 [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline
1000gx
MessageSujet: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Dim 23 Mar - 14:15
je recherche la reference de la piece plastique sous le pare choc ( celle qui es dans le bas du pare choc et qui vient de fixer avec 3 vis )
d'origine  j'ai la reference  8K0 807 233  ( pare choc normal )
je ne sais pas s'il me faut la 8K0 807 233 A   ou alors la 8K0 807 233 B   afin de pouvoir mettre mon pare choc sline renforcé
merci de votre aide car mon ekta ne m'affiche plus les photos ( il faut que j'y regarde ....)
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Dim 23 Mar - 20:27
c'est bizarre je trouve d'autre ref moi
8K0 863 821 AF
8F0 863 821 A , B , AF
1000gx
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Dim 23 Mar - 20:30
c'est la partie qui es devant cette piece
celle la c'est la partie que l'on depose pour faire la vidange , moi il me faut la partie qui es fixer au parechoc et qui vient se raccorder a cette piece
merci pour ta recherche  Very Happy
1000gx
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Dim 23 Mar - 20:37
ma piece d'origine
et voici les deux autres ( il y en a une bonne pour le pare choc Sline mais laquelle ????)
1000gx
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Dim 23 Mar - 20:38
plus je les regarde et plus je dirait la 8k0807233B !!! mais sans etre sur et faut que je la commande demain car le vehicule ne roule plus
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Dim 23 Mar - 21:44
As tu regardé avec Ekta en ligne? http://www.premiumcars4um.com/t3079-etka-en-ligne
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Lun 24 Mar - 0:56
je regarderais sous ma caisse demain matin   Wink
sur etka , je ne vois qu'une seul pièce
et la seul ref c'est 8K0 863 821
1000gx
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Lun 24 Mar - 6:09
Merci. Jv mais j'ai peur que la ref soit inscrite a l'intérieur gauche donc dépose pour le voir ...
Par contre tu pourras voir qu'il y a 2 pièces
1000gx
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Lun 24 Mar - 21:22
bon j'ai comandé la  ref  B , on verra bien .....
1000gx
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Mar 25 Mar - 19:34
voila le verdict, la bonne reference es bien la 8k0807233B (c'est celle que je penser )
donc celui qui achete a l'avenir un pare choc pour faire la meme operation que moi ( passage de normal vers Sline ) => bien penser a avoir la piece avec le pare choc ou alors il faut la commander chez audi => 36 euros sans remise
MessageSujet: Re: [DEMANDE] cache plastique sous pare choc Sline    Mar 25 Mar - 22:17
merci à toi pour l'info ...
