 [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions
A4Nemesis
[Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Empty
MessageSujet: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeMer 4 Juin - 15:57
Voilà en faisant quelques vérifications sur ma voiture j'ai activé une fonction qui peut s'avérer pratique de nos jours étant donné qu'il vaut mieux éviter d'être en excès de vitesse.
Ok vous me direz que l'on possède des régulateurs mais bon.
Donc voici le petit plus à apporter à nos voitures.
1 - Première manipulation à faire, aller dans le module "56-Radio" grâce au VCD puis activer le codage long.
2 - Recherchez ensuite le bit dans lequel vous voyez apparaître la phrase "Board Computer Settings active" (pour info j'ai moi-même pas d'ordinateur de bord, juste l'ordinateur monochrome de base.)
Et activé ce bit en cochant dans la case vide puis faire sortie et lancer le codage.
Vous verrez alors le message codage effectué...
Vous pouvez sortir du calculateur puis désormais aller voir dans le menu :
CAR+SETUP de votre autoradio et vous voyez alors le menu suivant qui est apparu "Combiné d'instruments" :
En rentrant dedans vous pouvez désormais activer l'alerte de sur vitesse et déterminer à quelle vitesse vous souhaitez être alerté
Voilà c'est fait.
Maintenant dès que vous dépasserez la vitesse choisie, un bip sonore léger sonnera dans votre voiture pour vous avertir et une icone jaune apparaît entre les comptes-tours derrière le volant.
Sinon j'ai trouvé d'autres options et j'aimerai vos avis :
Voici les captures écrans :
Actuellement sur mon écran monochrome j'ai le nombre de kilomètres restants possible avec ce qui reste de carburant, pensez vous que le menu ci-dessus serve à changer ça pour avoir par exemple la consommation temps réelle.
ci-dessus, pensez vous que le bit 5 active la fonction qui indique au conducteur le meilleur moment pour changer de vitesse et avoir une conduite économique. (shift suggestion...
enfin ci-dessus pensez-vous que le bit 1 serve à activer les lumières en freinage d'urgence.
A+
MessageSujet: Re: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeMer 4 Juin - 20:49
bizarre c'est de serie ça sur une ambiente de 2008  scratch
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeMer 4 Juin - 21:49
oui en activant en marche en appuyant sur set alors qu'on roule à une certaine vitesse mais là tu active quand tu veux et ça reste activé.
MessageSujet: Re: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeJeu 5 Juin - 0:00
Effectivement l'option alerte survitesse est de serie à partir d'ambiente Smile
Pour la 1ere capture d'écran, elle sert à ajuster l'échelle utilisé pour signifier la consommation.
La 2eme sert à activer l'affichage du rapport le plus optimisé pour une consommation moindre.
La 3eme sert à faire clignoter les feux de stop en cas de freinage d'urgence
MessageSujet: Re: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeJeu 5 Juin - 19:10
nan sur la mienne je pouvais l'activer a l'arret
MessageSujet: Re: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeJeu 5 Juin - 21:48
moi pareille !
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions   [Tutot] Activation Alerte survitesse + petites questions Icon_minitimeMar 10 Juin - 16:52
ah moi j'avais rien de cela avant je devais passer le bras à travers le volant en roulant pour appuyer sur set et cela activait à la vitesse en cours autant dire que s'était dangereux.
» Deux petites questions !!! facile
» Pleins de petites questions
» Bonjour tout le monde! Quelques petites questions...
» Quleques petites questions que je me pose...
» Petites questions sur l'Aviation...
