 Erreurs scan et aide au stationnement
LCL2000
MessageSujet: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 11:25
J'ai fais un scan de ma voiture et j'ai ceci :
Adresse 01: Moteur (J623-CAHA)    Labels: 03L-906-019-CAG.clb
  No. pièce Log: 03L 906 022 RM Mat: 03L 906 019 AL
  Pièce: R4 2,0L EDC   H22 8422
  Révision: 25H22---
  Codage: 12194012232603080000
  No. Atelier: WSC 01905 995 98244
  Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022RM A02005
  ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
  VCID: 8102B26E10DE9C161B7-80D4
1 Code défaut trouvé
7144 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus CAN (J533) Lire la mémoire de défauts
 U1008 00 [032] - -
 Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 08: Climatronic (J255)    Labels: Echec redir!
  No. pièce Log: 8T1 820 043 AG Mat: 8T1 820 043 AG
  Pièce: KLIMA 1 ZONE  H08 0171
  Révision: A0000000 No. de série: 01171220090601
  Codage: 34200000
  VCID: 76E851B2C1102BAEBE5-8023
01271 - Servomoteur de volet de température (V68)
001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 220
Kilometrage: 176049 km
Heure: 0
Date: 2014.04.17
Temps: 22:52:34
Capture:
Tension: 11.80 V
Température: 16.0°C
Température: 13.0°C
Décompte: 11175
Décompte: 11683
Bits: 01000000
Bits: 00000111
Temps: 2.55 s
Une idée de ce que c'est ? C'est grave ?
Sinon j'ai essayé de mettre le visuel d'aide au stationnement quand on passe la marche arrière (je n'ai que les détecteurs arrières).
J'ai cliqué sur OUI (1ère copie d'écran sur l'image jointe)
Je n'ai pas réussi....je me demande si je peux avec mon calculateur...ou s'il faut tout simplement cliquer sur NON.
Après j'ai le message (2ème copie d'écran sur l'image jointe)
Merci d'avance pour toute réponse  Smile
Fichiers joints
(90 Ko) Téléchargé 5 fois
http://www.objetsbois.com
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 14:13
Pour les defauts tu sauvegarde le Log et tu efface tout. Tu feras un nouveau scan dans 1 mois et tu verras bien  Wink
LCL2000
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 15:06
Log sauvegardé...bon reste plus qu'à effacer les défauts maintenant.
Dans 1 mois...ok....juste comme ça, pourquoi 1 mois ? Smile
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 15:23
J'ai dis 1 mois suivant le nombre de km mais tu peux regardé ca dans 1 semaine  Very Happy
LCL2000
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 16:11
ok Wink
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 16:29
Comme l'horodatage du défaut est consigné devant chaque événement, tu peux aussi estimer le nombre de kilometres parcourus depuis le défaut et le nombre de jours également écoulés.
Ca peut t'aider à recroiser ou pas.
Sinon effectivement tu peux faire comme suggéré par Phaphanou Smile afin d'identifier une certaine reproductibilité.
LCL2000
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Dim 11 Mai - 17:22
C'est vrai que je n'ai pas eu le réflexe de supprimer les défauts pour voir s'ils réapparaissaient ensuite, comme je faisais sur mon ex-B6...comme j'ai pris cette voiture d'occasion, je voulais d'abord savoir si c'était grave mais je vais les supprimer et refaire un scan plus tard.
S'ils réapparaissent là je pourrais alors m'inquiéter un peu plus.
LCL2000
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Mer 4 Juin - 9:40
Bon ben bonne nouvelle....plus aucun code défaut Smile
Et en plus j'ai réussi à mettre le visuel d'aide au stationnement
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Mer 4 Juin - 22:47
 yes
LCL2000
MessageSujet: Re: Erreurs scan et aide au stationnement   Jeu 5 Juin - 7:07
Ça aide bien ce petit visuel, ça change la vie
Ils devraient le mettre de série, c'est un sacré plus sans dépenser plus...m'enfin Wink
Allez, je retourne à mon stylo en Cade de Provence Smile
» aide utilisation sondeur hds
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» Logiciel+Aide pour dessiner des justos
» Besoin d'aide avec le lead core
» aide pour choisir ensemble casting
