 Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés
Irancy2000
Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés Empty
MessageSujet: Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés   Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés Icon_minitimeMer 15 Jan - 8:37
J'ai un gros problème.
J'ai une A4B8 de 2009, et hier gros problème électrique.
- L'écran du MMI n'affiche plus rien (rien n'apparait)
- On voit que l'écran s'allume et s'éteint (rétro-éclairage)
- les boutons de controle du MMI sont inactifs + restent éteints même la nuit
- lors de la fermeture de la voiture, l'écran s'allume et s'éteint (rétro-éclairage) + les témoins de freins et le bouton de frein se rallument + les daylight restent allumés.
Résultat ce matin, plus de jus.......
Qqn a déjà eu ce problème ?
Sinon, ca sent le garage......
Vag :
Tuesday,14,January,2014,19:32:00:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 56 62
72 77
VIN: WAUZZZ8K09N048098 Mileage: 77410km/48100miles
01-Engine -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 4375
Revision: 11H01---
Coding: 0104002C18072118
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 76E851B2C9102BAEA59
1 Fault Found
5340 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2008 00 [032] - Electrical Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE
Component: ESP8 front H04 0240
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160500
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CFC439AFF3C71FED3D
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A
Component: BCM2 1.1 H80 0145
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 02399 823 56573
VCID: 2E58B9D279C0536E2D9
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 329K$087626346
Coding: 0000006
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4A90D54225681F4E111
Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH08 0100
Subsystem 2 - Serial number: 00000000195746
Subsystem 3 - Serial number: 0114.11.080000000100010171ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010171ÿ
1 Fault Found
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 43251 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.30
Time: 11:08:43
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 10000000
Bin. Bits: 00000000 10000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Revision: A1000000 Serial number: 01141120080539
Coding: 34000000
VCID: 70E467AAA374059E7F5
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000163317
Coding: 690040B14134AF000001000300005F5F4F1C020800000101000000
VCID: 3064A7AA63F4459E3F5
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 211108 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 065028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q
Component: E1 - LDS H07 0080
4 Faults Found
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 45
Mileage: 43253 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.31
Time: 11:24:00
03110 - Active Steering Control Module (J792)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 43291 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.02
Time: 12:12:00
01592 - Air Quality Sensor (G238)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 44855 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.26
Time: 10:45:00
03207 - Charisma Switch Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 43291 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.02
Time: 11:56:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C
Component: MP3-Changer H43 0390
Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8685379
VCID: 2A50B5C285283F4EF11
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0020
Revision: 11001001 Serial number: 52840832403699
Coding: 100003
VCID: 3B7E8086BAB2B6C69A7
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number: 0038JD1CEFPO
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02135 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
VCID: 3C7C839AB7BCB1FE93D
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME4366356BH
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME4352285EH
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME51120B142
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME0B1230184
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME1D063C1C4
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME19065308W
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HKG000D4
Coding: 000016
VCID: 3D7A8E9EA4A6B8F6A43
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9E210RFA8
Coding: 0FBF080002000008030101
VCID: 2D5ABEDE74C62876143
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Serial number: 4600E08B10832B
Coding: 000303
VCID: 4E98D9521900336E4D9
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H52 1060
Revision: 00000000 Serial number: 333KW087635380
Shop #: WSC 00493 128 73884
VCID: 3B7E80867AB2B6C69A7
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000008062498
Coding: 011F02204000410001
VCID: 4182F26ED85EDC16C0B
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0116036165
Coding: 0100062000390040032001
2 Faults Found
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 63
Reset counter: 223
Mileage: 70287 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.30
Time: 19:10:01
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 193
Mileage: 76152 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.27
Time: 09:12:00
Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G
Component: DSP STD H08 0300
Revision: S2600000
Coding: 020101
1 Fault Found
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 21
Mileage: 71954 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.17
Time: 12:47:06
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Temperature: 31.0°C
Bin. Bits: 00000011
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008096453
Coding: 011F02204C00410001
VCID: 4084F76AD354D51ECF5
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Component: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Serial number: 10000000131406
VCID: 3260ADA26DF8778E491
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 379K5087557275
Coding: 0000001
VCID: 3162A2AEA8FE4C9630B
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000100528224
Coding: 010C02204000210001
VCID: 448CFB7AC74CC93EEBD
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000100528221
Address 77: Telephone
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
MessageSujet: Re: Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés   Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés Icon_minitimeMer 15 Jan - 18:48
faut vérifier les branchement derriere
MessageSujet: Re: Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés   Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés Icon_minitimeMer 15 Jan - 20:53
Tu as le toit ouvrant ??
Irancy2000
MessageSujet: Re: Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés   Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé + feux daylight allumés Icon_minitimeVen 17 Jan - 11:35
Pas de toit ouvrant
» Témoin de liquide de frein??
» moulinets sans frein (type de talon ou Ritma MRT TOC)
» Frein à tambour ou à disque ?
» Frein de bôme
» frein moulinet mouche
