 [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI
Kz
[Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Empty
MessageSujet: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeVen 25 Avr - 10:19
Voici un petit tuto qui devrait rendre service à quelques uns d'entre vous, je l'espère.
En effet, suite à la mise à jour du firmware du MMI, nous obtenons 2x défauts permanent. C'est à dire qui ne s'effacent pas avec VCDS.
- Le premier: 03276 "Please Check Software Version Management " a déjà une solution. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- le second: 03175 "Invalid Data Set" n'avait, à ma connaissance, pas de solution jusqu'à présent.
Voici donc comment je procède pour le retirer.
Cette procédure est la solution universelle/"simple" qui doit passer dans la majorité des cas. Pour les cas plus réfractaires, il existe une seconde solution plus poussée qui nécessite un cable pro et une procédure adaptée.
Je prend l'exemple du MMI 3G advanced que j'ai sous la main, mais la procédure est également valable (testée) pour:
- MMI 3GP (4H)
- MMI 3GP Hybrid (8F1)
- A3 MMI HIGH (8V)
- A4 MMI 3G (B8)
- A4 MMI 3G Standard
- A4 MMI 3GP
- Q7 MMI 3GP
Alors suite à la mise à jour, voici ce que nous obtenons:
Pour mon cas, suite au passage vers le firmware DF, ma réf du MMI 3G passe de D à M.
Et une fois les défauts effacés, il reste le fameux défaut 03175
- Commencer donc par activer le menu caché développeur si ce n'est pas déjà fait. Canal 10 du module 5F avec VCDS,
- redémarrer le MMI (cf procédure de votre MMI), Pour le 3G advanced c'est ici:
- ensuite il faut se rendre dans ce menu caché: appuis simultanné sur les boutons car et setup pendant 5s pour le MMI 3G Advanced
- Aller dans le sous menu: car > carmenuoperation
- Attention1: pour chaque ligne, rajouter +1 à la valeur actuelle. Il est recommandé de prendre des photos des écrans avant de procéder pour éviter toute mauvaise manip.
- Attention2: n'oubliez pas de faire défiler la liste qui est plus grande que l'écran !
- quitter le menu caché avec le bouton "return"
- redémarrer le MMI (cf procédure)
- vous pouvez maintenant vérifier avec VCDS: le  code défaut est effacé ! :race:
- se rendre à nouveau dans le menu caché
- rétablir les valeurs d'origine en soustrayant -1 à chaque ligne.
Enjoy !
=> résultat: un diag clean et qui ne montre pas que le mmi a été mis à jour hors concession.
Pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre la manip effectuée:
La mise à jour du firmware a apporté des nouvelles fonctionnalités et réglages qui n'existaient pas avant dans la version précédente.
Une zone mémoire qui était vierge a été remplie.
Fréquemment, il est d'usage que des clefs de contrôle (CRC, Checksums) soient calculées pour certaines zones mémoire afin de garantir l'intégrité du système et interdire/prévenir toute modification extérieure.
Pour je ne sais quelle raison, ces clefs ne sont pas calculées lors de la maj. Ce qui provoque le défaut.
Le fait de modifier TOUS les réglages a pour conséquence de provoquer le re-calcul de ces clefs.
Une fois fait, le défaut disparait et il ne reste alors plus qu'à rétablir les valeurs initiales Wink
En espérant que ce tuto vous sera Utile !
KaiserZEUS
http://sites.google.com/site/oemstyle45
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeVen 25 Avr - 20:52
Merci Kaiser ! Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeVen 25 Avr - 21:52
Merci!
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeSam 26 Avr - 0:22
cool !! mais j'ai pas tout compris  lol!
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeSam 26 Avr - 20:49
Merci ;-)
Kz
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeLun 28 Avr - 9:45
Merci pour vos retours Wink
jv52, qu'est ce que tu n'as pas compris ?
Kz
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeLun 28 Avr - 10:07
hs on : non je plaisante ! merci pour le partage  Wink
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeSam 7 Juin - 21:10
Fait ce jour sur mmi 3g basique......... que du bonheur....merci
s4man45
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeMer 25 Juin - 9:56
Salut moi j'ai ce defaut mais dans l'adresse 47 (ampli)!!!
lclerc69
lclerc69
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeDim 13 Juil - 9:40
c'est cool mais le liens :
ne fonctionne pas chez moi ?!!
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeDim 13 Juil - 17:26
Voici le lien pour te présenter stp  Wink http://www.premiumcars4um.com/f1-presentez-vous-ici-obligatoire
Kz
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeMar 15 Juil - 10:16
Etrange. Première fois que j'entends ça.
Est tu certain de bien suivre la procédure et que tu as bien un mmi 3G?
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeSam 2 Mai - 19:42
ATTENTION : Le lien pour le défaut 03276 n'est plus actif....
Quelqu'un pourrait-il mettre ici la procédure ?
merci d'avance
car je viens de passer mon mmi 3g basic en k0260
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeLun 4 Mai - 15:16
merci d'avance
C'est bon j'ai trouvé....
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeLun 4 Mai - 15:30
As tu un lien pour maintenir a jour stp?
heredis
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeLun 15 Fév - 17:48
Bonjour à tous
J'ai suivi la procédure et le message d'erreur a disparu !
Un tout grand merci
MessageSujet: Re: [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI   [Tuto] Retrait du défaut permanent 03175 "Invalid Data Set" suite à mise à jour MMI Icon_minitimeMer 17 Fév - 17:18
merci de ton retour; ça fait toujours plaisir à l'auteur du TUTO de savoir qu'il rend bien service. Wink
» mise a jour sondeur hds
» Tuto - Mise à jour GoPro HD 2 Manuelle sans logiciel CineForm
» Gopro Silver - Ne s'allume plus après mise à jour
» Tuto changement de variateur par un malossi
» Quelle appat faut-il mettre pour les grosse carpe
