 [Tuto]Changement sellerie.
1000gx
[Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 12:39
vegeta2206 a écrit:
Toujours si nécessaire MP et je te donne mon N° de tel pour le support à distance ;-)
[Tuto]Changement sellerie. - Page 3 4148383595 [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 4148383595 [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 4148383595  merci pour l'info =>> MP
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 14:52
Et moi tu peux venir!
1000gx
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct - 18:35
voici quelques détails => desolé de la qualité des photos mais cela a été pris dans le garage
demontage du clip pour défaire les dossier arriere : enlever le clip 1 puis desserrer la vis afin de pouvoir deposé le cache metallique de maintien
cheminement du faisceau electrique entre les deux sieges
raccordement cote conducteur => la masse au niveau du point de connection en bas et le raccordement de l'autre file ( le  " plus " sur le connecteur rouge , emplacement 3 )
pour avoir au final l'interieur d'installé ....
en resumé :
*suivre le tuto qui es déjà plus que complet ( j'ai au aucun probleme mise a part les petites précisions donné ici )
* je confirme que le passage des sieges avant par les portes arrieres => c'est beaucoup mieux et plus simple => merci qui ::: merci vegeta2206:bisou:
*deposé les plastiques des passages de portes ( cote conducteur +passager )ainsi que les plastiques au niveau du montant des ceintures de securité => ceci a pour consequence de pouvoir bien soulever la moquette et ainsi passer le faisceau electrique => sinon c'est impossible
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct - 19:32
beau boulot l'ami ! cette sellerie est ma préférée :-)
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct - 21:42
Super, ca donne bien [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 897413
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct - 23:00
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeMer 30 Oct - 23:27
Oui ça claque là. Bravo!
1000gx
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 31 Oct - 6:49
[Tuto]Changement sellerie. - Page 3 4148383595 merci mais s'il n'y avait pas eu votre aide et le forum je pense que j'aurais laissé tombé...
donc merci a vous car je me suis fait plaisir grace a vous tous et sans rien cassé Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 31 Oct - 7:38
ah ben voilà!
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 31 Oct - 9:28
Superbe [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 4148383595
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 31 Oct - 10:49
Ça valait le coup ! [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 161200265
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 31 Oct - 12:10
CLF72
MessageSujet: Re: [Tuto]Changement sellerie.   [Tuto]Changement sellerie. - Page 3 Icon_minitimeJeu 16 Nov - 11:51
j'envisage le changement de mon siège avant électrique un peu usé par un modèle strictement identique, voir les deux sièges en modèle S-line si je trouve... Existe-t-il une protection composants sur les sièges ou bien s'agit-il juste d'une échange "standard".
» [Tuto] Changement et longueur de chaîne
» Tuto changement de variateur par un malossi
» Insert Helicoil pour patte de dérailleur ?
» Degats suite au intemperie
» amélioration de mon xmax
