 probleme Band and Olufsen A4B8
bejiito
MessageSujet: probleme Band and Olufsen A4B8   Dim 25 Mai - 3:19
sur mon A4B8 avant equipée bang and olfusen je n'ai pas de son qui sortent des tweeters au niveau des retros. Ni a droite ni a gauche.
Y a t il un moyen de tester enceinte par enceinte?
MessageSujet: Re: probleme Band and Olufsen A4B8   Dim 25 Mai - 10:51
bejiito a écrit:
je ne pense pas , regarde si ta commande d'aigu dans le mmi n'est pas a zero , sinon peut etre une prise de debrancher sur le poste ou sur un bloc ampli
bejiito
MessageSujet: Re: probleme Band and Olufsen A4B8   Dim 25 Mai - 14:07
j'ai deja fait varier les aigus et les graves. Le truc c'est que je ne connais pas le cablage du B&O.
MessageSujet: Re: probleme Band and Olufsen A4B8   Dim 25 Mai - 15:20
Dans le coffre côté conducteur il y à l'ampli dans l'aile. Regarde si tout est branché Wink
bejiito
MessageSujet: Re: probleme Band and Olufsen A4B8   Dim 25 Mai - 15:23
je vais regarder merci
» Problème avec le réglage du band.
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
