 Vibrations Habitacle et sièges
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Dim 1 Déc - 13:41
Ah cool !!
Comment as-tu mis la roue "en charge" pour serrer les silent-blocs correctement à la bonne place ??
Donc juste un cric et tu t'es glissé sous la voiture ??
Pour le reste des vibrations, penses-tu que ce sont les bras arrières qui sont en cause ??
fabe
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Dim 1 Déc - 13:45
Caisse sur chandelles, un cric pour lever la fusée et serrage.
Je pense plutôt à mes pneus de marque Achille.
Mais dans tous les cas les autres silent bloc étaient vraiment abimés.
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Dim 1 Déc - 14:06
Et tu as regardé les silent-blocs des bras supérieurs ??
fabe
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Dim 1 Déc - 14:24
Oui ils sont dans un état correct
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Dim 1 Déc - 15:28
Donc une bonne nouvelle quand même, j'en reviens toujours pas qu'Audi ne trouve pas de solution....
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Dim 1 Déc - 15:38
Ben si, ils ont trouvé la solution mais ne la partage pas !! Parce que partager, c'est reconnaitre... Et là, ca ferait mal à leur porte feuille !!
ririju
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Mer 12 Mar - 10:54
bonjour à tous.
Pour c'est pareil j'ai des vibrations comme vous.
C'est pénible.
J'ai regardé la ref sur mon bras inférieur gauche et je n'ai pas la même référence que vous.
c'est 8K0 407 695C.
A4 b8 de 2008.
Je voulais voir la ref pour voir si silenbloc de 65 ou 75 et je suis tombé sur cette ref.
Ca vous dit quelque chose?
Merci pour votre aide.
fabe
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Mer 12 Mar - 13:40
Pour info j'ai monté 4 pneus neufs en décembre mais j'ai toujours des vibrations. J'ai lâché l'affaire Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Mer 12 Mar - 15:04
En quelle monte?
fabe
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 14 Mar - 22:33
225/30 20
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Sam 15 Mar - 1:27
C'est peut etre normal avec une monte aussi grande.
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Sam 15 Mar - 8:09
Il est clair que cela n'aide pas...
Mais les voitures de nos jours sont ultra sensibles... Avec la Mercedes, gare aussi à l'équilibrage...
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Sam 15 Mar - 12:52
je trouve que c'est pas large pour du 20 " , c'est peut etre çà le problème
jpdc91
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 18:50
Bonsoir à tous,
Concernant mon histoire de vibration à 110 km/h j'ai fais changés mes pneus par des Uniroyal en 18",malheureusement ça n'a rien changé..
Cependant je me pose qu'en même une question.. Laughing
En sachant que mon véhicule à été acheté il y ' a 5 mois et que le vendeur l'a passé au contrôle technique avant de la vendre,est-ce que en cas où j'aurais un soucis de silent-bloc ou bras de suspension etc..ça serait pas indiqué dans le rapport du C.T. ? Embarassed
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 18:55
Si pas de jeu important ou de Silentbloc en mauvais état, rien au CT.
Si ce sont effectivement les bras de guidage, c'est un problème de sous dimensionnement. Pas d'usure. Ils peuvent être neufs mais tu auras quand même les vibrations...
jpdc91
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 19:08
D'accord En sachant que ma voiture est du 03/2009,j'imagine que j'ai déjà les new bras de suspension ( 75 mm ) ? Rolling Eyes
Concernant le rapport de mon C.T. il indiqué un soucis " Ripage excessif ",est-ce que les vibrations peuvent venir de là en sachant que j'ai fais faire une géométrie avant l'achat ?
En tout cas la sensation de ces vibrations,c'est comme si la voiture passée sur les rouleaux pour tester les amortisseurs lors du C.T...
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 19:50
Non ma S4 était aussi de Mars 2009 et j'avais les anciens bras (65mm).
Si tu as accès à une fosse, la référence est vite fait à contrôler. Plus chiant au cric mais faisable.
jpdc91
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 20:17
ça reviendrait à combien pour changer ces deux bras de 75 mm chez Audi ? Embarassed
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 20:51
J'avais fait un devis il y a 2 ans, 680€ chez Audi.
Et bien sûr, problème connu mais non reconnu donc pas de prise en charge.
jpdc91
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 30 Juin - 20:54
Merci pour ce renseignement..
Je vais prendre rdv avec Audi et faire contrôler le train avant et si nécessaire je vais faire remplacer ces bras de suspension par des 75 mm.. Cool
jpdc91
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Mer 19 Juil - 20:30
Bonsoir,
Comme promis je vous tiens au jus de la situation..
J'ai donc fait vérifier les bras de suspension,ces dernières n'ont rien,par contre j'ai acheté des jantes d'occasion et malheureusement ça vibre encore plus des 120 km/h et en freinant. Rolling Eyes
Je suis persuadé de me fait avoir lors de ce dernier achat,je vais donc me lancer à acheter de nouvelle jantes Laughing
Je vous tiens au jus de la suite..
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Mer 19 Juil - 21:48
jpdc91 a écrit:
Bonsoir,
Bonsoir, pas besoin d'usure pour avoir des vibrations: c'est un problème de sous-dimensionnement. Même neuf, ça vibre.
Si c'est du 65mm, pour moi, c'est pas bon. Surtout avec le poids d'un 3 litres TDI.
Si le prix de l'échange coûte le prix de 4 roues, pour moi, le choix serait vite fait...
Frederic97430
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Ven 20 Oct - 12:14
Bonjour peut on monter des bras en 75 mm sur une voiture ayant des bras en 65 mm svp ???
beckryoo
MessageSujet: Re: Vibrations Habitacle et sièges   Lun 23 Oct - 2:10
si ça peut aider, j'ai effectué le changement moi même. J'ai pris les bras suivants :
Voici la différence entre les bras d'origine et ceux que j'ai monté :
Les vibrations ont quasiment disparu à l'avant mais à l'arrière, c'est une calamité... J'aimerai bien savoir si quelqu'un a agit sur l'arrière avec un résultat final satisfaisant voir même un résultat clairement efficace ? En espérant que ma contribution ait aidé certains et que d'autre apporteront la leur...
» U411 - vibrations dans le volant
» Tubes de mousse pour absorber les vibrations
» Les nouveaux sièges en carbone M5 et leur fixation
» Constructeur de sièges baquets
» [Alençon] L'habitacle des heuliez GX317 Alto.
