 inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune
dony
inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Empty
MessageSujet: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 11:45
Salut
Ce matin , stress juste apres démarrage je fais en M ar les qq de m de mon allée , je demarre en 1ere, la voiture semble vouloir caler , je débraye , je repart et là voyanty de prechauffage qui clignote ...
Notice : aller doucement chez audi !!Mince me dis je , mais la voiture fonctionne parfaitement correctement pas de perte de puissance ou autre ...
Je m’arrête , qu'à cela ne tienne je décide de redémarrer et là plus rien .
Un coup de VAG com en rentrant et j'ai donc trouvé ça
Address 01: Engine (J623-CGKA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Part No SW: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A
Component: 2.7TDI EDC17 H01 0008
Revision: 15H01---
Coding: 010C002C18070118
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009
ROD: EV_ECM27TDI0118K1907401K.rod
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
5215 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 00 [096] - Cannot Be Tested at this Time
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 95754 km
Date: 2014.01.27
Time: 08:16:27
Readiness: 0 0 0 0 0
Faut il s’inquièter ou pas ?
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 13:01
Si elle ne demarre plus, je pencherais pour la pompe injection HS.
Je sais plus qui a eu le cas enfin ca sent pas bon du tout.
Ou alors le filtre a gasoil bouché.
dony
MessageSujet: Re: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 13:14
la elle démarre parfaitement , et n'a jamais calé...je pensais à une bulle ....?
MessageSujet: Re: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 15:37
Peut etre ton filtre qui est encrassé, il a été changé quand? déjà si elle démarre....
Et ton voyant est toujours allumé?
dony
MessageSujet: Re: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 15:45
oui elle démarre parfaitement , le voyant s'est éteint et le défaut n'est pas réapparu on verra demain après une nuit ....
Le filtre a été changé au 60M km comme préconisé.
MessageSujet: Re: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 17:42
as tu roulé à un moment donné en réserve ?
dony
MessageSujet: Re: inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune   inquiétant ou pas ? defaut pression rampe ommune Icon_minitimeLun 27 Jan - 17:55
euh non , je crois que le temoin de manque d'essence ne s'est jamais allumé ou quasi ...., je fais le plein à l'attaque de la zone rouge , quand il reste 170 km ....
» Les images terribles d’un phénomène inquiétant : la poussée
» Inquiétant ! ou pas...
» Niveau d'eau inquiétant?
» [Divers] Zack Ryder poste un message inquiétant
» La pression atmosphérique.
