 Tuto montage capteur climatisation
lcsportback
lcsportback
Tuto montage capteur climatisation Empty
MessageSujet: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeVen 26 Juil - 10:45
Je fais appel à votre aide pour procéder au changement du capteur de clim qui est HS. Voici la réf 4H0 959 126A.
J ai déjà la pièce. C est un problème connu chez Audi.
Apparemment c est plutôt simple à faire soi même.
Toutes les infos seront les bienvenues
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeVen 26 Juil - 14:03
On trouve pas grand chose sur le net....et donc tu as plus de clim?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeVen 26 Juil - 14:18
Ouais y a pas grand chose et oui plus de clim. Cool avant les vacances...
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeVen 26 Juil - 19:24
peut être que cela pourra t'aider...
Fichiers joints
Tuto montage capteur climatisation AttachmentAir conditioning inoperative 2020124-2.pdf
(282 Ko) Téléchargé 46 fois
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 27 Juil - 0:21
vu que le problème est connu par AUDI pourquoi ne pas leur demander la prise en charge ?
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 27 Juil - 8:22
Plus garantie
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 27 Juil - 20:04
il est arrivé la même chose sur un autre fofo à un gars qui avait une audi a4 de + de 3 ans et çà été pris en charge à 70 % par audi
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 27 Juil - 21:07
J ai payé la pièce 60€...
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 3 Aoû - 10:27
Pièce changée en moins de 10 minutes. Elle est fixée sur le radiateur coté conducteur, il suffit de dévisser les 4 vis torx du cache qui se situe au dessus de la calandre et d une clé plate de 17 pour dévisser le capteur. Bien penser à remettre le joint thorique et à ne pas trop serrer le nouveau capteur. Et le tour est joué
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 3 Aoû - 10:29
Réf 4H0 959 126
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeSam 3 Aoû - 20:46
et le tuto ??? Very Happy
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeDim 4 Aoû - 21:46
Dès que j ai un peu de temps...
lcsportback
lcsportback
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeMer 7 Aoû - 10:44
Comme promis un petit tuto pour le changement du capteur de clim 4H0 959 126
1-Dévisser les 4 vis torx 30 du cache situé au dessus de la calandre
2-Dévisser le capteur HS à l'aide d'une clé plate de 17, il se trouve fixé sur le radiateur côté conducteur
-Pour info, dans mon cas le capteur HS et le nouveau capteur étaient légèrement différents
(Ancien capteur avec écrou de serrage de 17)
(Nouveau capteur avec écrou de serrage supérieur à 21, taille de clé que je n'ai pas donc j 'ai serré à la main)
3-Visser nouveau capteur, dans mon cas à la main ou avec une clé de 23 (à vérifier), ne pas oublier le petit joint thorique violet
4-Remonter le cache plastique de calandre
5-Tester clim
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeMer 7 Aoû - 14:28
Super merci.
MessageSujet: Re: Tuto montage capteur climatisation   Tuto montage capteur climatisation Icon_minitimeMer 7 Aoû - 18:10
Tuto montage capteur climatisation 897413 Tuto montage capteur climatisation 897413
» Démontage compteur
» [Tuto] Monter un pneu tubeless
» avis sur mon premier montage d-rig
