 Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"
MessageSujet: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Ven 5 Sep - 8:02
Je viens de voir cette "manip" au sujet des boites STronic sur un autre forum qui semble-t-il permet de ré-initialiser certains paramètres du calculateur de boite pour supprimer des à-coups que certains ressentent en conduisant.
La manip est très simple :
- mettre le contact
- appuyer a fond sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- couper le contact puis lever le pied
- enlever la cle du contact (ou ouvrir la porte pour les possesseurs de l'Advanced Key)
- appuyer sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes
- relâcher la pédale
- démarrer
J'ai donc essayé sur mon Q3 hier soir.
Bon je n'ai pas fait beaucoup de km après, mais j'ai trouvé en effet plus de douceur dans les passages de la boite.
Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est une intersection où lorsque je réaxélérais à chaque fois le 3ème rapport mettait un temps fou à passer et ça montait "un peu" dans les tours. Et là, une fluidité dans les passes des vitesses.
A suivre dans le temps...
MessageSujet: Re: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Ven 5 Sep - 14:25
Merci pour l'info et le retex Wink
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Ven 5 Sep - 21:24
Valable pour tous les modèles ?
MessageSujet: Re: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Ven 5 Sep - 21:55
Merci de l'info Wink
MessageSujet: Re: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Sam 6 Sep - 8:20
Valable pour tous les modèles, car info chopée sur un autre forum où la manip a été faite sur STRONIC 6 et STRONIC 7.
Il existe aussi la manip via VAGCOM.
malenimi
malenimi
MessageSujet: Re: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Sam 6 Sep - 8:52
Merci pour l'info ,je vais essayer sur l'a1 de Mme.
Fire-fox
Fire-fox
MessageSujet: Re: Réinitialisation boite STRonic "méthode du pied à fond"   Mer 10 Sep - 11:24
Merci pour l'info Very Happy
» Et les genoux dans tout ça ?
» Plans d'entraînement de Jean-marc Dewelle
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
» La méthode La Cense
» pied nu et engorgement
