 remplacement ampli 4G0 035 056 par autre
Skycoca
MessageSujet: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Jeu 30 Oct - 7:38
Suite à une inondation de mon véhicule le MMI ne fonctionne plus, je suppose que la boucle optique soit coupée au niveau de l'ampli dans l'aile arriere gauche (car présence d'eau)
Je possede un MMI 3G avec lecture de 2 cartes SD,le référence de l'ampli est :4G0 035 056 je ne possede pas de lettre apres les chiffres sur mon étiquette mais mon concessionnaire me dit que d'origine se serait un D.
Ma question est la suivante: est il possible de mettre exactement la même reference que la mienne mais avec un lettre différente ou alors une reference complètement différente?
Car je ne trouve pas de reference comme la mienne avec un D en vente sur le net.
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Skycoca
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Ven 31 Oct - 15:22
Est ce que quelqu'un aurait une info ?
terminatore
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Sam 14 Mar - 9:00
ton ampli 4G0 035 056  peut etre remplacer par un autre  Cool
le problème c est la protection des composant audi (audi protection component  )
il faut trouvez un concessionnaire audi  qui accepte de le faire !
voila
partitionflorent
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Lun 30 Juil - 12:07
Je posséde une AUDI A4 B8 facelift Ambition luxe de 2012. Visiblement suite à un orage le MMI ne fonctionne plus. Il tente de démarrer puis s'arrête sur un écran noir au bout de quelques secondes.
J'ai vérifié les fusibles, et l'un deux était effectivement grillé. C'est le fusible "Convertisseur DC/DC/ chemin 2, amplificateur DSP, autoradio".
J'ai du mal à identifier si mon véhicule est équipé d'un amplificateur dédié, aprés ouverture des cotés de coffre j'ai identifié un boitier radio : "4G0 035 056 E". Si je débranche ce composant, et que je change le fusible ce dernier ne saute pas. Dès que je branche ce composant le fusible saute.
Peut on en déduire de manière certaine que le problème provient de ce composant, si oui puis je le changer moi même (j'achète la même référence et je branche à l'identique) ? Le audi protection component pourrait m'empecher de changer un composant? (audi me demande 250€ pour le diagnostic et la pièce neuve semble couter 900 €, alors que des occasions sont dispos pour moins de 400€)
Comme pour skycoca, je ne suis pas certain de réussir à demonter le boitier de son support. Je ne sais pas si je dois démonter le support pour ensuite pouvoir retirer le boitier ou si le boitier est "déclipsable" du support.
Merci d'avance pour vos conseils.
partitionflorent
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Lun 30 Juil - 14:14
J'ai réussi à démonter l'équipement, il suffit de devisser les trois boulons du support puis de le sortir. C'est tout simple.
J'ai commandé la pièce en question, on verra bien si cela solutionne le problème.
partitionflorent
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Sam 4 Aoû - 12:04
Quelques nouvelles,
J'ai recu la nouvelle pièce aujourd'hui, bonne nouvelle celà fonctionne nettement mieux:
-Le MMI est ok (GPS, BLUETOOTH, etc.)
Par contre j'ai deux problèmes qui subsistent :
-Coté gauche du véhicule, aucun haut parleur ne fonctionne. Je comptais permuter un haut parleur de droite avec ceux de gauche pour vérifier si le pb vient éventuellement des hauts parleurs qui auraient tous grillés.
-Au niveau de la radio, et seulement au niveau de la radio, j'ai une coupure de son toutes les deux secondes, c'est trés bizarre.
Avez vous des suggestions?
partitionflorent
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Sam 4 Aoû - 12:27
Le problème pourrait t'il venir du système "audi component protection" ?
partitionflorent
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Sam 4 Aoû - 23:45
Aprés consultation de forum américain, il s'agit bien d'un probléme audi component protection :
Radio with internal amplifier:
The audio signal is interrupted cyclically for one second
during AM/FM/Sirius reception. In addition, the left
audio channel is muted for all entertainment sources.
Telephone calls and navigation directions are transmitted
unobstructed.
Je vais essayer d'obtenir la levée du code erreur par audi, visiblement la piéce coute près de 1 000 € neuve (contre 350 € en occasion) ....
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Dim 5 Aoû - 12:34
Hello,
Dans quel coin habites-tu ? J'ai réussi à trouver une concession qui m'avait levé la protection des composants en 2011...
partitionflorent
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Lun 6 Aoû - 19:29
En champagne ardennes
MessageSujet: Re: remplacement ampli 4G0 035 056 par autre   Lun 6 Aoû - 20:08
J'avais géré avec la concession de Chartres : ce n'est pas la porte à côté...
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» pneu en remplacement des python
» poisson rouge et autre carpe toï
» Ballon ou autre engin
