 Jantes 19" sur ma B8
Xpr07
Xpr07
Jantes 19" sur ma B8 Empty
MessageSujet: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMar 27 Mai - 0:54
Voila vais peut être me faire passer pour un c..
Mais ma B8 n'est pas équipée de suspension S-line si je me trompe pas du -30mm max
J'ai du des jantes S5 en 19" 235/35/19 est quand j'ai voulu les monter j'ai faillit faire une crise cardiaque un 4x4  Shocked
Sans mentir j'ai bien 12-15 cm d’écart entre pneu est aile, Normale ou pas ?
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMar 27 Mai - 4:38
C'est pour ça que le châssis sport est bien. Oui normal maintenant tu vas devoir la rabaisser Smile
Normalement la monte homologué c'est du 255/35/19 Wink
scoubi69
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMar 27 Mai - 12:26
ouais, c'est normal, il faut rabaisser
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMar 27 Mai - 15:06
je l'ai fait sur la mienne. C'est pas la mer à boire et niveau look, ça change tout.
Xpr07
Xpr07
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMar 27 Mai - 19:00
Ok ok merci pour vos réponse :-) je vais regarder pour la rabaisser en essayant de pas perdre le confort.
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMer 28 Mai - 13:50
De plus, lors de l'essai, tu as tendu l'amortisseur, il faut rouler avec pour que la voiture se remette en place, ce qui augmente cette impression.
Jantes 19" sur ma B8 Olive111
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeMer 28 Mai - 14:56
+1 avec olive1. la mienne avait mis au moins un mois avant de trouver son assise définitive. Pour le confort tu perdras indéniablement.
Xpr07
Xpr07
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeSam 31 Mai - 2:30
ok ok mais vous me conseiller quoi comme taille de jantes avec du 30-35mm ?
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeSam 31 Mai - 7:37
Quoi que tu fasses , à partir du moment ou tu dépasses les 17 pouces
Ta voiture aura l'air d'un tracteur , la seule solution c'est la rabaissement
Il y a plusieurs possibilités
- Les ressorts
- Les suspensions fixes
- Les combinés filetés
Regarde j'ai essayé de retrouvé 2 photos +/- sous le même angle de mon ancienne A4 montée en 18
Avant
Jantes 19" sur ma B8 724537086
Après
Jantes 19" sur ma B8 820526140
Et en voici une en 19
Jantes 19" sur ma B8 216983P3050121
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeSam 31 Mai - 11:02
Cette B6 John  Jantes 19" sur ma B8 4148383595
Xpr07
Xpr07
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeSam 31 Mai - 12:02
je compte mettre des ressort ^^ c'est juste que par rapport a ma golf 6 ou je suis passé de 15 a 18", j’avais le même écart que toi avant que tu la rabaisse c'est acceptable.
Jantes 19" sur ma B8 38932510
Jantes 19" sur ma B8 53675710
Mais sur la A4  15 cm voir plus Shocked
je vais les reposer est rouler un peu avec comme olive a diit, voir jusque ou elle se rabaisse le temps que j’achète les ressort.
Je voudrais mettre ceux la en Eibach
http://www.befr.ebay.be/itm/370926392695?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
MessageSujet: Re: Jantes 19" sur ma B8   Jantes 19" sur ma B8 Icon_minitimeSam 31 Mai - 17:48
Si la voiture n'a pas trop de km c'est une solution acceptable  Very Happy
@ Xknower Arrow  Et oui je l'aime encore aussi elle me manque  Jantes 19" sur ma B8 4148383595
» Jantes 6 trous?
» PEINDRE LES JANTES D'ORIGINES !!!!!
» Don de 3 jantes de C35
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» Repeindre des jantes à la bombe ? merdum! tout raté! comment faire mieux?
