 [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)
sovejag13190
[TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeSam 21 Nov - 17:59
Le double bouton je l'ai acheté et je viens d'acheté le module de plafonnier.
Il suffit de taper dans Google les références des pièces et là tu trouves.
Le plus long est de trouver les divers connecteurs
http://www.sovejag.com
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeLun 23 Nov - 13:30
Ce matin j'ai reçu la sirène. J'attends les autres éléments. j'ai commandé le connecteur pour la sirène.
J'attends de recevoir le détecteur dans le plafonnier car j'ai peut-être trouvé la fiche noire plate avec 4 fils sur un site en chine, donc j'attends.
Il me manque juste à trouver la référence des picots de la fiche du module confort.
Pour les torons je cherche du câble noir en 3 X 0.75mm (peut-être même en 3 x 05mm).
Pour le passage des câbles je vais essayer de prendre un autre chemin que celui proposé par le tuto.
En fait je tire un cable entre le plafonnier et le côté gauche (fusible + masse), 1 câble entre le plafonnier et le côté droit, 1 câble entre le côté droit et le moteur (sirène) et un câble entre le côté droit et le coffre et là je vais passer par le pavillon de toit qui me semble être un chemin plus direct et plus facile. Mais bon je n'y suis pas encore.
La première des choses est d'avoir le matos puis ensuite de faire le montage en fils volants pour tester et ensuite la finition.
Mais en tous cas un grand merci au tuto très bien fait. Boire
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Nov - 11:59
bon je reçois à mesure le matos.
J'avais une question pour la personne qui a réalisé le tuto : Comme les facelift n'ont plus le calculateur 46 (J393 sur les schémas fournis) est-ce les mêmes repérages pour les deux fils venant de l'avant (sirène et module) ?
Merci par avance.
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeLun 14 Déc - 20:56
Faisceau ok + sirène Ok ( en service )
Faisceau ok + bouton OK ( reste connection calculateur )
Faisceau ok + capteur plafonnier ( en commande )
Bientôt la fin Smile
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Déc - 6:33
Je suis intéressé par tes montages. tu as des photos ?
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Déc - 8:32
J'ai pris 20m de cable 20 AWG pour 10€ avec fdp
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Déc - 9:20
J'ai aussi acheté 20m de fil noir 0.5mm. qu'appelle-tu fdp ?
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Déc - 9:37
Frais de livraison.
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Déc - 9:40
Perso j'ai payé 20 euros livré car j'ai fait deux commandes j'ai sous estimé la quantité de fil, compte tenu qu'il y a le toron dans la porte à faire. Pour la connectique dans la porte tu as utilisé les fils jaunes vendus ou des picots?
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Déc - 12:53
Côté bouton fil jaune et côté calculateur les pins ( 10€ les 20)
PS : j'ai reçu mon capteur Smile
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 6:25
Côté bouton tu n'avais pas la fiche qui va bien ? J'ai acheté la fiche avec les pins.
J'ai commandé les pins aussi je les attends.
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 7:23
Si mais je voulais pas me faire chier avec les pins
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 7:24
Tu as les plan de câblage des connexion?
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 7:25
J'ai suivi le schéma du Tuto, tous simplement, il n'y a rien de compliqué.
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 7:27
Les schémas fournis correspondent bien aux connectiques en place? De quelle année est ton véhicule?
street848
street848
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 7:36
Oui cela correspond parfaitement, il suffit de bien lire, car tous est correctement expliqué. Mon A4 est de 2010
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Déc - 8:46
Mais j'ai une A3 je ne sais pas si c'est réellement identique.
sovejag13190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMar 2 Fév - 23:50
Sur la A3 c'est un peu différent. Le calculateur se trouve devant sous le volant. Du coup moins de fil à tirer.
J'ai installer le Elsawin et j'ai tout les schéma.
J'attends les beaux jours et je m'attaque tout ça.
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeSam 6 Oct - 8:09
Bonjour Titou43,
Excellent tuto. Bravo.
