 demontage dossier A4B8 2008
scao0
scao0
MessageSujet: demontage dossier A4B8 2008   Mar 28 Jan - 9:54
J'ai un bruit parasite provenant du dossier siege passager et je cherche a démonter le dos du siège dans lequel se trouve les moteurs d'inclinaison, et de réglage lombaires.
Malgré mes efforts, et avant de tout casser: quelqu'un a t il démonter ces garnitures?
J'ai bien trouvé un tuto pour l'a4 b6, mais en suivant la procédure décrite,  le cache ne se détache pas!!
merci par avance.
scao0
scao0
MessageSujet: Re: demontage dossier A4B8 2008   Mar 28 Jan - 12:13
bonjour à tous,
J'ai enfin réussi à démonter l’Arrière du dossier de mon A4 B8: il faut vraiment tirer très fort.
J'ai d'abord dégager les 2 fixations du haut et la il faut vraiment tirer très très  fort afin de les dégager.
Ensuite, j'ai sans difficulté,  dégagé les 2 fixations basses.
OUF!! pas de casse!! Smile  Smile
Le bruit parasite venait en fait du système de réglage lombaire: la partie basse tapait sur l'ossature du siège. Cool  Cool
Remède: mise en place d'un bout de durite caoutchouc fendu dans la partie basse. Question  Question
remontage dans le sens inverse: Glisser les 2 fixation hautes derrière l'armature du siège, puis clipser les 2 fixations basses.
voici un petit tuto qui pourra nous être utile:
vue arrière du carter plastique une fois démontée. vous pouvez voir les fixations haute en rouge et les basses en vert.
sur la photos suivante les fixations hautes vue de profil.
Sur les 2 photos suivantes la partie basse du réglage lombaire avant et après la mise en place de la "protection anti bruit"
MessageSujet: Re: demontage dossier A4B8 2008   Mar 28 Jan - 22:49
A défaut d'avoir trouvé de l'aide, ton initiative personnelle en aidera peut-être quelques uns. Merci d'avoir pris le temps d'en faire un tuto !  Wink
MessageSujet: Re: demontage dossier A4B8 2008   Mer 29 Jan - 9:47
Super, merci. J'ai déplacé dans la section des tuto ;-)
COYOTEDU51
COYOTEDU51
MessageSujet: Re: demontage dossier A4B8 2008   Mar 16 Déc - 16:22
Bonjour Scao0. Merci pour ces explications qui risquent de m'être bien utiles!!!!
J'ai également un bruit bizarre qui provient du siège passager lorsque celui-ci est inoccupé et que la route est en mauvais état.....
Je vais donc regarder du côté de ta solution...
par contre, je ne vois pas la différence sur tes photos avant/après.......
» démontage bas moteur...
» Brevet Professionnel (diplôme) de GR (session 2008-09)
» Motion Control Reba team 2008
» Enlever dossier pilote sur Burgman 650
» [20 Km de Tours 2008] Gégé
