 Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces
MessageSujet: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 12:54
Voilà ma question
Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces sur une BMW E 90
Lorsque je passe par l'OBD ou plutot le "service - info " il y a des décomptes kilométriques et dans 7000 km je vais devoir remplacer le filtre à micro particules d'habitacles
Jusque là rien de chinois mais je vais devoir remettre les valeurs correctement
Y a t il une manip ou faut il absolument un PC
Merci d'avance pour vos réponses
a4 s line
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 14:19
tout est manuel, mais assez chiant Sad
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 15:25
Connais tu la manip ??
Peut tu expliquer ??
a4 s line
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 16:02
Mettre la clé dans son emplacement
-Appuyer sans débrayer sur le bouton start pendant 5 secondes
L'heure va alors s'afficher automatiquement sur l'écran
-Appuyer sur le BRK (bouton de remise à 0 kilométrique ou compteur journalier) pendant 5 secondes
Faire ensuite défiler avec le commodo de gauche dédié à l'ordinateur de bord (bouton pouvant etre deplacé soit vers le haut soit vers
le bas) le type d'écheances (vidange, filtre etc.........)
Une fois celui que vous voulez remettre à 0 affiché, appuyer simultanément sur le Bouton a gauche du commodo
(qui s'enfonce de la gauche vers la droite) et le BRK pendant 5 secondes et le tour est joué. »
si je me souvient bien, tu ne sais pas remettre a zero si la limite n'est pas atteinte.
PS; NE SE REUSSI PAS TOUJOUR DU PREMIER COUP  Very Happy
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 16:30
Je te remercie , je te dirai quoi dans 7000 km une fois le filtre remplacé
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 17:10
Je viens d'essayer , ça marche même si le décompte n'est pas atteint yes
Par contre pas besoin d'appuyer simultanément sur  le bouton gauche du commodo et le BRK
Maintenant je suis reparti pour 34.000 km
J'ai plus qu à poser mon filtre
a4 s line
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 18:17
ne remplace pas le filtre, il y a de très bon produit pour le nettoyé
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 18:39
Ok on part Hs là mais merci , je vais ouvrir un post pour cela
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Sam 3 Aoû - 20:44
MessageSujet: Re: Comment remettre à zéro les compteurs d'intervalles d'entretien et de remplacement de certaines pièces    Dim 4 Aoû - 8:42
Merci pour le complément d'info JV Very Happy