Et merci pour le partage.
Je me suis lancé dans le montage de l’alarme Oem et il ne manque plus que faire les branchemets sur le module confort J393.
Peux-tu confirmer que la prise à 32 Pin T32c où il faut brancher les deux derniers fils est bien la prise noir?
Car je vois qu’il y en a 1 autre à 32 Pin grise... et j’ai un doute.
Selon le schéma électrique je pense que c’est la prise noir mais je préfère avoir une confirmation.
Merci par avance et bien à toi.
PP
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Oct - 13:00
Je viens de finir le montage de l’alarme d’origine sur mon Audi A4 8K de 2013 (facelift).
Mais je n’arrive pas à faire le codage.
J’ai ce message d’erreur qui s’affiche à chaque fois que j’essaye:
« Codage rejetée.
Erreur 31. Requête hors intervalle »
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider svp?
Merci par avance.
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Oct - 13:04
titou43
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Oct - 19:06
Un codage hors intervalle correspond a ce que j'ai pu glaner un codage hors des capacités des calculateurs et / ou u codage incorrectement fait
Pourquoi ne coches tu pas les options bit 1 à Bit 4 ?
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Oct - 19:36
Bonjour Titou43,
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas coché le bit 3 car je croyais que je n'avais pas le capteur d’inclinaison (mais je l'ai Smile c'est en effet 3 capteurs dans le module alarme au plafond)
Dans tous les cas, j’avais essayé de le cocher aussi par la suite juste pour voir si ça changeait quelque chose mais malheureusement j'ai toujours le même erreur...
Donc je ne comprends pas !
Est-ce qu'il faut un module additionnel pour l'alarme?
titou43
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Oct - 20:12
Pour l'alarme Oem il faut ce qui indiqué dans le tuto (n'y plus ni moins...)
Une sirène dans le coffre moteur
Le module alarme dans le ciel de toit avec les capteurs (3 de mémoire)
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeDim 7 Oct - 21:34
D'accord.
Je vais recontrôler tous les branchements.
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Oct - 22:35
Bonsoir les amis,
Suite au montage de l'alarme Oem sur mon Audi A4 Avant - 8K de 2013, je n'arrive pas à faire le codage du calculateur confort J393, car à chaque fois que j'essaye d'activer dans le Module 46 Central confort --> Octet 1 --> les Bits 1,2,3 et 4 j'ai toujours le message "Codage rejetée. Erreur 31. Requête hors intervalle".
Pourtant j'ai bien suivi ce qui est indiqué dans le tuto de Titou43.
Cependant, et après avoir contrôlé tous les branchements j'ai constaté que sur le nouveau faisceau qu'il faut faire pour connecter le bouton de désactivation de l'alarme au calculateur de la porte, et bien, sur le nouveau faisceau j'ai deux fils qui n'ont pas de pin de connexion sur le calculateur de la porte en position 9 et position 21.
Est-ce que le souci pourrait venir de là?
Est-ce que quelqu'un qui a réussit le montage de l’alarme en deuxième monte sur une Audi A4 Avant - 8K (facelift) pourrait m'envoyer la référence de son calculateur de la porte svp?
Est-ce que les branchements changent du faite que mon véhicule soit un facelift de 2013?
Merci par avance de vos réponses car la je vous avoue que je ne sais pas.
Cordialement,
PP
PP
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011)   [TUTORIEL] Montage alarme Oem (A4 8K -> Octobre 2011) - Page 2 Icon_minitimeMer 17 Oct - 22:41
Voici une photo de mon calculateur de la porte conducteur:
» Le 8 octobre 2011 = journée initiation pêche
» Marathon de MAGDEBOURG le 23 octobre 2011
» OPEN CARNASSIERS DU BEAUJOLAIS le 9 Octobre 2011 à ANSE(69)
» en corse le 02 octobre 2011
» GENTLEMAN des frères FEILLU le Samedi 22 OCTOBRE 2011
