 écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin
marco57
MessageSujet: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 1 Aoû - 11:13
j ouvre ce sujet pour regrouper toutes les infos sur cette nouvelle génération d écran tactile qui remplace l écran d origine et permet beaucoup de chose
GPS tactile en directe fonction iPod ect....
marco57
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 1 Aoû - 11:23
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 22 Aoû - 20:24
alors ? tu l'as acheté ?
marco57
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 22 Aoû - 20:56
Yes installation complète juste une chose j ai la cam comme sur les photo fil vert mais y a d autres fils et je sais pas quoi faire avec. En faite j ai pas le Pdc affiche, cam ok mais pas les traits de rapprochement je cherche.
Si non tout tactil, unique pièce à la place de l écran branchement plus play, juste chiant de mettre les fils il faut prendre le temps de bien ranger. Fonction iPod ok juste simple info on voit pas les jacket des album c est juste un fond d écran mais si non ok.
Fonction Bluetooth iphone 5 parfait juste à placer le micro.
Fonction GPS igo ok il faut placer l antenne pour ma par proche porte gobelet par l emplacement prise auxiliaire.
Fonction TNT ok. Dux antenne à placer. J ai mi une sous la boîte à gant et l autre derrière..
Le seul boîtier qui est dans la boîte à gant est le tuner TNT s il est pri c est une option.
rien a dire Wink
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 22 Aoû - 20:58
Pas de photos? Shocked
marco57
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 22 Aoû - 21:19
Je dois faire mais identique au site
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Jeu 22 Aoû - 21:26
Super nouvelle !
Oui des photos stp bounce
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 24 Aoû - 18:19
rien a dire Wink
Tu n'avais pas la téléphonie bluetooth dans ta voiture à l'origine ?
Car si tu ne branches pas le micro, c'est le bluetooth d'origine qui reste actif et pas celui du Dynavin.
Pour l'antenne GPS, as tu essayé de le positionner au niveau du haut parleur central du tableau de bord ?
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 24 Aoû - 19:16
+1 Pour ma part, c'est à cet endroit qu'elle était installée et ça fixait rapidement.
marco57
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 24 Aoû - 23:47
j ai essayé sous le hp mais réception moyenne la tout est nickel .
pour le Bluetooth je n avais pas a l origine d ou l une des raison de mon dynavin
presidentrenato
presidentrenato
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mer 23 Oct - 15:11
yo
j'ai découvert ces postes et quoique leur prix soient prohibitifs, ils me semblent intéressants.
En effet, je n'ai qu'un RNS-E mod. 192 et les options bloutouffe, USB, aux in, ipod me manquent cruellement.
De plus, j'ai acheté la bagnole sans le dvd de navigation. Même si j'ai un tomtom, c'est dommage.
Alors à tout cumuler ; l'ajout - parfois limité - d'options manquantes, je me dis qu'un changement sera peut-être le mieux à faire. j'en ai vu dans les 650 fdpin sur eubé uk. Cher, mais ptet la meilleure alternative.
Si en plus votre retour est bon (qualité perçue, fonctionnalité, ergonomie, esthétique..) ca penchera surement en sa faveur...
http://www.silicium.org
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mer 23 Oct - 16:20
Je ne connais pas bien les modèles autres que pour B8 mais leur fonctionnement global ne doit pas être très différent...
L'avantage c'est que pour les B7, il s'agit d'un autoradio "normal" ce qui facilite son montage !
Peut-être y-a-t-il quelqu'un sur le forum qui aurait installé ce genre de modèle...
joetmado
joetmado
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mer 23 Oct - 19:10
super alors des photos stp ,moi aussi j'pense acheter um mais le montage est dificil non?
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mer 23 Oct - 22:50
Pour le montage, regarde Arrow ici
En fait les modèles dont il est question ici viennent en remplacement de l'écran (avec sur certains d'entre eux un boitier supplémentaire dans la boite à gants intégrant un lecteur DVD)
MaKiSoft
MaKiSoft
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 28 Déc - 16:40
Ce type de GPS est-il compatible avec les boutons de la console centrale (autour de la boîte de vitesse) en remplacement d'un GPS MMI monochrome?
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 28 Déc - 17:17
Non pas compatible avec un MMI même monochrome
MaKiSoft
MaKiSoft
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 28 Déc - 17:27
Y en aurai un compatible?
