 Recupérer signal de recul (ou MAR)
titou43
Recupérer signal de recul (ou MAR) Empty
MessageSujet: Recupérer signal de recul (ou MAR)   Recupérer signal de recul (ou MAR) Icon_minitimeLun 17 Fév - 22:45
En vue de faire un petit montage ludique je recherche une solution pour récupérer le signal de recul
Je pensais me piquer sur un feu AR pour avoir un 12volts positifs à l'allumage des feux de recul mais n'y a t'il pas un risque que cela génère une erreur sur la surveillance des ampoules ?
Si je savais ou est le capteur de recul avant que cela ne rentre dans le bus CAN ....
Merci de vos aides
MessageSujet: Re: Recupérer signal de recul (ou MAR)   Recupérer signal de recul (ou MAR) Icon_minitimeMar 18 Fév - 21:55
Normalement, si tu récupères le 12 volt sur ton feu de recule, je ne pense pas qu'une erreur obd soit détectée , en revanche, tu as peur d'une erreur, tu peux y brancher un relais directement sur le feu . ( chose que j'ai fait sur ma A4 et A5 pour l'ajout d'une caméra)
Il y a aussi la solution de trouver le fil qui envoie le signal sur ton calculateur de radars de parchocs arrière lors du passage en MA. Mais bon faudrait le shema électrique.
titou43
MessageSujet: Re: Recupérer signal de recul (ou MAR)   Recupérer signal de recul (ou MAR) Icon_minitimeMer 19 Fév - 8:00
Petite idée du schéma de cablage car je comprends pas là....
Eclaires moi un peu la dessus
MessageSujet: Re: Recupérer signal de recul (ou MAR)   Recupérer signal de recul (ou MAR) Icon_minitimeMer 19 Fév - 15:10
J essaie de te faire un schéma pour le branchement d'un relais...
Au fait, c'est pour faire quoi exactement?
MessageSujet: Re: Recupérer signal de recul (ou MAR)   Recupérer signal de recul (ou MAR) Icon_minitimeMer 19 Fév - 15:59
Dis moi si ça te conviens :  Rolling Eyes
Recupérer signal de recul (ou MAR) Relais10
titou43
MessageSujet: Re: Recupérer signal de recul (ou MAR)   Recupérer signal de recul (ou MAR) Icon_minitimeMer 19 Fév - 17:50
OK je ferais pour commencer un piquage sur le feu de recul puis si cela gènère un défaut je passerais par un relai
» Recul de la ligne à 3 pts.
» Avec le recul...
» Et le recul de selle?
» Fusil avec recul
» Bouillettes Signal
