 VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 7:04
Bonjour à tous, voilà depuis samedi soir j'ai le voyant d'airbag et dérangement frein de stationnement allumés. Ces deux voyants se sont allumés quelques kilométres avant d'arriver chez moi alors que je venais d'effectuer 200 km sans soucis . Aprés un passage au VAGCOM, àà l'adresse 15 qui est le module d'airbag (j234), je n'arrive pas à rentrer en communication avec, le vagcom ne le voit pas. Donc impossible d'effacer les défauts. J'ai controler le fusible de
5A qui se trouve dans le coffre porte fusible Rouge, numéro 12, il est bon! Bien entendu pour le disfonctionnement du frein à main qui ne dévérouille plus lorsque la ceinture est mise , la première enclenché, mais seulement en appuyant sur la pédale de frein et le bouton, le défaut remonté est aussi, problème airbag(j234). Je pense que le module airbag 8k0 959 655 B est hs. Merci d'avance pour vos retours à ce sujet .
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 9:30
Lorsque tu lances le scan le VAGCOM ne te trouve pas le défaut?
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 12:09
si il trouve un défaut airbag sur plusieurs calculateurs mais surtout il ne trouve pas dans le module adresses 15airbag, il dit impossible de rentrer en communication.
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 12:38
as tu déjà réussi à rentrer dans ce module auparavant? quelle est la version de ton VAGCOM? Officiel ou copie? Il faudrait voir si un membre aurait la gentillesse de tester pour voir si on peut rentrer dans ce module.
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 13:20
Oui j'ai déjà eu l'occasion de rentrer dans le module 15airbag, j'ai des anciens scan ou il était vu. La version du VAGCOM est il me semlble de tête 10.2, c'est une copie. J'ai eu ce matin un technicien de chez SOTRONIC, société spécialisé dans la réinitialisation des calculateurs airbag, pour lui soit c'est un problème d'alimentation du module mais comme j'ai spécifié sur le fusible est bon, mais peut être un soucis de cable, soit un probléme de bus? pour info sur les anciens scan la référence du module Airbag est 8K0 959 655 B .
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 20:52
Si tu sais ou il se trouve, peut être que le fait de le tester peut déjà écarter le problème d alim....
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 21:43
C'est assez compliqué d'y acceder, il se trouve sous l'autoradio et il faut donc demonter toute la console.
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 3 Sep - 21:56
Ca sent la galère ton problème. Tu compte faire quoi alors?
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Jeu 4 Sep - 9:25
oh pt1... Mais franchement je trouve bizarre et ne comprends toujours pas pourquoi tu ne peux pas accéder au module... d'autant plus que ton fusible est bon. Suspect
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Jeu 4 Sep - 13:07
Petite question : as-tu vérifié si le régulateur de vitesses fonctionne ?
Je sais, ça parais étrange comme question, mais j'ai eu sur mon A4 un problème sur le frein à main électrique qui ne se désactivait plus tout seul et à la concession, le 1er contrôle réalisé a été le test du régulateur. Et en effet il ne fonctionnait pas !
Résultat, remplacement du boitier électronique qui gérait ça (sous garantie).
Si ça peut aider What a Face
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Jeu 4 Sep - 17:42
Oui effectivement mon régulateur ne fonctionne plus, mais que depuis hier. le problème je ne sais pas par quel calculateur est géré le régulateur, je n'ai pas trouvé, je suis donc étonné qu'il aient changé donc un module concernant le calculateur et je repette tous les défauts viennent du fait que je ne vois pas le module d'airbag.
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Sam 6 Sep - 9:11
Bonjour à tous, alors personne pour réellement m'aider et ne pas me conseiller d'aller à la concession.
Il y a bien une personne a qui s'est déjà arrivé de ne plus voir un calculateur et qu'elle a été la solution sans avoir recourt à Audi?
