 radar avant
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: radar avant   radar avant Icon_minitimeDim 5 Jan - 18:38
bonjour,j'ai suivi le tuto pour l'installation Accoustic parking system pc AVANT + ARR (d'origine), tout est installé comme indiqué mais quand j'enclenche la marche arrière, le bouton pdc clignote mais rien ne se passe et radar avant non détecté, pouvez-vous me donner la procédure du codage avec vcds. Merci
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeDim 5 Jan - 22:51
as tu suivi les indications du premier post ...
Maintenant VAGcom obligatoire:
vous allez a Radio(56), attention dans byte 0 ne pas cocher bit 3
allez à byte 9 cocher bit 1
après allez à Park assist(10) au byte 0 cocher bit4
Dans les autres bytes selectionnez votre type limo, break, manuel, auto
Exemple, pour moi, berline boite manuelle sans attelage le code long est 100003
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: radar   radar avant Icon_minitimeLun 6 Jan - 16:42
merci de l'aide quand je vais a Radio(56) impossible de changer un bit message a l'ouverture et quand je sauvegarde toujours se message
sorry no coding information is available for this ecu if you would like
to helps please send us an auto scan and controler channels maps
j'ai le réglage du son des capteurs avant et arrière,quand je passe la marche arrière j'ai un long bip rien ne s'affiche a l’écran
le calculateur a la ref : 8K0 919 475 J
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: radar   radar avant Icon_minitimeLun 6 Jan - 18:44
bon je pense que le calculateur n'est pas bon j'ai demandé a audi la ref  8K0 919 475 J c'est pour les châssis après 2010  moi c'est fin 2009 donc pas compatible vrai ou faux?
scan  VCDS
Address 56: Radio       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 4F0 035 053 B    HW: 4F0 035 053
 Component and/or Version: Radio U Basic H45 0020
          Software Coding: 010003020000000001
           Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
                     VCID: 1C3DCAA91FB0E69
1 Fault Found:
03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
           000 -  -
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01100000
                   Fault Priority: 6
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 51
                   Mileage: 142745 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2014.01.05
                   Time: 14:57:51
            Freeze Frame:
                   Bin. Bits: 00000000 00010000
02069 - Front Parking Aid Sensors
           011 - Open Circuit
            Freeze Frame:
                   Fault Status: 01101011
                   Fault Priority: 3
                   Fault Frequency: 1
                   Reset counter: 49
                   Mileage: 142644 km
                   Time Indication: 0
                   Date: 2013.12.31
                   Time: 16:36:55
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeMer 8 Jan - 20:53
il y a un problème dans radio 56 j'ai 7bit pas 9 ? TUTO vous allez a Radio(56), attention dans byte 0 ne pas cocher bit 3
j'ai commandé un autre calculateur audi me dis que celui que j'ai n'est pas bon ? à votre avis il finit par 8k0919475 J (le vendeur ebay le reprend) pas compatible avec mon a4 11/2009 pour le nouveau c 8k0919475T
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeMer 8 Jan - 21:12
C'est possible, si tu as un echange c'est bien. Plus qu'a voir apres le fonctionnement.
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeMar 14 Jan - 12:19
bonjour, j'ai eu le calculateur 8K0 919 475 AA toujours le même problème,je passe la marche arriere le bouton clignote et pas de signale les capteur arrière sont alimentés il y a le petit clic quand on les touches devant rien et si un membre peu donner la solution sur le codage pour mon model MMI3G.
body51
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeMar 14 Jan - 13:00
bonjour, ou peut on voir le numéro du calculateur svp?
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeJeu 16 Jan - 12:43
bonjour,c bon j'ai les radars avant et arrière, il reste un problème c que j'ai plus l’affichage sur l’écran et le réglage du volume des radars et griser.pour body51 regarde le tuto des radars prend le fichier pdf.
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeJeu 16 Jan - 12:50
Ca va venir, c'etait un probleme codage?
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeVen 17 Jan - 9:10
le problème venait du branchement des radars avant
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeVen 17 Jan - 11:15
Donc la centrale que tu as commandée ne t'est finalement d'aucune utilité ?
eric59
radar avant Empty
MessageSujet: Re: radar avant   radar avant Icon_minitimeVen 17 Jan - 23:25
J'ai renvoyé la première centrale ,je cherche le problème de l'affichage sur l'écran que j'avais bien avec les radars arrière il doit avoir autre chose a activer, je trouve pas pour l'instant
radar avant
» Le mouvement magique
» Avant et après la saillie
» Contracter l'avant bras droit
» La fente avant
» Eclairage avant Cateye HL-EL300
