Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
Realest
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mer 31 Oct - 23:14
Propriétaire d’une audi A4 de 2012, je souhaiterai mettre à jour le GPS car il ne l’a jamais été.
Je souhaiterai savoir comme se procurer la mise à jour du firmware et des cartographies ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 3 Nov - 17:17
je t'ai envoyé un mp .
tu as bien un mmi 3g basic ?
PRETONATITION
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 3 Nov - 20:19
Installé K0260 semblerai sans problèmes . Puis fix K0260 . Installé la mise a jour map 2018 et plus rien  ! Versoin NAVI_DB rien d'affiché et quand je mets la SD avec la map 2018 j'ai vérification support et patientez ...... !! help
Realest
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Sam 3 Nov - 23:33
Merci beaucoup
PRETONATITION
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Dim 4 Nov - 3:04
oui c'est un 3G basic
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Dim 4 Nov - 13:10
PRETONATITION une présentation est demandée avant de poster
PRETONATITION
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 5 Nov - 17:29
Bonjour , personne ne peux m'aider sur mon installation ?
Je suis toujours bloqué , maintenant depuis trois jours, sur le message " vérification support... Patientez"
L'installation réalisé avec le firmware K0260 semble s’être réalisé sans problèmes .
J'ai accès au green menu mais je ne sais quoi y faire ?
en attente de vous lire , merci .
PRETONATITION
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 5 Nov - 20:16
pour information je suis passé de P0251 à K0260 directement !!
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 6 Nov - 6:50
Mp envoyé
Bobmaster76
Bobmaster76
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 6 Nov - 16:02
Voilà je rencontre un soucis avec la mise à jour du gps de mon mmi 3g basic.
J'ai acquis ma voiture il y a 15 jours avec dans le mmi la version suivante:
BNav_EU_P0054_D1
version d'origine de la voiture si mes infos sont bonnes.
version GPS:
NAVI-DB
4G0919884K ECE 5.13.8
correspondant à la carto de 2011, dvd fourni lors de l'achat.
J'ai récemment mis à jour le firemware:
BNav_EU-K0260_1_D1
Tout c'est déroulé sans problème, j'ai réinséréle dvd carto 2011 et tout fonctionne impec.
Seulement voila la carto étant franchement vieille j'ai décidé de la mettre à jour.
J'ai trouvé une carto de 2016 avec activateur.
J'ai installé la partie europe de l'ouest uniquement sans problème voila la version sur le mmi à l'aide d'une carte SD.
4G0919884S EUW 5.22.3.
Comme prévu la carto s'affiche quelques minutes puis se bloque.
C'est alors que l'activateur fournit avec la carte entre en jeu sauf que pour ma part lorsque je mets la carte SD dans le 2ème lecteur rien ne se passe et du coup plus de GPS.
Je cherche donc si quelqu'un peut m'aider avec un activateur qui fonctionne avec ma version ou bien carrément une mise à jour 2018.
En attente d'une âme charitable pour m'aider.
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 6 Nov - 19:17
Mp
PRETONATITION
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 6 Nov - 19:25
Merci pour les LIENS et le temps que tu m'offres ...
Mais je n'y arrive pas plus
K0260 semble installé correctement et à l'étape 2 mettre à jour la base de la carte je ne peux pas appuyer sur " Démarré " il n'y a aucune action ??
en regardant les différents éléments qu’il propose d'installer juste avant je vois DBACTIVATION avec un point d'interrogation "?" normal ou pas ?
PRETONATITION
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 6 Nov - 20:32
Bon j'ai réussi !! en démarrant la voiture !! strange ...
Merci encore pour ton aide jv52
Bobmaster76
Bobmaster76
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mer 7 Nov - 17:40
Merci jv52,
Pour le moment ça à l'air de fonctionner.
Very Happy
Realest
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Dim 11 Nov - 22:29
Après avoir installer le firmware sans problème, je reste bloqué pour installer les dvd, à l'étape où il faut appuyer sur "démarrer" rien ne se passe...
J'ai essayé d'installer les dvd sur une autre carte sd, de démarrer la voiture pendant l'installation... mais rien ne se passe, je suis toujours bloqué à la même étape...
Si quelqu'un à une idée d'où pourrai venir le problème? Merci!
Realest
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 20 Nov - 20:41
Je viens de trouver la solution à mon problème. J’ai installé le firmware depuis mon mac tout a fonctionné correctement, par contre pour l’activateur et la cartographie, j’ai dû passer par Windows en ayant bien formaté les cartes sd avant de copier les fichiers dessus.
