 Voyant moteur allumé
1976nicolas
Voyant moteur allumé Empty
MessageSujet: Voyant moteur allumé   Voyant moteur allumé Icon_minitimeSam 4 Oct - 16:56
Apres un scan via vcds voiçi le defaut trouvé:
1 Code défaut trouvé:
5346 - Volet de tub. d´admission pour commande du flux d´air Court-circuit à la masse
P2009 00 [039] - -
J'ai deja changé le corps papillon situé avant la vanne egr.J'ai supprimé le defaut mais il revient.
S'agirait il du moteur de volet de tubulure d'admission situé au bout du collecteur d'admission?
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé   Voyant moteur allumé Icon_minitimeSam 4 Oct - 19:03
Je pense que c'est clairement indiqué dans ton scan...
A la masse, c'est foutu.
Voyant moteur allumé Olive111
1976nicolas
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé   Voyant moteur allumé Icon_minitimeSam 4 Oct - 19:58
Donc tu penses que je dois changer ce moteur
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé   Voyant moteur allumé Icon_minitimeSam 4 Oct - 21:34
Oui...
1976nicolas
MessageSujet: Re: Voyant moteur allumé   Voyant moteur allumé Icon_minitimeDim 5 Oct - 16:38
je viens de deposer le moteur du volet de tubulure d'admission,je l'ai ouvert et testé le petit moteur electrique sur une alimentation.Il tourne bien et le mecanisme fonctionne aussi.
Y aurait il un fusible dédié à ce moteur?
» panne plus rien ne s'affiche
» Petit problème avec mon 125
» [GHOST] voyant ABS allumé
» voyant F1 allumé
