 defaut moteur 3.0
pilou
MessageSujet: defaut moteur 3.0   Ven 18 Avr - 16:29
Bonjour ,j'ai le voyant moteur qui s'est allumé
j'ai branché le vscd et voila ce qu'il me raconte/
defaut volet admission N°2 valeur non plausible
si une personne saurait à quoi correspond se défaut cela m'aiderait beaucoup
Merci d'avance
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Ven 18 Avr - 17:49
Il y a pas un problème sur le papillon admission, c'est peut être ça.
Post le rapport du VCDS en entier sinon. ..
pilou
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Ven 18 Avr - 18:08
oui j'imagine que le probleme vienne du papillon mais je voudrais savoir si ça vient de un des 2 boitier en bout de des pipes d'admission si lequel correspond au N°2
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Ven 18 Avr - 21:20
Bonne question, je crois que Dams à eu le même genre de problème mais c'est la CC qui s'en ai occupé...envoie lui un MP il sait peut être.
pilou
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Sam 19 Avr - 18:21
Je viens de démonter les pipes d'admission pour controler les volets j'ai constaté un jeu radial au niveau de l'axe coté gauche du moteur sur l'autre coté pas de jeu
au niveau des biellettes des deux moteur pas de jeux
je ne comprends pas le défaut car pas de point dur en les manoeuvrant
OK il y a du jeu radial et très peu de jeu axial mais cela ne devrait pas m'entrainer des défaut
car le contrôle de position se trouve au niveau des moteurs
Je me demande si tous simplement cela ne viendrais pas de l'encrassement des moteurs des papillons
je viens de tous remonter et là plus de défaut mais bon il vas surement repointer son nez
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Sam 19 Avr - 19:21
Bien possible ça.
C'était sale dedans?
pilou
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Sam 19 Avr - 19:44
Non vraiment j'ai étè étonnè par l'état vu l'état que j'ai déjà vu sur le NET les miens était vraiment propre 1.5 mm de crasse sur l'ensemble avec 127000 KM au compteur c'est bien
pilou
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Ven 30 Mai - 15:51
Je reviens avec mon probleme de défaut des papillons
Effectivement le défaut est revenu
j'ai voulu voir quel était le coté correspondait avec le "volet N°2"
J'ai donc débranché un moteur des papillons pour voir avec le VAG COM donc apparement N° 2 correspond avec le coté Chauffeur
Là grande surprise le faite de le débrancher et de le rebrancher le défaut est parti et n'est pas revenu jusqu'à présent (3 semaines )
En meme temps j'ai deux potes qui ont un, une A 6 2.7 de 2006 et l'autre une A4 2.7 de 2007avec les meme défauts dont un qui a changer un moteur plus les biellettes mais que le défaut réaparraissait
J'ai fait la meme manip et plus de problèmes les défauts ne sont plus revenu
Donc si quelqu'un a le meme défaut il pourrais faire la manip qui est très simple et apparement fonctionne bien vu que trois véhicules avec les meme défauts non plus de probleme
LA MANIP:
couper le contact,débranché un moteur ;mettre le contact attendre quelques instant puis recouper le contact et rebranché remettre le contact (sur la mienne j'ai entendu les moteurs faire plusieurs manœuvres sur les deux autres je n'ai rien entendu)enlevé le défaut avec le VSCD
et là si vous avez la meme chance que nous le défaut n'est plus qu'un mauvais souvenir
Je pense que ça peu interréssé pas mal de monde
J'ai pris des photos lors du démontage de tous l'ensemble du démontage des volets mais je galere pour faire un TUTO je n'arrive pas a mettre les photos alors excusez moi d'etre aussi nul mais si je peu aider une personne envoyez moi MP pour avoir des renseignements
Tenez moi au courant pour ceux qui essais cette manip cela m'interresse A BIENTOT
MessageSujet: Re: defaut moteur 3.0   Ven 30 Mai - 16:56
Merci du retour. Intéressant cette solution. ..
defaut moteur 3.0
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Dépose moteur C4
