 Juin - 18:32
j'oubliais dans mon message pour ce qui est du problème de la gestion de l'énergie active si vous remarqué l'heure du défaut ( à 4h 10 du matin) moi je dors et titine aussi au garage avec le chat mais je ne pense pas qu'il fasse tourner la caisse.... demande info sur code erreur 770023702
joel
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeSam 8 Juin - 19:06
Pour le deuxième, je ne saurai t'aider mais pour le premier, j'ai souvenir que j'avais la même erreur après l'installation de la led dans le coffre. Elle revenait après chaque effacement...
EDIT : voici ce que dit Ross-Tech au sujet du code erreur 03041 :
03041 - Energy Management Active
Possible Symptoms
Shut-Off Stage active
Electric Systems disabled
Infotainment System disabled
Heating and/or Climate Control disabled
Interior Lights disabled
Window Regulators/Motors disabled
Seat Memory/Adjustment disabled
Auxiliary/Parking Heater disabled
Possible Causes
Battery discharged/faulty
Quiescent Current
Possible Solutions
Check/Replace Battery
Check for Quiescent Current Problems
Perform (Quick) Quiescent Current Analysis
Special Notes
This Fault Code changes from static to intermittent once the Engine is started. It doesn't necessarily reflect a bad Component (the Control Module it's stored in) but rather points to an underlying Issue and merely documents a Symptom.
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeSam 8 Juin - 19:17
Peut-être un souci avec les leds car il est question de l'éclairage intérieur et de courant résiduel...
joel
joel
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeLun 10 Juin - 18:16
merci de vos réponses, je vais essayé de voir avec le mécano d'audi pour le code 03041 - Energy Management Active
joel
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeMar 11 Juin - 9:36
pour moi tout est lié. Efface les défauts, et remet la lampe d'origine, roule 20 min et refait un scan. Si tout est ok, alors ta led est défectueuse ou bien tu devras peut être lui poser une petite résistance. J'ai également eu le cas sur ma led de coffre.
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeMar 11 Juin - 10:18
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeMar 11 Juin - 13:48
en tout cas,pour le défaut 01565, ne t'inquiète pas. Il n'y a rien de grave. La fault priority est de 7 hors sur l'échelle d'importance du defaut, cela influe uniquement sur les options de confort. regarde si ça peut te rassurer:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/dtc_screen.html#Priority
En revanche, pour le 03041, vu la fault priority de 2, il semblerait que ce soit un problème de batterie... As tu laissé ta voiture au garage quelques jours sans l'utiliser?
joel
joel
MessageSujet: Re: demande info sur code erreur   demande info sur code erreur Icon_minitimeMer 12 Juin - 14:39
oui cela fait une semaine qu'elle n'a pas tournée, et je vais faire ce que tu me conseilles  Julien  en retirant la led du coffre.
je fais la vérif scan et je vous tiens au courant ....de led...Wink
joel
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» demande info poussin
» Demande de renseignements code de la route
» Demande info sur z1R ?
