 calibrer le boitier papilon A4 B8
1976nicolas
MessageSujet: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mar 30 Sep - 19:37
je viens de changer le boitier papillon se trouvant avant la vanne egr car il avait un probleme diagnostiqué avec VCDS.J'ai donc le voyant moteur qui reste allumé.
J'ai supprimé le defaut et eteint ce voyant mais il revient systématiquement.
J'ai appris qu'il fallait recalibrer ce boitier via VCDS.
J'ai essayé une manip trouver sur ce forum mais rien à faire,ca ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mar 30 Sep - 20:38
Regarde ici
En revanche il aurait été sympa de ta part de te présenter dans la section dédiée conformément à notre charte. Merci de ta compréhension.
1976nicolas
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mer 1 Oct - 0:22
Désolé je viens de faire ma présentation.
J'ai deja suivi la procedure indiqué dans votre lien.
Mais rien y fait le defaut et voyant revient.
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mer 1 Oct - 8:05
Dans ce cas, le problème vient peut être d'ailleurs...
1976nicolas
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mer 1 Oct - 10:31
Je ne pense pas car j'ai fait ma vidange de boite en garage et apres un passage a la valise,le mecano m'a confirmé cette piece et qu'il fallait la recalibrer via la valise.
Je vais re-essayer la manip.
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mer 1 Oct - 15:56
Tiens nous au courant Wink
1976nicolas
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Jeu 2 Oct - 23:40
lors de mon dernier scan avec vcds le defaut etait:
1 Code défaut trouvé:
5346 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air Court-circuit à la masse
P2009 00 [039] - -
Je refais la manip ce vendredi et je vous redis.
1976nicolas
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Ven 3 Oct - 14:46
Voilà scan effectué avec effacement defaut puis procedure mentionnée dans les messages precedents.
Au troisieme demarrage de l'auto,le voyant est revenu et le defaut egalement.
Alors d'apres vous,a quoi correspond ce code defaut 5346-Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air Court-circuit à la masse puisque j'ai changé le boitier papillon.
1976nicolas
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Ven 3 Oct - 17:14
Mon defaut inscrit dans les messages precedents vient du boitier papillon situé juste apres le vanne egr ou bien s'agit il du moteur de volet de tubulure d'admission.
Pouvez vous m'eclairé?
maxxer
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Mar 23 Déc - 21:12
j'ai eu le même défaut que toi nicolas, 5346-Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air Court-circuit à la masse après échange de celui-ci annulation du défaut puis calibrage via vcds et le défaut revenait...
Il s'agissait en fait du moteur électrique d'un second volet en aval de la vanne egr (sur le collecteur d'admission) qui était a la masse du a la poussière engendré par l'usure des charbons...
Aprés un bon démontage et nettoyage, le problème a été réglé.
J'espère que cela pourra aidé.
1976nicolas
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Sam 21 Mar - 9:06
Probleme resolu,merci.
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Sam 21 Mar - 11:12
Bonne nouvelle Wink
tacalex
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Lun 1 Juin - 12:15
J'ai le même problème,
As tu une photo pour me montrer la pièce en aval a nettoyer?
paname
MessageSujet: Re: calibrer le boitier papilon A4 B8   Lun 4 Juil - 15:37
bonjour
jai le voyant moteur orange qui cest affiche recemment pour la 2eme fois
diag avec delphi erreur p200900 erreur 5346
1ere fois ya 2ans en 2014
mtn en 2016 jai 100 000km
audi a4 b8
en 2014 javais deja fait la meme manip et voyant disparu au 2eme jours apres nettoyage.
ce week end jai enlever les 3 parties en une fois puis demontage des 3 partie au sol.
nettoyage au decap four, pas demontage des blocs moteurs de chaque element.
que faire?
merci a tous
» boitier cdi explosé!!!
» Axe de pédalier ( et boitier )
» BOITIER TRIMBOX
» Boitier direction pffff