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Sam 6 Sep - 9:34
j'aimerais bien t'aider mais franchement je sèche là. Neutral
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Sam 6 Sep - 10:19
pour info voilà mon scan
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Dimanche,31,Août,2014,09:22:15:55062
Type chassis: 8T0
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 3C 42 46 47 52 53 55
          56 62 6D 72 77
VIN: WAUZZZ8K69A000886   Kilometrage: 92150km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA)       Labels: 03L-906-022-CAG.clb
   No. pièce Log:: 03L 906 022 B    Mat:: 03L 906 022 B
   Pièce: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Révision: --H01---
   Codage: 0104002C18072118
   Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
1 Code défaut trouvé
4710 - Calculateur d'airbag: Aucune communication
          U0151 00 [039] - Court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilometrage: 92148 km
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:15
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   No. pièce Log:: 8K0 907 379 R    Mat:: 8K0 907 379 R
   Pièce: ESP8 front    H04 0210
   Révision: --------    No. de série: --------------
   Codage: 160D00
   No. Atelier: WSC 06342 000 00000
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
            013 - Lire la mémoire de défauts
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101101
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 153
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:15
             Capture:
                    Valeur hex: 0x6300
                    Valeur hex: 0x4004
                    Valeur hex: 0x1F16
                    Valeur hex: 0x02B2
                    Valeur hex: 0x00FF
Adresse 05: Autor. démarrage (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   No. pièce Log:: 8K0 907 064 AE    Mat:: 8K0 907 064 AE
   Pièce: BCM2 1.1      H71 0141
   Révision: 00002001
   Codage: 030200
   No. pièce Log:: 8T0 959 754 D    Mat:: 8T0 959 754 D
   Pièce: FBSAUDIB8 IDG  H35 0052
   No. pièce Log:: 8K0 905 852 C    Mat:: 8K0 905 852 C
   Pièce: ELVAUDIB8  H35 0039
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 07: Affichage/Cmde        Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
   No. pièce Log:: 8T0 035 729 N    Mat:: 4E0 035 729
   Pièce: Interfacebox    H43 5170
   Révision: 00000000    No. de série: 329AI087540025
   Codage: 0041006
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   No. pièce: 8T0 919 609
   Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log:: 8T1 820 043 R    Mat:: 8T1 820 043 R
   Pièce: KLIMA 3 ZONEN H05 0140
   Révision: C1000000    No. de série: 0101.02.080236
   Codage: 34000000
   No. Atelier: WSC 00477 128 28888
2 Codes défaut trouvés
03037 - Potentiomètre de sélection de température arrière (G538)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 187
                    Kilometrage: 91792 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.28
                    Temps: 12:52:46
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.80 V
                    Tension: 5.00 V
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 92149 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:20
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   No. pièce Log:: 8K0 907 063 D    Mat:: 8K0 907 063 D
   Pièce: BCM1 1.0      H21 0253
   Révision: 05021001    No. de série: 00000000090120
   Codage: 260050114034AF010001000300001D0D0F1C070800010141000000
   No. pièce Log:: 8K1 955 119     Mat:: 8T1 955 119
   Pièce: WWS 060208  H06 0060
   Codage: 00FD11
   No. pièce Log:: 8K0 955 559     Mat:: 8K0 955 559
   Pièce: RLS  H04 0002
   Codage: 025028
   No. pièce Log:: 8K0 941 531 G    Mat:: 8K0 941 531 G
   Pièce: E1 - LDS  H07 0070
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   No. pièce Log:: 8T1 035 110 C    Mat:: 8T1 035 110 C
   Pièce: MP3-Changer     H41 0390
   Révision: 00041001    No. de série: AUZ5ZBH4557794
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 8K0-919-475.clb
   No. pièce Log:: 8K0 919 475 B    Mat:: 8K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 4K  H06 0010
   Révision: 11001001    No. de série: 75330803004089
   Codage: 100003
Adresse 15: Airbags
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   No. pièce Log:: 8K0 953 568 F    Mat:: 8K0 953 568 F
   Pièce: Lenks.Modul   H10 0012
   Révision: --------    No. de série: 90304HAV00082
   Codage: 000017
   Pièce: E221 - MFL  H02 0003
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log:: 8K0 920 930 C    Mat:: 8K0 920 930 C
   Pièce: KOMBIINSTR.   H14 0216
   Révision: 00100000    No. de série: 7BX2AL128
   Codage: 0F05100003000008000000
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:16
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   No. pièce Log:: 8T0 907 468 G    Mat:: 8T0 907 468 G
   Pièce: GW-BEM 5CAN-M H08 0084
   Révision: FB102034    No. de série: 3400F07C138094
   Codage: 000003
