 problème puissance a4 b8 2.0l tdi
scoubi69
MessageSujet: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 18:38
Bjr à tous, j'ai un problème depuis cet aprem. Je roulais tranquillement sur une grand route, j'ai senti une perte de puissance aux alentours de 1800tours/min et le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter. Ensuite, c'est le voyant orange qui ressemble à une boîte de vitesse qui s'est allumé. Je me suis arrêté, éteind la voiture et redémarré.
A ce moment là, plus de voyant préchauffage qui clignote, j'ai récupéré de la puissance mais pas la totalité. Le second voyant est lui tjs allumé.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le cas? si oui, qu'est-ce que c'était?
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 18:54
je pencherais pour une vanne EGR encrassée
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 18:59
Oui déjà eu le coup et c'était un capteur défectueux pour ma part mais aucun voyant.
Mais bon, ça peut être pas mal de choses (Turbo encrassé, vanne egr...)
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 20:03
Il faudrait passer ta voiture au vagcom pour voir les codes défauts ... si tu en as un...
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 20:08
J'allais dire pareil ou alors aller en CC.
skarface
skarface
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 21:07
probleme de FAP peut etre aussi
si c est ca alors un tour en CC et il branche la valise et regneration FAP et ca roule ^^
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 21:33
Ou bien faire 20 bornes sur autoroute au dessus de 2500 tr/min pour régénérer le fap, ça coûtera moins cher...
scoubi69
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 23:09
Demain, passage au vagcom et on verra
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Mer 1 Jan - 23:40
 +1  je pense aussi que c'est le fap...
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 9:57
Très souvent, quand un voyant moteur clignote sur un mazout, il ne faut pas chercher trop loin... FAP, vanne EGR, tubulures d'admission, volet papillon, une sonde... C'est de l'encrassement.
Tu vas va chez Audi : "Faut tout changer monsieur..."
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 11:48
scoubi69
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 14:12
Le passage se fait chez un pote ce soir. par contre, je n'ai pas eu le témoin du FAP qui s'est allumé. J'ai l'impression de ne plus avoir bcp de cheveaux en-dessous de 2000tour/min mais après, pas de soucis
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 17:53
scratch
scoubi69
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 19:35
Voilà, de retour de chez mon pote. Il y avait un problème de dépression au niveau du turbo pour le vagcom. On regarde vers le turbo et la soupape N75. Et ensuite, on remarque qu'un petit tuyau de dépression allant à la soupape a été bouffé par un animal.... On a changé ce tuyau, annulé le code défaut et ensuite, essai très concluant sur la route. J'ai retrouvé toute ma puissance.
Par contre, on n'explique toujours pas pq avant 2000t/min il n'y avait aucune puissance et au-dessus oui, car avec un tuyau mangé, ça aurait du être l'inverse.
Soit, la puissance est revenue et c'est la principal.
Merci à vous
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 19:45
Oui j'allais le dire...
Tant mieux si c'est résolu!  yes
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 20:19
Une bestiole ?? Avec tout le carénage qu'il y a sous les B8 ??
scoubi69
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 20:44
oui oui, il y avait même une tranche de pain posée sur le protège carter...
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 21:19
Sérieux ??? une tranche de pain ???
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 21:25
Ça paraît un peu dingue !  Shocked
scoubi69
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 21:26
oui, c'est pas des conneries...
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 21:42
Bonne nouvelle  Very Happy
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 21:51
T' as regardé s'il n'y avait pas un pot de Nutella dans le coffre ???  mouahhh
 Okjesors
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 22:05
kilekon  What a Face
VCDS est vraiment un outil indispensable...
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Jeu 2 Jan - 22:08
Tant mieux que ça soit résolu. Le problème vient du fait que ces tuyaux ont un goût et une odeur de poisson... et ça attire des animaux variés Smile
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Ven 3 Jan - 9:05
je vois que Xknower est un grand habitué des repas à base de tuyaux et autres durites... What a Face
plus sérieusement, le tablier de nos voitures sont garnis d'un insonorisant fabriqué à base végétale et attire du coup, nos cher rongeurs. J'ai eu le cas sur ma B8. Un loir avait commencé à me bouffer la protection du tablier à hauteur de la boite à gant. je pense qu'il faut investir dans un chat. Laughing
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Ven 3 Jan - 9:39
Bonne nouvelles tout ça!!!
Par contre, faut surveiller si le rongeur vient de chez toi, ou bien si c'est un résidu de l'ancien proprio...
En ce qui concerne la tranche de pain...peut être que le gars de la CC faisait sa pose en même temps que la vidange, si il était à la bourre...
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Ven 3 Jan - 12:57
Coup "classique" lorsqu'on a des rongeurs...
MessageSujet: Re: problème puissance a4 b8 2.0l tdi   Ven 3 Jan - 13:23
 lol!
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» Problème de mue
