 Frein à main ne se débloque plus tout seul !
Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Empty
MessageSujet: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 13:38
Frein à main ne se débloque plus tout seul ! 38882 Avant toute chose, bonne année à tous Frein à main ne se débloque plus tout seul ! 38882
Voila mon problème : depuis presque 2 ans désormais j'ai mon A4 Avant (c'est juste pour préciser que je sais donc bien comment cela fonctionne).
Hier matin, 1er janvier, je démarre, je boucle la ceinture, j'enclenche une vitesse, et là s'affiche au tableau de bord "Désserez le frein à main manuellement".
Je refais tout, avec le pied sur le frein, et rien, le frein à main ne se retire pas tout seul !
Par contre, si j'appuie dessus, il se retire bien.
En résumé, le frein à main fonctionne mais ne se retire plus tout seul.
Ca va peut être être l'occasion de vérifier ce que donne l'extension de garantie Question
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 14:43
oui bizarre beug de l'an 2011 lol
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 14:57
Peut être un problème de capteur sur l'enclenchement de ta ceinture de sécurité? tiens nous informé....
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 16:39
Euh...!! même sans ceinture mon frein à main ce débloque.
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 16:40
Arf....
Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Olive111
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 16:53
oui mais en appuyant sur ton bouton sinon impossible!...(enfin chez moi c'est comme celà...)
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 17:06
Oui tout à fait, mais ce qu'a marqué DOMI85 n'est pas clair à mon sens. Surtout la troisième phrase...!?!
Citation :
Hier matin, 1er janvier, je démarre, je boucle la ceinture, j'enclenche une vitesse, et là s'affiche au tableau de bord "Desserrez le frein à main manuellement". ( jusque là c'est plus ou moins normale, moi aussi des fois il faut que je le fasse manuellement, je ne sais pas pourquoi non plus.)
Je refais tout, avec le pied sur le frein, et rien, le frein à main ne se retire pas tout seul ! ( c'est ici que ça cloche, lorsque tu appuies sur le frein c'est seulement pour le faire manuellement... pas d'accord ?)
Par contre, si j'appuie dessus, il se retire bien. (oui en appuyant sur le frein en même temps)
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 20:23
Je pensais avoir été clair pourtant Embarassed
Alors, comme le dis Rohcket, c'est le mode auto qui ne fonctionne plus (il faut avoir mis la ceinture).
Le fait de le retirer manuellement fonctionne (et d'ailleurs avec ou sans ceinture).
Ce ressemblerait en effet à un problème du capteur de ceinture...
A suivre...
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeDim 2 Jan - 20:45
ah a surveiller donc , deja que je suis pas trop fan du bouton , je prefere un bon vieux frein a main Suspect
4UDI
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 12:12
Il ne se débloque plus seul lorsque que tes roues sont tournées
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 12:39
tu as verifie si tes portes sont verrouillé car il e s'enleve pas si les porte sont déverouillé!
4UDI
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 13:03
Tes portes sont obligatoirement déverrouillées quand tu démarre ta voiture, et je suppose que tu n'appuies pas toi même sur le verrouillage avant de rouler ^^ Donc ça ne peut pas être ça son problème Wink
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 14:19
Moi le frein à main se retire lorsque j'enclenche la vitesse et je boucle ma ceinture mais il faut que je roule et là il se retire.
Sinon à l'arrêt, je dois embrayer et freiner et l'enlever manuellement.
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 14:40
Shocked Attention d'être clair dans vos phrases! c'est assez brouillon! normalement, le frein à main doit se déverouiller manuellement en appuyant sur la pédale de frein ( et par forcément sur l'embrayage car ça c'est pour démmarer) avec ou sans ceinture de sécurité. En revanche, avec la ceinture de sécurité bouclée, pas forcément besoin d'appuyer sur la pédale de frein.Le seul fait d'embrayer suffit!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 14:43
Merci pour l'éclaircissement mais moi faut que je roule pour qu'il se déverrouille automatiquement, le fait d'embrayer ceinture bouclée ne suffit pas.
c'est un modèle 2008, il y a peut-être eu une évolution par la suite.
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 15:05
moi aussi c'est un modèle 2008 et y a pas d'évolution.Comment peux tu faire pour rouler avec le frein à main? Ne confonds tu pas à tout hasard l'action d'embrayer qui est le fait de relacher la pédale et l'action de débrayer qui elle est d'appuyer sur la pédale?
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 15:12
Voilà je viens de vérifier car vous m'avez fait douter ...
Je démarre la voiture sans vitesse et frein à main enclencher.
Je boucle ma ceinture, rien ne se passe, je débraye, rien ne se passe
ensuite je passe la première et toujours rien ...
J'accélère et embraye pour avancer et la le frein se déclenche.
Je ne roule pas avec le frein à main car il s'enlève dès que je roule.
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 15:31
tout ça pour revenir exactement à ce que je disais... Rolling Eyes lol!
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 15:35
Oui mais faut une vitesse enclenché et puis tu embrayes.
car le fait de débrayer et d'embrayer sans vitesse ne retire pas le frein.
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 15:37
ça va de soit! scratch
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 15:38
Ok on s'était bien compris :frappemaboule:
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 21:20
donc je n'ait pas tout compris mais pour moi tu n'a aucun probleme
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 23:13
Vous êtes en effet d'accord.
De plus, Blue_jeff n'a peut être pas de problème, c'est moi Very Happy
Je confirme, depuis 3 jours, le problème est toujours là.
En voici le détail :
- Je démarre la voiture sans vitesse et frein à main enclenché.
- Je boucle la ceinture, rien ne se passe (normal).
- Je débraye, rien ne se passe (normal).
- Je passe la première. Et là s'affiche sur l'ODB entre les compteurs "Veuillez déverrouiller manuellement le frein à main". Et c'est là que ça commence à ne pas être normal !
- J'accélère et embraye pour avancer et le frein ne se déverrouille pas. Et c'est donc pas normal !
Je pencherais pour le contacteur de ceinture. Car si quand tout fonctionne bien vous faites la même chose que ci-dessous mais sans boucler la ceinture le message s'affichera au passage de la 1ère.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 23:16
Si c'était le contacteur de ceinture tu aurais le voyant rouge de ceinture qui s'afficherait sur le tableau de bord. Enfin je crois
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 23:25
C'est en effet une remarque très pertinente Very Happy
Alors affaire à suivre... Je vais essayer de faire un saut à la concession demain ou de les appeler pour un RDV.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 23:26
Ca le fait en marche avant et en marche arrière?
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 23:29
Oui, les 2 Sad
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMar 4 Jan - 23:32
As-tu fait ou fait faire des modifs VAG-Com, genre enlever le bip de ceinture ici dernièrement.
blue_jeff
blue_jeff
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMer 5 Jan - 0:07
As-tu verifier les fusibles :
http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/handeln/teil_5/m0553.htm
car il y en a plusieurs pour le frein électronique, il y en a peut-être un qui rentre en compte pour le déclenchement auto...
il y a même un fusible pour le capteur d'embrayage :
http://www.myaudi.fr/manuels/a4b8/content/handeln/teil_5/m0551.htm
MessageSujet: Re: Frein à main ne se débloque plus tout seul !   Frein à main ne se débloque plus tout seul ! Icon_minitimeMer 5 Jan - 8:11
C'était en effet une bonne piste, mais tous les fusibles sont ok.
A suivre...
» attention au frein a main !!!!
» Frein à main bloqué à droite EDIT : il ne démare plus...
» frein à main ...
» probleme de passage du cable de frein a main
» reglage frein a main 406
