 liquide de refroidissement
pilou
MessageSujet: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 14:42
en regardant le niveau liquide de refroidissement je viens de voir qu'il arrive au niveau mini
j'ai alors controlé les durites si elles ne sont pas dur en ordre
le vase d'expension et propre et aucune trace d'huile avez vous eu ce probleme
pourriez vous me dire ou prendre le liquide de refroidissement faut il aller chez AUDI en acheter?
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 15:35
attends avant de compléter. Tout d'abord, tu as fait ton niveau à chaud ou à froid?
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 17:16
Chez Audi il vendent des bidons de concentré.
pilou
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 18:52
le niveau a étè fait a chaud
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 20:50
ok, donc le niveau se fait bien moteur chaud. Il doit arriver au max. Si il en manque, tu pourras en rajouter mais je te conseille de le faire quand le liquide est redescendu en température pour eviter de fendre la culasse.Si tu en mets trop, la soupape de surpression régulera tout ça. Pour le liquide, prends le chez audi comme ça, pas de surprise même si il n'y a que très peu de risque d'en mettre un autre.
pilou
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 21:11
il me semble avoir déjà entendu que sur les 3.0l il y a un probleme sur un échangeur ou je ne sais quoi je ne m'en rappel plus
Bon merci pour vos renseignement j'irais chez AUDI chercher du liquide refroidissement et en meme temps je me renseignerais sur ce fameux probleme
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Mer 20 Nov - 21:24
pilou
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Jeu 21 Nov - 9:35
oui merci mais il n'y figure pas les 3.0 L
mais après lecture des rappel que DAMS a signalé je me rappelle c'est au niveau du radiateur de recyclage des gaz d'échapement il me semble qu'il y a un probleme
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Dim 24 Nov - 11:53
Regarde du coté du sujet d'Altarumba.
Soucis de LDR également.
http://www.premiumcars4um.com/t3880-qu-en-pensez-vous
pilou
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Dim 24 Nov - 17:46
Oui merci,de s'interesser a mon sujet j'ai été a la CC il m'ont dit que sur ces moteur là (3.0 L) il n'ont pas rencontrer de soucis au niveau du circuit de refroidissement j'ai fait le complément a surveiller ils m'ont dit de repasser si le niveau rebaissait pour l'instant 500 KM et le niveau n'a pas bouger ???
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Dim 24 Nov - 19:52
Ton liquide a deja été changé?
pilou
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Dim 24 Nov - 21:18
Non je ne pense pas c'est ce qu'il m'ont demander a la CC et j'ai dis que depuis que je l'avait je n'avais pas procédé au remplacement
A chaque début d'hiver je le contrôle au pese antigel il est bon la couleur un beau rose donc je ne l'ai jamais remplacé
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Dim 24 Nov - 21:24
T'as plus qu'a surveiller et tu nous redis ca Wink
pilou
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Lun 25 Nov - 9:35
OK je vous tiens au courant ,pensez vous qu'il serait necessaire de remplacer le liquide de refroidissement en sachant que j'ai acheté la voiture elle avait 75000 KM et maintenant 115000 KM
maintenant je penses que le liquide de refroidissement doit etre d'origine
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement   Lun 25 Nov - 14:29
A ma CC je l'ai demandé pour les 4ans du véhicule et apres ils m'ont dis tous 3 ans c'est largement suffisant voir 4.....
» Probléme de liquide de refroidissement!
» Quel liquide de refroidissement pour un 844-12 ?
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» Liquide de refroidissement
