 [TUTO] Pose double sortie M performance F30
MessageSujet: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Mer 12 Mar - 21:16
voici le détail en image de la pose d'une double sortie M performance ainsi que le diffuseur qui va avec.
L'ensemble a été commandé sur salesafter pour la somme de 300€ livré.
Après avoir reçu et ouvert mon colis, je constate que tout est conforme et je décide donc de monter tout ça.
voici les éléments:
et voici une photo avant l'opération chirurgicale:
Voilà maintenant comment se présente la chose avant démontage vu de dessous:
alors tout d'abord, je commence par déposer les vis qui tiennent le diffuseur. il faudra pour cela une clé de 10 et une de 8.
une fois les vis otées, il faudra tirer sur le diffuseur tranquillement soit en partant de gauche à droite comme sur la photo ou bien de droite à gauche peut importe. ça vient relativement bien sans vraiment forcer.
et voilà le diffuseur déposé:
maintenant, il faut déposer le cache en plastique noir qui gène pour le passage des outils pour couper le pot. pour cela, toujours clé de 8 et de 10
Bon voyons un peu à quoi cela ressemble car on y voit un peu plus clair.
et en superposant la nouvelle sortie pour tracer la coupe.
je me rends compte que le cache en plastique coté gauche va me gêner pour passer et je décide de le déposer également; Toujours vis de 8 et 10. 2 se trouvent dans le passage de roue.
je peux enfin commencer la découpe. j'opte pour le dremel qui fera  très bien l'affaire.
et voilà le travail:
un coup de disqueuse pour ébavurer le support:
et voilà la sortie posée
Maintenant , il suffit de remonter tous les éléments inversémment à la dépose.
arrivé à ce stade, c'est à dire lors de la repose du cache central en plastique, je m'apperçoit qu'il est en butée contre la sortie et qu'il faudra rectifier un peu tout ça. ( partie entourée en rouge)
armé de mon dremel et d'un nouveau disque à découper, je décide de l'amputer de quelques centimètres et voilà le résultat après rectification:
il ne restera plus qu'à remonter le nouveau diffuseur pour enfin pouvoir admirer le résultat:
et voilà le travail. Finalement, cela m'a prit en tout et pour tout 1h30 en prenant vraiment mon temps.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Mer 12 Mar - 21:27
C'est moi ou il penche vers l'extérieur ??
Je l'avais déjà remarqué sur ton sujet de présentation mais n'avais rien dit. Et maintenant qu'on voit comment c'est fait, ce ne doit pas être rectifiable.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Mer 12 Mar - 21:46
Si si tu as raison. C'est juste un petit réglage à faire. il a du bougé lorsque j'ai serrer comme un ouf.
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Mer 12 Mar - 22:55
Super
Tres pratique ce petit dremel...
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Jeu 13 Mar - 0:49
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Jeu 13 Mar - 19:30
Super tuto...
Mais le gamin direct m'a dit aussi qu'elle penchait, mais bon juste un détail... C'est beau!
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Jeu 13 Mar - 19:59
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Jeu 13 Mar - 20:45
à la honte ! çà penche tout  çà...  lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Mer 19 Mar - 6:01
cbeau
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Jeu 20 Mar - 21:44
merci john
nightwing
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Lun 4 Juil - 0:03
super tuto....j'ai été voir sur salesafter mais pas de sortie compatible pour F34 kit M ( bien qu'a mon avis, celle ci serait compatible;seul soucis : je n'ai pas vu non plus de diffuseur pour kit M avec sortie doublepour 320DX GT de 2013.....quelqu'un sait si ca existe?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Lun 4 Juil - 9:09
salut nightwing. Pourrais tu te présenter dans la bonne section avant de poster stp? merci de ta compréhension et n'hésite pas à nous présenter ta belle également...
Alexandre
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose double sortie M performance F30   Dim 16 Juil - 15:56
Oui nickel le tuto, belles photos, j'adore Cool
Premiumcars4um le forum des Audi, Bmw et Mercedes-Benz :: Bmw :: F30 production (2012-...)-
