 VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT
MARCODI
MARCODI
VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Sep - 18:51
effectivement ça sent la concession, d'après mon faible niveau d'anglais, j'ai cru comprendre que lorsque ce défaut apparait, trois possibilités:
1) soit un défaut d'alimentation , mais j'ai controlè le fusible il est ok
2) calculateur HS
3) Défaut dans le cablage ( cable coupé )
Si j'arrivais à trouver un calculateur dans les 80€, je tenterais bien ma chance, je crois qu'il est placé sous le bloc clim et nventilation sur la console centrale, je ne sais pas trop ce qu'il faut démonter pour y acceder?
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Sep - 18:53
je rappele au cas ou : la ref de mon boitier est : 8k0 959 655 B
j'en ai trouvé un ref : 8k0 959 655 N à 75 € mais quelle est la différence?
OU UN 8K0 959 655 l
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Sep - 19:19
D'après elsawin, le calculateur Airbag est situé dans la console centrale.
VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Calcul11
https://i.servimg.com/u/f39/17/23/34/46/calcul10.jpg
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Sep - 20:12
Merci pour la photo hornet33, je ne pansais pas qu'il était situé à cette endroit, je pensais qu'il était derriere la clim et l'autoradio, et en fait à cette endroit l'autre jour, j'ai eu un soucis le connecteur de la prise 220 volts était tombé à l'intérieur.
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Sep - 20:36
Il y a peut une relation de cause a effet. A suivre
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 18:05
Dommage je croyais vraiment trouver quelque chose, ce matin j'ai démonté youte la partie arriére de la console centrale, cendrier, prise 220 volts et climatiseur, mais je n'ai rien trouvé d'anormal, pas de prise débranchée. Je suis allé voir une autre fois dans le coffre au niveau du fusible, il est bon, du courant en aval et en amont, le fil qui part est de couleur noir et blanc? si vous avez le plan électrique, je suis interessé .
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeJeu 11 Sep - 18:09
VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Image_previewVOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Image_previewVOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Image_preview
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Nov - 3:02
Bonjour à tous, je viens de résoudre une bonne partie de tous mes soucis, tout refoctionne normalement dans ma voiture, le régulateur ,; le frein de stationnement, le vérouillage des portes etc..., j'ai remplacé mon module airbag HS, ref: 8k0 959 655 B par un 8k0 959 655 J.
Je dis résoudre partiellement car le boitier chez AUDI valait 600 € ttc, j'en aie acheté un d'occasion en Angleterre, 100 €, seul soucis comme il provient d'un autre véhicule il est donc protégé, la fameuse protection AUDI et donc le voyant AIrbag rouge reste toujours allumé. D'après les forums je n'aie pas d'autre choix pour faire sauter cette protection que de passer en concession. Chose qui va être faite dans les prochains jours.
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeSam 1 Nov - 14:06
Bonne nouvelle Smile
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeDim 2 Nov - 9:42
VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 897413
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 5 Nov - 15:28
Bonjour à tous, mon copain n'a pas encore eu le temps de m'effacer le défaut, Protection des composants, tout le monde s'entend pour dire que seul Audi avait la possibilité de supprimer ce défaut or j'ai pu constater en faisant des recherches sur le net, qu'il existe un logiciel nommé abrites vag commander capable d'exécuter cette opération, il y a même une vidéo sur You Tube. Mes questions donc sont:
Qui connaît ce logiciel?
Ou peut on le télécharger?
Quelle est la dernière version?
Quel câble utiliser?
Quelles différences avec VAG COM?
Merci d'avance pour tous les renseignements que vous pourrez m'apporter à ce sujet .
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 5 Nov - 17:35
il me semble que les discusions sur les logiciels piratés ne sont pas autorisées ici "copyright "
à moins que çà ne porte sur un site ou un logiciel officiel Wink
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeMer 5 Nov - 22:24
Ouvre un nouveau post pour discuter de ce programme. Je ne vois pas de problèmes d'en discuter comme toutes les motifs que l'on a sur base du Vagcom par contre comme le dis Jv aucun lien concernant des telechargements ou vente de matériels. En espérant qu'il n’est pas question d'un crack d'une version officielle Wink
sinon il y a des sujets ouvert sur cette protection. ..
MARCODI
MARCODI
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Jan - 9:04
Pour clore ce sujet, mon copain qui travaille chez AUDI a pu me supprimer la protection du composant acheté d'occasion et maintenant tout  re fonctionne comme avant . Cout de l'opération environ 180 € .
Pas mal!!
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Jan - 17:35
Bonne nouvelle alors Wink
jarodjack2
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Jan - 14:35
salut à tous je reviens sur le sujet aussi j'ai exactement le même problème mais j'arrive pas à trouver un site pour le calculateur ils sont a 200 euro
et ma version et 8k0 959 655 j merci d'avance à toud
MessageSujet: Re: VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT   VOYANT AIRBAG ET VOYANT DERANGEMENT FREIN DE STATIONNEMENT - Page 2 Icon_minitimeDim 28 Jan - 21:05
Une présentation est obligatoire avant de poster ,merci
» voyant point mort
» blocage frein pour parking trike
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» voyant température allumé
