 perte des reglages autoradio !
krispy
perte des reglages autoradio ! Empty
MessageSujet: perte des reglages autoradio !   perte des reglages autoradio ! Icon_minitimeLun 11 Nov - 12:29
Bonjour a tous !
Alors voila mon probleme, je viens d'acheter samedi dernier une a4 avant de 2012 et je viens de remarquer une anomalie :
l'autoradio (gps+mmi) perd tous les réglages lorsque le contact est coupé et cela au bout d'une heure environ.
Quand je rallume le contact l'autoradio est de nouveau en anglais et perte des stations radio mémorisées.
Le gps lui conserve les reglages !!!
Bref avez vous une idee du problème ?
La Garantie audi peut elle marcher ???
merci d'avance
MessageSujet: Re: perte des reglages autoradio !   perte des reglages autoradio ! Icon_minitimeLun 11 Nov - 13:13
Donc en dessous de 1 heure le MMI garde tes paramètres ?
C'est bizarre comme problème.
As tu les sièges chauffant a mémoire?
krispy
MessageSujet: Re: perte des reglages autoradio !   perte des reglages autoradio ! Icon_minitimeLun 11 Nov - 13:25
En fait ce que je veux dire c'est qu'il ne perd pas instantanément les réglages lorsque je coupe le contact, si je reviens 10 mn après c'est ok ! par contre 1 heure après plus rien , de nouveau en anglais !!!
c bizarre non ???
non les sièges ne sont pas électrique et pas de mémoire .
MessageSujet: Re: perte des reglages autoradio !   perte des reglages autoradio ! Icon_minitimeLun 11 Nov - 14:05
C'est bizarre comme tu dis...
Je vois pas trop, demande a ta CC surtout si ta voiture est garantie.
Peut être que tu auras d'autres avis.
Regarde quand tu es sur radio, appuie setup et regarde sur le MMI si il y a une option memoire sur un des coins de l'ecran?
MessageSujet: Re: perte des reglages autoradio !   perte des reglages autoradio ! Icon_minitimeLun 11 Nov - 16:12
peut être que la voiture a subi des modifs au vcds pour le choix de la langue ...
as tu un vcds ?  il suffit juste de changer la langue et enregistrer
krispy
MessageSujet: Re: perte des reglages autoradio !   perte des reglages autoradio ! Icon_minitimeLun 11 Nov - 16:50
non pas d'option memoire proposé dans un coin de l'ecran !
Je n'ai pas de VCDS mais je ne pense pas que ce soit ça car même le réglage de la radio (mémorisation des stations) est perdue ! c'est comme si il y avait une réinitialisation aux réglages usines.
» Traitement d'une perte de poils localisée? C'est reparti :( :( :(
» Perte de poils...
» Perte de crins
» Un deces et une perte pour le football
