Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25  Suivant
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 25 Juin - 19:22
Bonjour taz179,
Idem pour moi. jv52 est au courant. Il faut être patient en attendant d'avoir la/une solution.
Cordialement
taz179
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 25 Juin - 19:58
merci de m'avoir repondu snoopy35, je croyais que je faisais mal la procedure...
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 25 Juin - 20:53
Bonsoir,
Comme vous, je pensais avoir fait la mauvaise manip.
Mon FW est à jour.
L'activateur passe bien (avant ou après) installation des cartes.
Rien y fait.
Cordialement
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 26 Juin - 13:40
Salut taz179,
J'ai le même problème que toi...
si tu trouves la solution je suis preneur
firecoq
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Jeu 28 Juin - 13:21
Salut, merci Jv52 pour les maj mon soucis venait de WinRar+Macbook Pro.
problème réglé sous Windows.
Par contre j’ai aussi droit aux  donnes de navigation non activées
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 29 Juin - 22:37
Je pense avoir trouver pour mon cas, l'origine du problème d'activation des cartes.
Je viens d'acquérir un VAG COM VCDS 18.2.1.
J'ai regardé les codes erreurs. J'ai un code erreur dans le calculateur 5F: Electr. d'informat :
03276 - VÈrifier la gestion de version de logiciel
J'ai une procédure que j'ai trouvé (je ne sais plus ou sur le net), qui m'explique comment corriger le problème avec un VAG COM VCDS.
Je vous tiens au courant.
Cordialement
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 30 Juin - 19:24
Code erreur corrigé.
Activation à retester.
Je vous tiens informé.
Cordialement
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Jeu 5 Juil - 23:18
Bonsoir,
Suite de mes aventures.
J'ai fais la réactivation des cartes. Toujours pas activées.
J'ai rebranché le VAG COM VCDS pour rechercher les codes erreur:
2 codes erreurs sur le 5F:
03276 - Vérifier la gestion de version de logiciel -> Ça c'est bon, je l'ai de nouveau corrigé
01043 - Calculateur version logiciel erronée -> Je suppose une version K0260 incompatible avec le MMI de mon audi A5
Est ce le bon diagnostic? Si oui, ou puis je trouver la bonne version sans passer en concession?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 5:38
Salut a vous.
Personne n’a trouvé la solution pour l’achivati de la carte transmis par jv52?
Quelqu’un aurait l’ancienne version du K0260 et des cartes 2017/2018?
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 6:25
jv52 est sur le coup (nous avons échangé par MP hier soir). Il faut attendre un peu.
Pour le code 01043 - Calculateur version logiciel erronée, il faut que je teste ceci:
"Restart the MMI and remove the key from ignition then put it back in. The error should change from 01043 - Control Module; Incorrect Software Version to 03276 - Please Check Software Version Management"
Cordialement
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 7:02
Merci de retour et merci à jv52
Suis un peu pressé car départ vacances dans 1 semaine et plus de GPS ....
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 7:14
Ah mince.....
Moi j'ai toujours ma version officielle 2016/2017 qui fonctionne.
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 16:56
Je vous ai fait un mp pour solutionner le problème
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 16:58
Émergency update : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 23:06
Bonsoir,
Suite au MP de jv52, j'ai fais la manip (faut pas paniquer).
Et miracle. Pour moi, ça semble avoir fonctionné. Au bout de 3-5 min, pas de soucis. Je verrai demain quand je vais aller à mon RDV.
Au final, un très GRAND merci à jv52.
Cordialement
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 23:08
Au plaisir de rendre service .
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 6 Juil - 23:11
C'est réciproque.
Par expérience (je ne suis pas à ma première mise à jour de firmware en tout genre), la patience et la maitrise du stress sont de mise pour ce genre de manip.
Demain, j'en ai une autre à faire sur une station météo.
Au plaisir
Snoopy35
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 7 Juil - 12:44
Je suis allé à mon RDV ce matin, et je confirme que mes cartes 2018 sont bien activées.
Merci jv52.
Cordialement
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 7 Juil - 17:06
Salut
pas fonctionné pour moi...
j'ai essayé de faire Emergency Update et il bloque "update failed! Trigger Shutdown after "
dois faire quoi... mon MMI 3G est bloqué sur ce message...
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 7 Juil - 21:04
Applique le fix que je t’ai transmis par mp
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 7 Juil - 21:49
Vais essayer mais je suis toujours bloqué avec le menu emergency...
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 7 Juil - 22:38
Fais un reset de ton mmi , coupe le contact et réinstalle le firmware k 0260.
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 7 Juil - 22:42
Ok j’essaye demain et te redis
Messala18
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Dim 8 Juil - 14:21
J'ai réussi a sortir du menu Emergency bounce
taz179
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 17 Juil - 19:17
Salut jv52,
peux-tu me donner ta solution pour les cartes 2018?
merci d'avance
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Jeu 19 Juil - 7:18
Il me faut plus de renseignements sur ton mmi
taz179
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 20 Juil - 19:42
tu m'avais deja tout envoyé, mais je bloque aussi a l'activation de la carte 2018
firecoq
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Jeu 26 Juil - 0:12
Merci JV, j’ai bien installé les cartes 2018 (faut oublier les MAC pour déziper)
par contre l’activation ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Jeu 26 Juil - 7:32
Mp
taz179
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Jeu 26 Juil - 21:28
Merci jv52, je viens d'installer la nouvelle version et ce coup-ci l'activation à l'air de tenir, je vais faire un peu de route ce week end, je vous tiens informé
Page 23 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25  Suivant
» Comment baisser son index ?
» Procedure a suivre pour inspection GCS fr urgent avant le 11/02
» Procédure correcte de démontage d'un pneu
