 Probleme boite auto
Danny1995
MessageSujet: Probleme boite auto   Jeu 25 Sep - 0:50
Bonjour, j'ai un problème avec ma C250 coupe sur ma boite auto, quand je veux changer de vitesse en manuelle sur le volant j'arrive bien et quand je veux changer dans le levier centrale a gauche ou droite ça ne bouge pas quelqu'un a déjà eu se problème ou sait quesque il y a ?
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Jeu 25 Sep - 7:56
Hello,
Par rapport à ce que tu affirmes, le système séquentiel fonctionne correctement. Peut être un capteur au niveau du levier (j'avais vu un problème similaire sur une série 1 que le changement d'une pièce à 400€ était censé résoudre)
Danny1995
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Jeu 25 Sep - 13:50
Le changement avec les paelettes au volant marche très bien reduit et augmente mais avec le levier ca bouge pas, et ca m'est arriver que je soit en 3eme je tire vers la gauche et elle passe directe en premiere mais c'est que le levier qui marche pas
MessageSujet: Re: Probleme boite auto   Jeu 25 Sep - 14:16
Oui j'ai bien compris Wink
Je parle bien d'un capteur dans le levier. Ensuite ce n'est qu'une piste...
Probleme boite auto
