 Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 15:15
la 225 55 r16 continental
mpatate
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 15:31
L'an passé j'ai eu des 205 60 16 92 W Michelin Primacy HP pour 100€ pièce
hors pose bien sur Wink
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Dim 15 Jan - 21:38
moi je les touches a 100 euros aussi mais avec pose et équilibrage!
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 14:41
ou?
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 15:41
HS ON:
Je vais pas me faire des amis, mais à la base ce post est dédié à: "Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...", je pense qu'il est inutile et surtout c'est HS de parler de prix ou autres ici...
Après pour les nouveaux "foromeurs", ils sont obligés de se taper un nombre incalculabe de pages pour avoir juste une réponse..
HS OFF:
Si j'ai dit une C......E, merci à un modo de supprimer...
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 15:54
+ 1. il y a besoin d'un petit nettoyage ici. Twisted Evil
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 16:15
j'ai les 4 a changer donc pas de soucis de passer de 225 55 r16 à 205 60 16 92 W Michelin ?? sur audi a4 b8 de 2008 143 ch
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 16:28
regarde dans ta portière conducteur. Les côtes homologuées en fonction de ta motorisation sont inscrites sur une étiquette.
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 17:15
body51
celle du bas?
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 17:40
Explication simple:
L'étiquette (si celle-ci est la même sur ta porte... il faut que tu regarde) correspond à toutes les tailles de pneus HOMOLGUES sur ta voiture par le constructeur, donc pour ta question et ta volonté de changer de dimensions, oui c'est celle du bas.
body51
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 17:50
pas de soucis de redescendre de 225 a 205?
MessageSujet: Re: Taille des pneus en fonction des diamètres et largeurs de jantes...   Ven 20 Jan - 18:34
Waouuuuuuuhhhhhhhhh, si problème de tenue de route différente sur le sec...
Il faut arrêter les discussion ici, car tu et donc nous, sommes HSSSSSSS merci.
Pour les questions et réponses, va ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car là c'est un "Tuto"
