 Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190
laohu
MessageSujet: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Sam 17 Mai - 9:35
Le voyant diag moteur s'est allumer une belle fin d après-midi de mars.
Première piste envisagée comme d'habitude : le filtre à particules
Audi m'a conseillé de forcer la purge par la méthode classique: rouler durant 30 minutes à un régime stable de 2500 tr/m
La première fois ça a fonctionné.
Puis le voyant s'est rallumé deux semaines et 300 km plus tard il se rallume.
Je recommence la purge, mais cette fois il reste allumé.
Et depuis je force la purge tous les 500 km, le voyant s allume à la fin de le séance, puis s'éteint en général 4 ou 5 jours plus tard sans faire de forçage de purge.
Au niveau des travers c'est du 70% route et 30% ville sur 30 km.
J'ai rendez vous lundi chez audi et je vous ferai un petit CR
A bientôt.
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Sam 17 Mai - 10:24
ces v6 c'est pour faire de la grand route sinon ça s'encrasse  Laughing ........ bon espérons que c'est pas trop grave  Suspect
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Sam 17 Mai - 13:08
Si le témoin ne s’éteint plus, le FAP est colmaté... Ou la vanne EGR est HS.
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Sam 17 Mai - 19:01
avec les purges qu'il a fait , çà aurait déjà dut dégager .. je pencherais plutôt pour la vanne egr d'encrasser
laohu
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Sam 17 Mai - 21:17
C'est vrai que ce V6 est beaucoup plus à son aise sur l'autoroute .
Je suis étonné qu'il n'y ait pas un système de purge automatique tous les x km ou quand le filtre est plein.
Effectivement j'ai l'impression que le filtre à particules est hors de cause.
Ça ressemble à un truc qui revient de façon cyclique.
Peut être la vanne EGR comme dites.
Suspens!!!
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Dim 18 Mai - 9:32
+1 avec olive1. Vanne EGR très probable.
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Dim 18 Mai - 9:39
ou encore capteur de pression différentielle du FAP
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Dim 18 Mai - 11:04
Ou sinon ce que j'ai eu avec mon 3.0 : tubulure d'admission !!!
laohu
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Lun 19 Mai - 6:59
Précisons quand même que je n'ai aucune perte de puissance ou surconsommation de carburant ou d'huile.
A part de très léger trou à à vitesse stabilisée ; mais je ne sais pas si c'est lié .
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Lun 19 Mai - 11:23
Pour la tubulure d'admission, aucun signe de perte de puissance ou de sur consommation de quoique ce soit. Juste le voyant (FAP il me semble) allumé au tableau de bord.
laohu
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Lun 19 Mai - 14:22
bonjour A tous,
Petit retour informel :
Alors le problème vient quand même un peu du filtre à particules; une sonde qui calcule la quantité de gaz ou de particiles présents dans le filtre. La sonde ne fonctionne plus donc le filtre ne se purge plus.
Au passage le CC m'indique que normalement le filtre se purge, en conduite normale (sans aller jusqu'à 2500tr/m) en fonction de ce qu'indique la sonde et pour une utilisation d'au moins 20 minutes en continu.
Et la CC a aussi vu que j'avais un radiateur à changer (mais je ne me souviens plus de quoi il est le radiateur). Je sais, c'est pas très précis tout ca.
Heureusement tout est pris dans ma garantie.
Et petite cerise : ils m'ont prété une A3 berline ambition (pas luxe) tdi 150 manuelle (zoraient pus faire un effeort !)
C'est pas mal; quoi qu'un peu juste à l'arrière!
Je vous préciserai tout demain quand j'aurai eu le détail de visu avec audi.
A bientot.
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Lun 19 Mai - 15:36
Une bonne nouvelle quand même.
juju57ol
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Mar 20 Mai - 6:53
en gros c'est ca
laohu
MessageSujet: Re: Voyant diag moteur sur A4 b8 2.7 190   Mar 20 Mai - 20:19
Bonsoir,
Le radiateur en question se situe au niveau du filtre à particules.
Il y a aussi une sonde, aussi au niveau du filtre.
Et pour contenter tout le monde, il y a aussi un "radiateur" qui refroidit les gaz qui proviennent de l'EGR et qui sont réinjectés dans l'admission.
C'est aussi pour ça que j'avais ces trou à vitesse stabilisée (sujet d'un autre poste).
Je la ramène début juin. J'aurai la facture détaillée.
A bientôt.
» Salut à tous - Panne Xmax 125
» voyant température allumé
» Voyant orange qui s'allume