   No. Atelier: WSC 80176 025 535012
   No. pièce Log:: 8K0 915 181     Mat:: 8K0 915 181
   Pièce: J367-BDM  H06 0150
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:16
Adresse 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   No. pièce Log:: 4E0 910 888 P    Mat:: 4E0 919 887 M
   Pièce: MNS ECE         H51 1060
   Révision: 00000000    No. de série: 333AR087537744
Adresse 3C: Chgt de file        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log:: 8K0 907 566 A    Mat:: 4L0 907 566 B
   Pièce: J0769_SWA_MasterH01 0020
   Révision: 00H01000    No. de série: 6PZ 009 014-12
   Codage: 0000102
   No. Atelier: WSC 00477 128 59740
   No. pièce: 8K0 907 568 A
   Pièce: J0770_SWA_Slave_H01 0020
00447 - Limitation du fonctionnement due à une surtension
            001 - Valeur limite supérieure dépassée
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100001
                    Compteur de RAZ: 105
                    Kilometrage: 91126 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.12
                    Temps: 08:18:54
00532 - Tension d´alimentation
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.12
                    Temps: 08:19:49
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   No. pièce Log:: 8K0 959 793 B    Mat:: 8K0 959 793
   Pièce: TSG FA        H10 0170
   Révision:             No. de série: 0000006786032
   Codage: 011C02204100410001
Adresse 46: Module confort (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Révision: 00002001    No. de série: 0109270217
   Codage: 0100062020393440012002
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:16
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
   No. pièce Log:: 8T0 035 223 T    Mat:: 8T0 035 223 F
   Pièce: DSP Prem      H14 0400
   Révision: 00H14003    No. de série: 34871000733303
   Codage: 020101
   No. Atelier: WSC 12336 024 394758
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   No. pièce Log:: 8K0 959 792 B    Mat:: 8K0 959 792
   Pièce: TSG BF        H10 0170
   Révision:             No. de série: 0000006797549
   Codage: 011C02204500410001
02115 - Unité de fermeture du verrouillage central
            008 - Signal implausible
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 150
                    Kilometrage: 91122 km
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.11
                    Temps: 16:36:51
Adresse 53: Frein de stationnt (J540)       Labels: 8K0-907-801.clb
   No. pièce Log:: 8K0 907 801 D    Mat:: 8K0 907 801 D
   Pièce: EPB Audi B8   H04 0050
   Révision: 00000003    No. de série: 00000000072820
            004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100100
                    Priorité du défaut: 4
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.30
                    Temps: 20:49:15
             Capture:
                    Tension: 14.30 V
                    Décompte: 67
                    Vitesse: 98.0 km/h
                    Valeur hex: 0x0260
                    Valeur hex: 0x0004
                    Valeur hex: 0x0101
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 8K0-907-357.clb
   No. pièce: 8K0 907 357 B
   Pièce: Dynamische LWR  H01 0010
   Révision: 00000001    No. de série:
   Codage: 0000004
   No. Atelier: WSC 06334 000 00000
Adresse 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   No. pièce Log:: 4E0 910 541 Q    Mat:: 4F0 035 541 L
   Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
   Révision: 00000000    No. de série: 336AM087535612
   Codage: 0000001
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   No. pièce Log:: 8K0 959 795     Mat:: 8K0 959 795
   Pièce: TSG HL        H06 0170
   Révision:             No. de série: 0000006809695
   Codage: 010C02204000210001
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 112
                    Heure: 0
                    Date: 2014.08.11
                    Temps: 16:36:51
Adresse 6D: Elect. coffre (J605)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log:: 8K9 827 851     Mat:: 8K9 827 851
   Pièce: J605  Master  H24 0280
   Révision: --------    No. de série: 8K9827851
   No. pièce Log:: 8K9 827 852     Mat:: 8K9 827 852
   Pièce: J756  Slave  H24 0280
00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605)
            008 - Signal implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 190
                    Kilometrage: 1048574 km
                    Heure: 0
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   No. pièce Log:: 8K0 959 794     Mat:: 8K0 959 795
   Pièce: TSG HR        H06 0170
   Révision:             No. de série: 0000006770999
Adresse 77: Téléphone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   No. pièce Log:: 4E0 910 336 K    Mat:: 4E0 862 335
   Pièce: Handyvorb2      H18 0950
   Révision: 00000000    No. de série: 00000005086575
   Codage: 0010910
Fin   ---------------------------------------------------------------------
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Sam 6 Sep - 15:34
C'est illisible !!!
