 Puissance sur prise AC
dony
Puissance sur prise AC Empty
MessageSujet: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 10:48
Ce n'est pas vraiment un problème mais :
Je voudrais connaitre la puissance maxi admissible sur la prise allume cigare de la console arrière ( celle au dessus du tunnel à l'arriere entre les passagers arrieres )
Peut elle supporter 90W ?
Par avance merci
Bon dimanche
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 11:07
Salut Dony.
En général pour l'allume cigare, c'est des fusibles d'au moins 10A, ce qui donne 120W.
Il faudrait vérifier avec le manuel de ta voiture.
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 12:07
ok merci
Je vais regarder dans le manuel , sais tu à quel rubrique cela se trouve ? (c'est à dire quel fusible à quel emplacement ...)
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 12:10
Tu dois avoir une rubrique entretien, électrique ou fusibles avec un tableau indiquant les ampérage des fusibles.
Sur la mienne, c'est 20A, ce qui ferait 240W.
Tu veux brancher quoi dessus ?
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 12:14
un chargeur de pc portable asus  donné à 90w.
cad ça : lien
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 12:22
Avec les pertes du chargeur, ça risque d'être limite si tu n'as que 10A, avec 20, il ne devrait pas y avoir de problème.
Mais bon, essaies, au pire tu grilles un fusible, c'est pas bien grave ! Very Happy
Puissance sur prise AC 2530250460
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 14:31
oui mais à savoir lequel remplacer ensuite ....
et je conditionne l'achat du chargeur à la capacité à mon fusible de supporter ces 90W
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 14:48
Les 90W sont en sortie, pour le pc donc, d'après la fiche technique, il faut 12A en entrée au maximum.
Si tu as un fusible de 20A, ça doit passer, mais avec seulement 10A et un "gros" pc, ça risque de griller le fusible.
Tu as trouvé le fusible en question dans le manuel ?
Sinon dans la boite à fusible elle-même, tu as en général un petite feuille avec les détails. Wink
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 17:44
Dans le bouquin sur le porte fusible rouge dans le coffre, il est indiqué :
1 prise de courant sur console arrier : 15A
2 prise de courant sur console avant : 15A
3 prise d ecourant coffra à bagage : 15A
4 Allume cigare : 15A
Je n'ai pas de prise de courant correspondant aux fusibles 1 à 3 , mais cela doit vouloir indiquer les prise 12V correspondant ?, non ?
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 17:52
C'est surement ça, oui.
Toutes les fusibles sont à 15A, donc ça doit être bon pour ton chargeur, où qu'il soit branché. Wink
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeDim 4 Aoû - 18:41
oui je pense.
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeLun 5 Aoû - 8:56
Tu diras ce que ça donne quand tu l'auras ! Wink
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeLun 5 Aoû - 10:27
ouep !
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeLun 5 Aoû - 21:37
Pas de problème je branché un PC en 10 pouces et ça marche très bien.
dony
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeVen 9 Aoû - 19:27
Bon chargeur reçu , cela fonctionne, semble t il nickel et ca tient !!( je ne suis pas rester 3 heures non plus mais bon ...ca ne claque pas d'entrée , donc cela semble ok .
a1ex
a1ex
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeVen 9 Aoû - 20:17
cheers  cheers cheers
MessageSujet: Re: Puissance sur prise AC   Puissance sur prise AC Icon_minitimeVen 9 Aoû - 22:56
nikel !!
» fabrication prise et volume
» Le régime prise de masse
» Congestion et prise de muscle
» Prise d'angle en virage
» Question à 2 balles sur prise de force
