 Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...
MessageSujet: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Lun 3 Jan - 15:22
mpatate
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Lun 3 Jan - 15:34
Merci Olive1,
Mais attention tout cela reste du théorique !
En effet j'ai galéré pour trouver un garage capable de monter mes 205/60/16 sur les jantes 7.5. En théorie ça passe mais dans la pratique c'est pas facile du tout.
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Lun 3 Jan - 15:40
Idem pour le 19, tout dépend du monteur...
mpatate
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Lun 3 Jan - 15:45
ouais,
Le 1er a essayé 2 fois et ensuite m'en envoyé boulé!
Le second a utilisé une chambre. 1er montage avec la chambre pour faire tenir le pneu, puis il enlève la chambre et fait le montage définitif.
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Lun 3 Jan - 17:01
Oui c'est limite du flanc tendu...c'est certainement pour ça!
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 8:59
bonjour sur audi a4 b8 de 2008 nous mettons du 225 55 r16 95 Y
mais peut on mettre autre une tailles svp? j'ai entendu et lu 205/60R16 quen pensez vous
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 9:23
Regarde sur ta porte conducteur, tu as une étiquette avec les montes homologuées.
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 9:32
faut sortir ca caille
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 9:54
Personne ne t'empêche de mettre un chauffage à côté de ta voiture lol!
Plus sérieusement, regarde sur ta portière, car 2 véhicules semblables ont parfois des montes différentes. Comme ça tu sera sûr.
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 10:26
Taille préconisée pour les jantes en tôle... Elles sont un rien moins large que les aluminium en 16.
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 12:17
je ne peu pas sur les jantes alu?
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 12:37
body51
205 r16 92W sur jantes alu cela tiens?
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 15:59
205/60 R16 92W ca passe. C'est sur ton étiquette.
A408
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 17:29
j'ai des jantes alu non audi avec cette monte (hiver Wink )
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 19:26
pas de soucis de redescendre de 225 a 205?
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 19:42
Non pas de soucis...
Mais vu que les jantes sont un rien plus larges, le pneu sera un rien plus tendu...
Rien de bien grave.
mpatate
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Sam 14 Jan - 20:45
SAlut,
Je suis en 205 60 16 sur mes deux jeux de roue (hiver et été), une taille de jante 7j et l'autre 7.5j.
Le montage a été assez difficile sur les 7.5j, pas trop de soucis sur les 7j
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 10:19
si je redescend à 205 je consomme moins et je tiens moins bien la route??
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 10:22
j'ai touvé
Pneu Tourisme été 205/60 R16 92 H MICHELIN ENERGY SAVER
105,90 euros pas cher chez norauto
A408
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 10:30
oui, sauf sur le mouillé et la neige
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 10:37
sur le sec cela bouge??
A408
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 11:02
personnellement, en 1 mois de temps et en ayant une conduite plutot pas trop énervée, je ne m'en rends pas + compte que ça, en meme temps j'ai els pneus hiver qui accrochent quand meme mieux, mais bon, c'est pas non plus hyper flagrant, si tu ne vas pas chercher la limite, tu ne t'en rendra pas forcément compte.
enfin, c'est mon avis Wink
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 11:03
il est vrai que dans cette taille le prix est moins élevé et de plus nous trouvons plus de marques
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 11:54
Quelle marque me conseillez vous svp?
mpatate
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 12:03
Je confirme, sur le mouillé la tenue de route est blufante , je suis en michelin primacy hp.
Par contre sur le sec la puissance a un peu du mal à passer et en courbe on trouve vite les limites.
A408
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 13:17
ça va dépendre du budget aussi ..
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 14:46
pas plus de 120 euros par pneu
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 14:47
La courroie de distrib sur ma megane a cassée et j'attend de voir quel est la prise en charge du garage
A408
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 14:51
t'avais pas des 17 sur la tienne ?
