 Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...
MessageSujet: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Lun 14 Avr - 21:02
Alors après une petite balade en Allemagne...
Aujourd'hui un ami et moi-même avons monté un intérieur complet sièges sports cuir exclusive...
Alors en premier lieu, démontage des panneaux de portes...
Regardez en dessous de la poignée il y a un trou, enfoncé dedans un tournevis pour faire levier et déclipser la moitié de la poignée...
Des vis torx si trouvent, les enlever... Démonter la garniture en alu ou bois, deux torx si trouvent aussi...
Enfin dans le bas du panneau une dernière se cache... Dégrafer le panneau soigneusement, et déconnecter toutes les fiches, ainsi que le crochet de la gâche de porte.
Ensuite on refait toutes les opérations dans l'autre sens...
Ensuite on va débarrasser les sièges de trop... :-)
On dégrafe les ceintures...
On débranche la batterie, et on déconnecte les sièges...
Ensuite on s'occupe de l'arrière...
Déclipser l'assise arrière... N'oubliez pas de commander les deux clips chevilles au pris de 1.50€.
Pour les dossiers,
on les rabat, et on enlève le petit cache plastique qui si trouve au milieu... Une vis torx si cache... On l'enlève et la partie métallique se désamorce...
On peut y voir comme deux roulettes de chaque côté des sièges... On tire sur une banquettes on joue un peu et elle sort de son axe à l'opposé.
Faire de même pour la suivante...
Bon maque de bol, sur la banquette en cuir il manque la ceinture centrale...
Donc on ne fait pas dans le détail, on découpe celle en tissus et on récupère la ceinture qui tient avec un écrou de 17...
Une fois celle-ci attrapée... On démonte l'accoudoir centrale du cuir... On dégrafe ensuite le cuir via la trappe à ski, et nous avons un accès pour y repousser l'enrouleur de ceinture... Attention prenez un valium...
On remonte l'accoudoir...
On remonte le tout en procédant à l'envers...
N'oubliez-pas de refixer les ceintures et les deux petit montants que j'ai oublié de vous dire de démonter d'un tournevis torx, une vis par montant de banquette...
Bon on va dégager les sièges avants pour y mettre ceux en cuir... Ceux-ci tiennent avec 4 boulons à 12 pans... Sur l'avant ils sont cachés sous deux petits caches en plastique...
On fait pimp my ride et on jette!
Il faut maintenant remonter les sièges avants...
Les présenter et remettre toutes les connexions... Avant de les fixer...
On replace les ceintures, et on refixe les sièges...
Et voilà...
Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais plus rien fait... Désolé une Mercedes, ça ne se démonte pas...  What a Face
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mar 15 Avr - 8:07
Sympa le découpage  Razz
En tout cas, beau boulot, beau reportage et beau résultat !  Wink
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mar 15 Avr - 8:22
Beau boulot Olive, on voit que tu n'as pas perdu la main, il faut quand même avouer que tu connais le modèle du bout des doigts, moi perso, je n'ai jamais oser enlever les panneaux de porte, la preuve elle sont toute encore sur mon grenier
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mar 15 Avr - 8:38
beau reportage olive , du travail bien fait ...
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mar 15 Avr - 15:59
C'est quand même plus jolie comme ça. ...
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mar 15 Avr - 19:09
C'est clair, je sais toujours démonter et remonter les Audi! Mdr
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mar 9 Déc - 23:54
l'interieur des berlines et des break est il identique ?
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mer 10 Déc - 20:54
Il y a un post qui en parle et je crois que oui mais il vaut retrouver le sujet....
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Mer 10 Déc - 22:56
justement je n'arrive pas à le trouver ce sujet
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Jeu 11 Déc - 18:48
Oui...
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Jeu 11 Déc - 19:05
Comme je l'ai fait aussi sur la mienne, j'ai passé les sieges avant par les portes arrière avant d'avoir réinstallé l banquette arrière.
Tu as réussi à les passer par les portes avant ?
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Jeu 11 Déc - 19:06
Non par l'arrière...
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Jeu 11 Déc - 20:58
Beau boulot ce changement de sellerie. As-tu réussi a démonter les panneaux de portière sans casser les ergots ?
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Ven 12 Déc - 9:00
Oui, pas de soucis.
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Ven 12 Déc - 11:58
Trop fort.
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Ven 12 Déc - 18:38
Beuh non... J'ai utilisé un levier plastique.
terminatore
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Ven 16 Jan - 13:49
bonjour Olive1
comment a tu fait pour le branchement des fiches verte et rouge sous le siège Electrique cuir exclusive ?
et comment a tu fait pour rebrancher la fiche airbag sous le siège sans déclencher de code défaut ou autre problème ( même batterie débranchée)
merci de ta réponse
MessageSujet: Re: Remplacement intérieur tissus par intérieur exclusive sport...    Sam 17 Jan - 22:05
Les fiches sont plug and play. Il faut débrancher ta batterie.
» jambier postérieur et peronnier antérieur
» Hauteur intérieur TGV
» Intégrale de Riquet (245km en ligne): 8 juillet 2015
» Quel tube choisir pour tir en extérieur et/ou intérieur
» Du nouveau !
