 [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.
shumway
MessageSujet: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 11:03
J'ai besoin de remplacer le capteur de pression différentielle DPF sur mon A4B8 2,0 TDI 143 multitronic de janvier 2009 (je crois qu'il est communément appelé G450)
La référence sur le véhicule est 07Z 906 051B mais Audi me donne la référence 076 906 051A : quelqu'un pourrait me confirmer cela ?? car la référence donnée correspond pour moi aux A3, A4B7, etc...
Merci beaucoup Very Happy
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 15:44
au pire si tu ne sais pas , remet le même que celui que tu avais ....
mais d'après mes recherches sur le net de vente de pièces la ref de chez audi est bonne ..
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 15:49
oui mais audi ne me le propose pas
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 15:50
j'ai édité mon post ...
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 15:52
ah oui, pourtant je ne la trouve pas pour mon vehicule, sur quel site as-tu cherché ?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 16:14
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16855/P0471/001137
regarde au bas , ils disent que le 076-906-051-A est pour 2009 et le 076-906-051-B est pour le 2010
audi c'est référencé par rapport à l'année de ton vehicule.
le lien ou j'ai vu la ref Arrow  http://www.oscaro.com/capteur-pression-des-gaz-echappement-bosch-0-281-006-005-2466352-4272-p
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 16:25
oui donc sur le deuxieme lien ils mentionnent bien la piece que j'ai actuellement sous le capot !
sauf que ce site ne peut fournir car indisponible...
du coup je me mélange les pinceaux, cette pièce a t elle bien été remplacée par celle que audi me donne ??
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 19:30
C'est bizarre parce qu'avec ETKA, rien de tout ca ne correspond. Ni la A, ni la B.
A pour B7 et B pour A3/Q3/TT...
Tu peux donner ton type moteur ??
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 19:37
Alors c'est un type CAGA, elle est de janvier 2009 (fabrication à priori 11/2008)
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 4 Sep - 19:41
ETKA donne "capteur de pression différentiel 059 906 051 A 60€".
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Jeu 5 Sep - 9:29
donc rien ne correspond meme avec ma piece d'origine Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Jeu 5 Sep - 11:13
oui je l'ai vu aussi , mais ce ne sont certainnement pas même les ref que chez audi
sur etka , il donne 2 refs une avec A et une avec C
de toutes façons si c'est AUDI qui te les donne , y'a pas de soucis à se faire ...Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Jeu 5 Sep - 11:48
Tu peux faire confiance à Audi pour la fourniture des bonnes éférences pour le remplacement de pièces surtout quand ils se basent sur la carte grise du véhicule.
Si malgré cela ils se trompent, ils te reprendront la pièce.
Par contre, si tu commandes la pièce en donnant les refs et que la pièce ne colle pas, ils ne la reprendront pas. J'ai eu le problème avec les glaces dégivrantes inadaptées à mon véhicule...
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Jeu 5 Sep - 19:53
Pas mal de soucis sur ce capteur...
Personne ne s'est posé la question d'un capteur "inadapté" car début de ce moteur 2l TDI 143 ?? Peut être que cette nouvelle réf dans ETKA règle ce soucis récurent.
Et on sait qu'Audi se borne à la carte grise quand on veut commander une pièce chez eux... Sauf si on vient avec la réf. On a tous eu droit à cette petite phrase : "ah mais non monsieur, vous pouvez pas monter ca sur votre voiture, je l'ai pas sur l'ordi et ca se monte pas !!"
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Sam 7 Sep - 10:50
alors j'ai essayé de monter la référence qu'ils m'ont donnée en 076, mais ce n'est pas la même pièce...
j'ai appelé deux autres concessions audi, et là ils m'ont donné la référence en 059 qui correspondrait à ETKA Rolling Eyes (merci yull110)
j'ai commandé chez Audi, car personne ne l'a en stock (un équipementier auto et seat l'ont dispo à l'écran, mais ne peuvent la commander ! seuls audi et VW peuvent me la fournir...à 74€ au lieu de 60 chez les autres......)
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Sam 7 Sep - 11:25
La 059 à 74€ ?? ETKA l'annonce à 60€, c'est le "minimum" prix. Les 14€ de plus, c'est dans la poche de la CC.
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Sam 7 Sep - 11:40
Oui le 59 à 74€ TTC
Je pense que ETKA donne le prix HT ?
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Sam 7 Sep - 11:51
Tu as les deux, HT et TTC.
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Sam 7 Sep - 11:53
de toute façon je n'ai pas le choix...c'est le meme prix chez VW
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mar 10 Sep - 15:52
Résultat des courses : c'est la référence 076 906 051A mais avec une adaptation pour la B8 au niveau de la fixation...
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mar 10 Sep - 23:26
tu l'as acheté ?
shumway
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 11 Sep - 10:33
oui, changé hier...
body51
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Lun 10 Oct - 19:58
J'ai besoin de remplacer le capteur de pression différentielle DPF sur mon A4B8 2,0 TDI 143 de décembre 2008 (je crois qu'il est communément appelé G450)
quelqu'un pourrait me donner la référence svp?
body51
MessageSujet: Re: [DEMANDE] Référence capteur pression différentielle DPF.   Mer 16 Aoû - 12:49
bonjour c'est bien cette piece la pour A4B8 2,0 TDI 143 de décembre 2008 svp
https://www.oscaro.com/capteur-pression-des-gaz-echappement-bosch-0-281-006-005-2466352-4272-p
