 Rapperl nouveau moteur CDI de 2011 à ...
MessageSujet: Rapperl nouveau moteur CDI de 2011 à ...   Ven 7 Fév - 9:19
Rappel 180 à 250
Pas mal de moteur om651 sont rappelés, pour l'instant classe C et E la plupart, après cela sera les GLK je pense mais elles vont toute y passé, du 180 au 250 a terme je pense.
passage en injecteur retour solenoide et non piezzo, mise en place d'une rampe de retour, changement 4 injecteurs adaptation de quelques truc pour la mise en place, changement du couvercle filtre a air pour accueillir le nouveau calculateur et changement du calculateurs CDI.
(le calculateur est refroidis par le flux d'air dans le boitier filtre a air.)
sur certains montage il y a changement du rail.
les rappelles sont décidés par mercedes, et au passage en concession si pas reçu et que le véhicule est concerné, on vous le dira directement d’où l'avantage d'entretenir en concession.
L'effet souhaité est surtout les remonté de gazoil de ces injecteur piezzo et leurs défauts électriques fréquents que l'on veut enlever.
Trouvé sur le net...
