 autoradio chorus
laurent60
MessageSujet: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 18:59
Bonsoir
je voudrais savoir comment retirer l'autoradio chorus pour moi installer le xcarlink
merci d'avance
je vous met une photo de mon autoradio
MessageSujet: Re: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 22:28
laurent60
MessageSujet: Re: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 22:36
merci de ton aide , mais tu les met ou les clé je vois pas d'emplacement prevut pour
MessageSujet: Re: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 22:44
Pas besoin des clefs d'extraction mais la méthode 2 est la bonne Wink
En revanche, le xcarlink vidéo ne sera pas compatible No
MessageSujet: Re: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 22:45
En fait je pense que tu en as pas besoin.
De toute facon tu vas changer l'écran comme sur le dernier lien que je t'ai donné? http://www.premiumcars4um.com/t167-brancher-votre-boitier-xcarlink-en-photos-et-video?highlight=xcarlink
Il faut enlever le tour de l'cran puis enlever les aérations au dessus de l'autoradio et enlever le bloc clim. Une fois fais tu trouvera 4 vis pour enlever le bloc autoradio comme John Wayne a fait...en plus il a mit des vidéo.
Edit : Bfluxm m'a devancé Razz
@ Bfluxm : Et pourquoi il y aurait une incompatibilité ?
MessageSujet: Re: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 22:54
suis ce tuto pour démonter ton post Arrow  http://www.premiumcars4um.com/t191-mmi-2g-mmi-3g-demontage
MessageSujet: Re: autoradio chorus   Mer 16 Oct - 22:55
Tout simplement parce que l'écran associé au Chorus est monochrome... Il faut obligatoirement upgrader l'autoradio...
autoradio chorus
» autoradio Takara CDV996 mp3 video
» ou faut il raccorder les fils ?
» Micro pour les chauffeurs…
» C'est quand le bonheur ?
» Dep 63, Télia, 5 ans, partie ..........