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 9:42
Désolé pour mon scan, je ne sais pas pourquoi il n'est pas très clair, mais j'arrive quand même à le lire, je vais essayer d'en reposter un plus clair! Ce week-end j'ai fait 400 kms et catastrophe, donc plus de fermeture centralisée en roulant, plus de régulateur, plus de frein de stationnement qui se desserre tout seul en démarrant, voyant rouge airbag allumé, au bout  de quelques kilomètres affichage dysfonctionnement pression des pneus et le voyant frein à main en dérangement. Franchement super, dernière chance ce matin je débranche la batterie 30 minutes et je rebranche pour voir?
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 9:52
Aurais-tu l'amabilité d'écrire dans une autre couleur car nous avons du mal à te lire.
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 10:17
oui effectivement, désolé, je viens juste de m'apercevoir que la couleur de la police n'était pas bonne
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 10:19
avec la bonne couleur
MARCODI
MARCODI
cette fois peut être bon
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 12:47
après avoir laissé la batterie débranchée environ 1 heure, j'ai rebranché et nouvel essais sans succes toujours le module AIRBAG impossible a trouver.
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 12:58
Mais je ne comprends pas que tu ais tant de calculateurs en défaut!
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 19:13
j'ai eut le pb il y a pas longtemps essaye de recalibrer le capteur d'angle car moi c'etait ca qui faisait le c** pareil j'arriver pas a rentree dans le calculateur apres avoir recalibre celui ci j'ai eut a nouveau acces au calculateur ta le voyant prechauffage allumé? moi meme temoin que toi plus de regulateur et plus l'aide au demarrage en cote
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Lun 8 Sep - 20:09
Bonjour STEPH788, merci enfin une piste, pour être sur, avais tu comme moi, au vagcom, Adresse 15: Airbags Impossible à contacter, j'ai bien vu dans un tuto la procedure de recalibrage du capteur d'angle mais pas très clair et donc un peu d'apréhension à faire cette manip!
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mar 9 Sep - 7:03
C est vrai que le tuto est complique a comprendre mais tout simple en réalité il faut que tu roule 10 m histoire de mettre le voiture bien droite après tu connecte le vag dans arrêter la voiture tu va a l adresse indique pour le te calibrage car de mémoire je ne m en souvient plus lol et la tu vraie tout a gauche puis a droite puis tu remet le volant droit si le te calibrage est accepté il te le dira et tu retrouver la fonction régulateur et accès au calculateur essaye si rien ne se passe c est le capteur d angle qui a rendu l âme et il faudra le changer voilà espérant que ça règle ton problème
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mar 9 Sep - 13:34
Bonjour steph 788, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre mais c'est le module d'airbag qui n'est pas accessible, je ne vois pas le rapport avec le capteur d'angle, peut etre que tu peux me donner plus d'explications, je voudrais etre sur que nous ayons le même problème? merci .
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mar 9 Sep - 13:56
Bien compris moi j avais pas accès a celui ci
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mar 9 Sep - 16:35
Bien compris, merci Steph788, j'essaie celà dès demain matin et je vous tiens au courant du résultat.
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 10 Sep - 14:38
2EME ECRANBon voilà les nouvelles. J'ai suivi la procédure de recalibrage du capteur d'angle dont voilà les images
PREMIER ECRAN
Je pense avoir tout bien réalisé, mais désespoir, au VCDS le module 15 Airbag impossible à contacter.
echec
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   Mer 10 Sep - 18:41
arfff desole que ca n' as pas marche je pense bien que tu vas devoir passe chez audi car la on seche tous
» voyant point mort
» blocage frein pour parking trike
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» voyant température allumé
