 probleme voyant
denis50200
probleme voyant Empty
MessageSujet: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeVen 22 Aoû - 16:58
bonjours, à tous depuis un moment j'ai le voyant moteur qui reste allumé j'ai donc passé le vagcom vcds et voilà le resultat, j,ai changer le capteur de pression diff mais le defaut est toujour là après effacement defaut avec vcds.merci d'avance pour votre aide.amicalement
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
  No. pièce Log: 03L 906 022 JN    Mat: 03L 906 022 B
  Pièce: R4 2,0L EDC   H01 3174
  Révision: 11H01---
  Codage: 0104002C02072120
  No. Atelier: WSC 02145 785 00200
  Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004
  ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
  VCID: 7AFB0401FDA72ACEDAD-802F
3 Codes défaut trouvés:
4914 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
         P2453 00 [096] - Signal non plausible
         Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
         P2002 00 [237] - -
         Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
            Capture:
                   Etat du défaut: 00000001
                   Priorité du défaut: 2
                   Fréquence du défaut: 5
                   Kilometrage: 101997 km
                   Date: 2014.08.14
                   Temps: 20:19:15
5262 - Filtre à particules transm. de press. différentielle
         P2454 00 [032] - Court-circuit à la masse
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 2
                   Kilometrage: 102381 km
                   Date: 2000.00.00
                   Temps: 00:00:00
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217)       Labels: 0AW-927-156.clb
  No. pièce Log: 8K0 927 155 AF    Mat: 0AW 927 156 G
  Pièce: 0AW 20TDI RdW H01 0007
  Révision: --H01---    No. de série: 0000000278
  Codage: 000001
  Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02006
  ROD: EV_TCMVL381.rod
  VCID: 77FD1D35CEB537A6A53-8022
1 Code défaut trouvé:
2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal
         P0727 00 [108] - -
         Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
            Capture:
                   Fréquence du défaut: 26
                   Kilometrage: 102262 km
                   Date: 2014.08.17
                   Temps: 18:45:37
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeSam 23 Aoû - 13:09
As tu fais le nettoyage du fap ?
denis50200
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeSam 23 Aoû - 13:41
tu veux dire une régénération,si c'est ca oui 1/4 d'heure entre 2000 et 2500 trs/mn comme le prévois le livre d'entretien du véhicule,autrement je pensé a la sonde lambda.
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeSam 23 Aoû - 14:21
ça peut également être une autre sonde au niveau du FAP. Tu en as 3 de mémoire.
santos
santos
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeJeu 28 Aoû - 21:07
salut
j'ai le même problème depuis qq jour voyant moteur allumé . j'ai appelé la CC qui mon dit que le diagnostic ça dur 48h pour la maudite somme de 255 euros. Alors merd...
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeVen 29 Aoû - 13:33
QUOI????? alors là je rêve. Ou alors ils ont peut être trop à faire avec les quelques 70 000 autos qu'ils rapellent pour des problèmes de frein.
SAV audi...
probleme voyant Olive111
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeVen 29 Aoû - 20:43
Shocked
MessageSujet: Re: probleme voyant   probleme voyant Icon_minitimeVen 29 Aoû - 21:20
Pourquoi ne testes pas tu le décalaminage à l'hydrogène ? Ca peut pas faire de mal et c'est pas cher !
65 euros chez carbon cleaning. Je ne jure que par ça maintenant Very Happy
probleme voyant
» Probleme voyant sur compteur[résolu]
» sh 300 mange de l'huile,????
» tub: probleme voyant
» faux contact sur le voyant plein phare
» probleme sonde lambda