Voilà si jamais ça peut aider quelqu’un par la suite.
BOM4E
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Dim 9 Déc - 11:56
Arnaud44 a écrit:
Bonjour à tous
j'ai parcouru une bonne partie des pages de ce forum et suis un peu perdu concernant les versions que je peux utiliser pour mettre à jour mon MMI + cartographie. J'ai une A4 avant de 2011 et mes versions actuelles sont les suivantes : MMI BNav_EU_P0054_D1 et cartographie 4G0 919 884 J ECE 5.12.4. Donc tout d'origine 2011 et version 3G basic si j'ai bien compris.
Mes questions sont les suivantes :
- puis je passer directement à la dernière version K0260 ou faut il passer par des versions intermédiaires ?
- quelle est la dernière version de cartographie compatible : 2017 ?
- aurais je besoin d'un VGACOM ou équivalent ? je vois que certain en ont besoin pour effacer des codes défauts
- et enfin où puis je trouver les liens vers les fichiers nécessaires ?
je suis exactement (au poil de fion, hein) dans la même situation que Arnaud44. Mêmes questions, même version.
Pouvez-vous m'nous aider ?
Merci d'avance
J-B
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 10 Déc - 19:34
Bonjour à tous
Actuellement sur une version train K0260 et possédant une cartographie de 2015/2016 installée suivant les conseils de JV52 que je remercie encore, je souhaiterais savoir si il existe une version de cartographie plus ressente afin de faciliter mes déplacements professionnels.
Merci de votre réponse
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Ven 14 Déc - 10:23
Salut à tous.
Comme beaucoup ici je cherche à mettre à jour le firmware en K260.
Le fichier que j'ai trouvé est "BNav_EU_K0260_1_D1_(A4-A5-Q5-Q7).rar"
Si j'ai bien compris, je dois le décompresser et copier le contenu sur une carte SD formatée en FAT 32, puis insérer uniquement cette carte, accéder au menu de mise à jour par un appui sur return+setup et valider mise à jour...
Quelqu'un peut-il me confirmer cette manip ?
Merci !!
Laurent
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 24 Déc - 20:18
Tu a juste à l’insérer et la mise à jour va se faire tout seul
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 25 Déc - 20:30
Bonjour JV52,
Merci pour ta réponse, j'essaie ça demain.
Sinon sais-tu quand sortent les mises à jour de carto GPS ? Plutôt en début d'année…?
Bonne journée
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 31 Déc - 18:25
Cc à tous,
J'ai fait la mise à jour du firmware aujourd'hui.
J'ai du aller dans le menu pour afficher la version et lancer la mise à jour.
Ensuite tout s'est bien déroulé. Le MMI a redémarré 5 fois.
J'ai ensuite vérifié, la version est bien K260.
Demain je tente la mise à jour de la carto…
Bon réveillon à tous,
Laurent
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 7 Jan - 10:30
J'ai tenté la mise à jour de la carto 2018 5.26.2 Basic.
Je suis bloqué à l'étape "démarrer" : rien ne se passe !
Quelqu'un a t-il eu ce problème ?
Merci !!
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 7 Jan - 18:12
Tu na peut être pas les bon fichiers !
Mp
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Lun 7 Jan - 19:16
OK, je vais essayer ça...
Merci beaucoup !
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 15 Jan - 8:52
J'ai pu mettre à jour mon MMI et ma carto avec une version 2018.
Au bout d'un moment, l'activateur m'a été demandé. Ce que j'ai fait.
Pour l'instant ça fonctionne normalement.
Mais à quoi sert le fix ?
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 15 Jan - 12:18
Justement à fixer l’activateur
LOLO15
MessageSujet: Re: TUTO :Procédure de MAJ MMI / GPS 3G Basic   Mar 15 Jan - 18:29
OK. Donc je dois le mettre sur un SD et le lancer comme une mise à jour ?
Sinon comment faire pour la 2ème SD de la carto (europe de l'est) ? Faut refaire toute la procédure : mise à jour carto, activateur, fix ? Ou est-ce qu'il suffit de la mettre sur un SD à conserver dans la voiture ? Car je crois que la Corse est dessus…
Merci !
Page 25 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 23, 24, 25
» Comment baisser son index ?
» Procedure a suivre pour inspection GCS fr urgent avant le 11/02
» Procédure correcte de démontage d'un pneu
