 Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h
seb10200
MessageSujet: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Mer 23 Juil - 20:19
Bonjour, voila j'ai eu un problème de FAP j'ai donc défaper mécaniquement et électroniquement le voyant de préchoffage restait allumé après avoir démonté je me suis apercu que j'avais oublié de connecter 2 petites durites de surppretion, depuis la voiture refonctionne très bien ( gain de puissance etc) par contre je me suis aperçus deux fois qu'arriver à environ 170 km/h le voyant de préchoffage se remettait à clignoter et perte de puissance instantanée je coupe le moteur puis le voyant s'éteind et la puissance revient ( la voiture a été reprogrammer). J e ne c'est pas de quoi cela peut venir. Pouvez vous maider? cordialement
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 0:17
As tu modifié ta carto suite au defap ou pas ?
Moi, elle est defappée et reprogrammée mais aucun problème...d'un autre côté j'ai jamais roulé à 170 Km/h...au mieux 120 km/h depuis le defap  Embarassed
D'une autre côté, elle a 62 000 kms
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 8:22
as tu fais defapé ta voiture au même endroit que ta reprog?
seb10200
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 8:59
Oui j'ais fait défapage electroniquement aux meme endroit que ma reprog , je vais contacter le Mr qui me la faite pour voir ce qu'il peut me dir...
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 10:21
après, le voyant n'est pas forcément lié à un problème avec ton FAP. Il faut aussi penser à shunter electroniquement la vanne EGR. bref, pour moi il faut vite retourner voir le gars afin qu'il regarde ça de plus près car ça vient de lui c'est sûr. Si c'est une grosse enseigne, alors aucun problème le travail sera garanti; Si c'est un particulier bricoleur, alors ça risque d'être compliqué;
seb10200
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 10:36
C'est digiservice a troyes je les ais appler il va voir avec l'injenieur de paris et va me redonner un rendez vous normalment , j'ais demonter la vanne EGR ainssi que le boitier papillion j'ais netoyer et remonter les deux mais rien.
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 15:28
Tu ne verras rien sur la vanne egr. En fait certaines reprogrammations lui permettent de rester fermée electroniquement. Il faut simplement pouvoir shunter ce défaut. Déjà c est bon signe si dgs prennent en charge ton affaire. Après tout ta voiture fonctionnait très bien avant le dé FAP. tiens nous au jus. Ça m intéresse ton histoire.
seb10200
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 15:34
Oui, pas de soucis je vous tien au courant.
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 20:33
La mienne a aussi été traité chez Digi mais à Paris Wink
Pour info, lorsqu'ils defappent, il faut bien demander à désactiver la vanne EGR car c'est pas systématique ! Dans ce cas , moins de fumées noires mais moins de gains mais c'est mieux pour le CT.
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 20:53
seb10200
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Jeu 24 Juil - 21:19
Ha daccord je n'ais ps demmander de desactiver l'EGR i demanderais merci bien .
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Ven 25 Juil - 20:30
Moi je pense que la pression du turbo est trop importante...
seb10200
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Ven 25 Juil - 23:38
Peu etre jespere qu'il va reussir a regler sa.
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Sam 26 Juil - 8:33
Quoiqu'il en soit, il se doit de réussir. Son image, son SAV ...
MessageSujet: Re: Probleme voyant préchaufage cligniotant apres 170 km/h   Sam 26 Juil - 10:39
Il y a déjà eu des cas sur le forum il me semble et comme dit Olive ça me rappel une histoire de turbo aussi. ..
» abces suite a piquure de vaccin
» Probleme voyant sur compteur[résolu]
» cheval qui trébuche et qui maigrit....
» sh 300 mange de l'huile,????
» tub: probleme voyant
