 bruit au demarrage
pilou
MessageSujet: bruit au demarrage   Lun 21 Oct - 20:28
Salut ,j'ai un petit bruit juste au demarage du moteur ça me le faisait de temps en temps mais là ça le fait a chaque demarage après environ 8 Heures d'arret
ce n'est pas facile a expliquer mais ça fait comme un cliqueti qui ne dure que une seconde un peu prés, après rien tous est OK pas meme un bruit au soupape le moteur tourne bien rond;Je ne sait pas si c'est moi qui me fait une idée mais j'ai remarqué que si je roule a 80 KM/ H environ je mais la pédale a fond il y a un temps de réponse court mais quand meme après ça monte nickel .avant ça ne le faisait pas ça répondait impecable
Avez vous entendu parler de ce probleme?
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Lun 21 Oct - 21:46
scratch
Tu n'as pas de quoi faire un scan?
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Lun 21 Oct - 22:23
Evil or Very Mad
pilou
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 22 Oct - 10:49
je l'ai fait mais pas de message d'erreur
c'est là que je ne comprends pas ou alors le vscd ROSS TECH ne voit pas tous et qu'il faut aller chez AUDI
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 22 Oct - 14:44
Perso si je mets le pied dedans alors il y a un temps ou la puissance monte doucement, surement pour ne pas abîmer la mécanique au niveau des poulies.....je me rappel avoir lu des post qui parlaient justement de ce temps de réponse qui était gommé lors d'une reprog.
Pour le bruit aucune idée, tu peux demander à ta CC mais si ça le fait pas toujours...
killianny
killianny
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 22 Oct - 18:38
salut moi aussi j'avais un petit temps de réponse court quant je m'étais la pédale a fond depuis ma reprogrammation plus rien
phaphanou a peut être raison pour préserver la mécanique ou ta vanne EGR un peut encrasser mais j'en doute
Pour le bruit aucune idée aussi tu as essayer de localiser le bruit
pilou
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 17:13
A  priori  le bruit venait du carter qui se trouve sur le moteur  depuis  quelques jours il n' y a plus de  bruit  je l'ai enlevé pour faire l'essais  et quand je les remis j'ai  bien controlé  que rien ne  frotte contre et plus de bruits
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 18:03
Si c'est que ça alors ça va.
pilou
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 20:33
ça c'est sure c'est vrai qu'a part ça elle roule bien ,je me faisait des idée au niveau du trou d'acceleration je l'ai us à 76000 Km maintenant elle a 113000KM et aucun soucis il y a un pote qui m'avait dit de mettre un boitier pour la booster un peu mais je n'ose pas je me méfis de la fiabilité après enfin voila tout merci pour votre participation a mon probleme a bientot
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 20:49
hello les amis,
Quelques éléments de comparaison : ma voiture qui est reprogrammée, a toujours eu une latence entre la pression de la pédale d'accélérateur et l'arrivée de la puissance.
Et je n'ai pas constaté de différences à ce niveau là après la reprog.
Aussi, j'ai entrepris de faire l'activation du Audi drive select juste avec le codage trouvé sur internet.
J'ai donc passé la voiture en mode dynamic via le codate de la centrale électrique et la latence a bien été réduite - c'est flagrant !
Au bout de quelques mois, j'ai décidé de faire le retrofit complet afin de pouvoir passer du dynamic au mode confort. Aussi j'ai fait le retrofit complet et là, la révélation ! la latence est quasi nulle, voir nulle.
Il faut dire que le codage de la centrale que j'ai appliqué est plus complet que celui qu'on trouve sur internet puisque proposé par kufatec.
A se demander si le codage suffit seul, sans les boutons...surement que oui mais il faut connaitre le codage complet.
A très bientôt pour un nouveau tuto à ce propos.
pilou
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 20:58
pour faire l'activation du AUDI DRIVE select il faut avoir une bv auto ?
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 21:37
Pas du tout ! tu peux l'avoir sur toutes les B8...maintenant que tu poses la question, j'ai peut être compris d'où vient la latence dont vous parlez ! vous êtes sur des boites auto...
pilou
MessageSujet: Re: bruit au demarrage   Mar 29 Oct - 21:52
J'attends ton TUTO avec impatience
bruit au demarrage
» [GHOST] bruit au demarrage
» Probleme de trou dair et bruit "d'engrenage"
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
» question "bruit" bizarre ???
