 Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie
lauris77
MessageSujet: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 10:32
Je vous explique mon problème. Ma voiture est une nouvelle 4 B8 tfsi de 2009. Pour commencer sur l autoroute ma clip c est coupée ..  Je n y est pas porté attention sur le coup en me disant que il faudrait que je la recharge.
Mais.le lendemain voyant sur l ODB PB batterie ..
Le soir.ma rentre et me dit que les vitre ne se ferme plus et au elle ne peut retirer la clé.
Bref galère je coupe tout ce qui est électrique et arrive a démarrer je me dit que je vais faire un tour pour la recharger et au bout de 1km en ville a un feu la voiture cale et plus rien.. Bref batterie morte de chez morte ..
Un pote m aide a rentrer en la démarrant avec les câble plusieurs fois... Direction des audi pour acheter une batterie neuve 220€ ça pique !!
Je la change et j'ai le message sur l odb au bout d'un km pb alternateur ne charge pas la batterie..
Bref grosse angoisse ! Un garage me dit que c est normal au il faut faire un coup de valise car les défaut son toujours enregistre l odb ne sait pas que j ai change de batterie .
Audi ne peut pas me prendre avant 2 semaines ( l Audi vers chez moi son des c.. ),bref je trouve pas ou faire un diag rapidement ..
QQ'un a une idée ou a déjà eu le PB ? Ou puis-je allé pour mon diag? Y a t'il qq'un Pres de Chelles qui a vcds pour m aider ?
Merci d avance
PS : désolé mais le message est tapé depuis mon tel donc un peu galère...
jef62
MessageSujet: Re: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 13:54
salut.
je crois qu'il faut entrer le numéro de la nouvelle batterie pour réinitialiser le tout avec vcds .
c'est pas le top mais tu peut voir aussi chez feu vert  ou norauto ils peuvent je pense te le faire aussi vu qu'ils changent aussi les batteries  Wink
lauris77
MessageSujet: Re: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 14:03
Merci pour la reponse,
Je vais essayer mais déjà au il me prennzis tous pour un con qd je leurs demandais une batterie de 110Ah en me demandant si j avais un camping car ! Bref y a que Audi qui la vendait ... Je vais appeler pour voir ...
MessageSujet: Re: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 18:19
Ça sent la galère ton histoire. . .
Il y à peut être du monde par chez toi qui à un vcds pour te dépanner .
lauris77
MessageSujet: Re: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 18:28
Oui c est la galère. Je valide !
Comme prévu il m ont tous dit qu il n avais que des valise multimarque et que si y a le paramètre batterie a changer il ne pouvais pas..
Le garage Audi près de chez moi j essai même pas c est des nuls ! Et il m ont dit pas avant 2 semaine .. Juste pour connecte un PC et les connaissant il serais capable de me dire que l alternateur est mort..
Enfin j ai trouvé un petit garage sans marque qui m a dit avoir la valise j espère qu il va réussir ...
En tout cas je vais investir dans le vcds je pense vu la galère sue c est !
Faut obligatoirement une version a 300€? Ou avec le câble et la version standard ça suffit?
jef62
MessageSujet: Re: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 18:44
tu peut prendre un clone sur ebay pour ma part jamais eu de blem pour 35 € version 11.1 en français ça suffit  Wink
MessageSujet: Re: Audi A4 B8 2.0,TFSI problème batterie   Jeu 19 Juin - 21:47
Je suis dans le 92 sur le petit clamart et je peux essayer avec mon VCDS de t'aider si tu viens samedi en début d'aprem.
Chercher "battery coding assistant" dans cette page :
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
» problème de chargement de la batterie
» [GHOST] probleme recharge batterie burg 650 executive
» Problème batterie low sur télécommande neuve !
» Yuneec et batterie!
» Probleme Bizarre