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Sam 28 Déc - 17:55
Tu as juste à changer ton écran + l'habillage mais il me semble avoir vu un codage qui indique la version de ton écran. As tu cherché ou posé la question à kufatec ?
mido1111
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Lun 19 Mai - 23:14
Si jamais j'ai installé l'écran tactile Dynavin DVN-A5 dans mon Audi A4 B8.
Comme je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations avant mon achat je vais les poster ici, si vous avez des questions n'hésitez pas.
Si vous n'êtes pas bricoleur, patient & cie je vous déconseille de vous lancer dans son installation ou alors faites le faire à un spécialiste. Réussir à tout intégrer est assez compliqué, il y a vraiment peu d'espace.
Alors le GPS installé d'origine est IGO Primo, la carte SD fournie avec est une 4Go.
Le son du GPS passe au travers des hauts-parleurs de l'auto, ça réduit le son automatiquement, que cela soit celui de la radio ou autre chose. Par contre même au max, je trouve le son du GPS assez faible, si quelqu'un connaît une astuce pour l'augmenter ...
Notez que si vous avez une prise AUX dans l'accoudoir, celle-ci sera mise hors de fonction, il faudra utiliser celle du Dynavin. Personnellement j'ai décidé de faire l'impasse sur cette dernière, je n'ai câblé qu'un USB et la prise iPod. Notez qu'il y a deux prises USB, une "Media" et une "GPS", la media ne sert globalement qu'à lire des mp3 depuis le menu de base, le "GPS" permet à la partie software dédiée au GPS de lire également des mp3 mais aussi des fichiers image, vidéos, pdf ... Je n'ai pas câblé cette dernière, premièrement parce que lors du montage je ne savais pas à quoi ça servait, deuxièmement parce que ça en me servira jamais, donc autant avoir le moins de câbles possible.
Avec le couplage Bluetooth, il est également possible d'écouter la musique de son appareil (téléphone, tablette, ...), sans fil, à la manière des enceintes nomades. La qualité est moins bonne mais c'est une fonctionnalité chouette, il est possible de changer de piste et de mettre pause, c'est tout pour ce qui est du contrôle.
Le passage entre l'affichage d'origine et le software Dynavin m'a par contre un peu déçu, lors de la navigation par exemple, je pensais qu'en appuyant sur des boutons du tableau de bord central, cela basculerait automatiquement sur l'affichage d'origine, mais non. Pour quitter la navigation il faut appuyer en haut à gauche pendant 1-2 secondes, en haut à droite puis sur "Car". Pour passer de l'affichage d'origine au soft Dynavin c'est plus simple, il suffit de toucher l'écran. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas implanté les commandes du tableau central dans le soft Dynavin, apparemment avec les commandes au volant ça marche mais j'en ai pas donc je ne peux pas confirmer.
Pour la fonction iPod, ça marche mais la navigation au travers des artistes/albums est laborieuse et peu ergonomique, je conseille de faire de bonnes playlist. Naviguer là dessus sur route peut se révéler dangereux. La qualité sonore est au rendez-vous, de même pour la lecture de mp3 depuis la clé USB.
Personnellement je suis assez satisfait de ce dispositif, le menu est joli, l'écran est mat donc niveau reflets c'est ok, le menu du GPS c'est le même qu'on retrouve chez les autres (pas top mais bon ...).
Cordialement,
mido1111
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mar 20 Mai - 1:07
Merci pour ton retour d'expérience Wink
presidentrenato
presidentrenato
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mar 20 Mai - 8:33
Merci pour le retour, il montre bien les problème avec ce type de produit. L'ergonomie est souvent pleine de limitations. Mais ça reste une alternative correcte au poste d'origine.
saad44100
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Mer 29 Mar - 17:06
mido1111 a écrit:
Cordialement,
mido1111
Mido1111 Peut tu me dire quel est le MMI que tu possède ? Pense tu que cette installation fonctionnerais sur une MMI Basic Plus avec écran monochrome et commande sous la boite de vitesse ?
MessageSujet: Re: écran touchscreen audi b8 a5 q5 Dynavin   Ven 31 Mar - 22:19
il est coutume de se présenter avant de poster un message
» Fond d'écran
» Vos fond d'écran et vos montages photos sur la GR
» Fond d'écran
» fond d'écran grimpe
