 problème montée régime
joel
joel
problème montée régime Empty
MessageSujet: problème montée régime   problème montée régime Icon_minitimeMer 5 Fév - 17:27
je viens de faire mon entretien des 60 000, vidange ,filtre à huile, filtre gas oil, filtre à air et pollen.Purge du circuit carburant par plusieurs mise contact espacées de 3 minutes.
Je mets le moteur en marche au ralenti ,démarrage nickel.
Je laisse chauffé le moteur et ensuite je donne des accélérations à vide pour voir si il n'y a pas de trous.
Et là surprise le régime régule à 2500 tr/mn pied au plancher.
Je vais faire un essai sur route et là aucun problème ,montée en régime linéaire jusqu' 4500 sans problème.
Et au retour essai à vide ,toujours max 2500 tours.
C'est quoi ce cas, il est vrai que je n'ai jamais essayé à vide le moteur en pleine accélération.Cela me parait bizarre.
Alors une petite info serait la bienvenue pour me rassurer, surtout que ce weekend je dois faire 1000 bornes....
Merci d'avance
joel
MessageSujet: Re: problème montée régime   problème montée régime Icon_minitimeMer 5 Fév - 17:29
Tu veux dire au point mort? Si c'est le cas, c'est normal, c'est une sécurité sur les B8...
problème montée régime Olive111
joel
joel
MessageSujet: Re: problème montée régime   problème montée régime Icon_minitimeMer 5 Fév - 17:38
Merci de ta réponse aussi rapide,
tu me rassures, comme quoi on en apprend tous les jours.
Ils sont donc limités pour les montées en régime lors des contrôles techniques pour l'anti pollution.Au moins une bonne chose.
Bonne soirée.
joel
MessageSujet: Re: problème montée régime   problème montée régime Icon_minitimeMer 5 Fév - 17:41
Oui tout à fait.
» Problème avec Quitch (irrespect, désensibilisation, problème physique ?)
» Problème de direction en licol
» Montée, descente et mathématiques !
» vos irishs ont ils la ruade façile?????
