 Jantes A5 sur A4
jfhays
MessageSujet: Jantes A5 sur A4   Dim 15 Déc - 20:49
Je cherche un autre jeu de jantes pour mon A4 pour les pneus neige.
Un ami a des jantes d'A5 monté en pneu neige, photo des jantes ci-dessous.
Est ce possible de mettre ces jantes d'Audi A5 sur mon A4 B8 de 2012?
L'entraxe est identique 5*112.
Les dimensions des pneus sont identique 225 50 17 98V en pneu hiver.
Je me pose des questions par rapport à l'ET ??? (le déport)
On a essayé dans monter une, c'est ok  mais le pneu ressort un peu plus que la jante d'origine.
N'y aurait-il pas un tableau chez Audi pour voir les compatibilités des jantes sur les différents modèles Audi?
Bonne soirée
JF
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Dim 15 Déc - 21:23
quel est le ET sur la jantes a5? c'est écrit au dos
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Dim 15 Déc - 22:05
La monte est bien reprise dans ta portière en "M+S" ?
jfhays
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Dim 15 Déc - 22:21
Oui
jfhays
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Dim 15 Déc - 22:23
L'ET de la jante d'origine est de 45.
L'ET de la jante d'A5 est de 28.
JF
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Lun 16 Déc - 13:36
Par contre ta jante risque de sortir de l'aile et c'est pas autorisé...
Sinon je ne connais pas les risque à agrandir la voie, je me dis que sinon le constructeur mettrais les mêmes jantes sur tous les modèles.
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Lun 16 Déc - 18:45
en 17", ce doit être du 7.5 de large. Ca passe mais la seule chose, c'est que par rapport à l'origine, ta roue va se déporter de 17mm par rapport à ce que tu as à la base.
Regarde Fab, il a mis du 9.5" de large avec un ET35 et ça passe tjs dans l'aile, et ça ne ressort pas
jfhays
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 8:18
Donc hier j'ai appelé Audi et ils me disent de ne pas monter ces jantes sur la voiture. Elles pourraient endommager la voiture, le déport est trop différent.
C'est vraiment dommage pour 1.7 cm mais bon!!
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 10:28
Essaie d'abord et n'écoute surtout pas les concessions. Si tu les écoutes, tu ne peux pas surbaisser une voiture, ou quoi que ce soit.
J'ai vu sur le forum de cleaned une a4 avec des jantes de S5, qui étaient en 9" de large et ET29, passait sans aucun problème.
Elles sont loin tes jantes? ou tu n'as pas un pote qui a une a5 et dont tu pourrais essayer une jante? car franchement, je suis certain que ça passerait
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 10:29
Regarde l'écart que tu as entre ta roue et le bord de l'aile, tu as bien plus que 17mm d'écart...
Sur mon ancienne a3, la monte d'origine était du 7" x 17 ET56, j'ai mis du 8.5 x19 ET45. Je n'ai jamais rien abîmé ni touché
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 10:51
Le seul risque est une usure acceléré au niveau roulement mais il faut surement abuser....
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 13:30
minime l'usure...
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 18:56
il y a aussi l'usure des rotules et cardan ...
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 21:28
quasi inexistant si la voiture n'est pas surbaissée
jfhays
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mar 17 Déc - 21:47
Bonsoir,
Ce week-end nous avons testé de monter une jante à l'avant, c'est trop jolie  Very Happy , le pneu ne dépasse pas de l'aile. Mais comme la voiture est encore garantie constructeur + extension de 3 ans et qu'Audi dit qu'il ne faut pas le faire, je ne vais pas prendre de risques, en cas de problèmes on pourrait me dire qu'il ne fallait pas monter ces jantes...  Smile
Je vais plutôt chercher des jantes d'A4 avec un ET identique.
Merci pour vos réponses et bonne soirée.
JF
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes A5 sur A4   Mer 18 Déc - 7:17
Slt,
audi raconte n'importe quoi et je suppose qu'ils t'ont dit qu'ils vendaient des jantes aussi. Tu ne risque rien pour ta garantie, mais à toi de voir surtout si les jantes d'a5 valent le coup
Jantes A5 sur A4
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Don de 3 jantes de C35
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
