 Voyant FAP allumé depuis ce matin
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 18 Nov - 14:52
Depuis ce matin, j'ai le voyant FAP qui s'allume. J'ai 52000 kms au compteur. Je fais en moyenne 80 à 90 kms par jour avec au minimum 35 kms le matin et 35 le soir (mi nationale mi autoroute).
Pensez-vous que c'est un problème de regénération? Je viens de rouler une trentaine de kms à 100km/h et environ 3500tr/mn, j'ai toujours le voyant allumé.
Faut-il rouler plus longtemps?
Vous remerciant par avance pour vos suggestions!
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 18 Nov - 15:33
Bizarre vu le type de route que tu pratique.
Malheureusement sans diagnostique c'est dur à dire. Régénération ou sonde en défaut...
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 18 Nov - 15:36
Je vais essayer de la passer au VAG COM mais je n'en ai pas. Vais essayer d'en trouver un....
Merci pour ton retour
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 18 Nov - 17:55
As tu déjà eu le ventilo du moteur qui tournait quelques minutes après avoir coupé le contact ?
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 18 Nov - 20:50
C'est la vanne EGR...
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 18 Nov - 22:32
J'ai effectivement déjà eu le ventilo qui tournait fort après avoir coupé le contact.
J'ai repris la voiture ce soir, plus de voyant... à suivre....
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mer 19 Nov - 18:14
Verdict chez le petit garagiste du coin :
P219600
Sonde lambda 1 rangée 1, mélange riche
Intermittent
Pour info, plus de défaut depuis hier soir...
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mer 19 Nov - 18:35
Tu verras bien alors Wink
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Jeu 20 Nov - 13:36
Wait and see en espérant que ça disparaisse définitivement Wink
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 21 Nov - 22:43
2 jours 500 kms
pas de voyants, je vais aller mettre un cierge à l'église Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 21 Nov - 23:53
What a Face ça tient ce doit être OK...
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 28 Nov - 7:21
Voyant rallumé hier soir après 1300 kms..... Sad
Je crois qu'une visite chez mon CC préféré s'impose....
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 28 Nov - 11:43
Ah mer**... Evil or Very Mad
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 28 Nov - 17:40
Accueilli par une charmante hôtesse cochonne c'est déjà pas mal!!
RDV jeudi prochain pour une "reprogrammation logicielle"....
A suivre
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 28 Nov - 18:24
On croise les doigts Neutral
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Jeu 4 Déc - 19:01
De retour de chez Audi
x mise à jour effectuées dont airbag et direction assistée. Le responsable client me soutient qu'il n'y a aucun défaut d'enregistrer... Le voyant était éteint depuis ce matin mais allumé depuis une semaine!
A suivre
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Jeu 4 Déc - 21:09
Encore un truc a devenir fou Smile
apodu54
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Jeu 4 Déc - 22:43
J'ai eu un problème similaire ...
De temps en temps j'avais le voyant du FAP qui clignotait ( dès le démarrage ) ... le truc insupportable au possible !
Je passe chez Audi, on me change une sonde.
Un peu plus tard rebelote.
Je change de garage, un technicien passe la valise défaut qui ressort : capteur de pression de FAP. ( ~ 400€ )
1 semaine plus tard ça recommence.
J'y retourne, un coup de valise encore le capteur en défaut !
Le technicien me dit qu'il ne voit qu'un seul élément à changer qui peut correspondre.
Le faisceau électrique.
Il a changé tout le faisceau et les connecteurs entre le FAP et le calculateur. ( ~ 200€ )
Depuis je croise les doigts mais plus rien !! ENFIN Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Ven 5 Déc - 12:21
saleté de composant chinois Razz
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Sam 6 Déc - 20:49
Je croise les doigts....
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Jeu 11 Déc - 21:33
Bon ben ça aura tenu une semaine.... Voyant allumé depuis hier soir Mad Mad
Retour chez Audi demain enerve
apodu54
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Jeu 11 Déc - 23:02
Pffff c'est vraiment lourd ... je comprends ta frustration ...
courage ça va se régler Smile
papa_poule
papa_poule
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Sam 13 Déc - 21:50
Quelques nouvelles.... Défaut permanent trouvé cette fois-ci.
Sonde lambda changée.
A suivre
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Sam 13 Déc - 22:43
C'est un problème récurrent cette sonde lambda. Tu ne devrais plus avoir de soucis maintenant.
apodu54
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Dim 14 Déc - 11:44
Oué c'est le premier changement qu'ils ont fait sur la mienne ...
J'espère pour toi que c'est la seule chose qu'il faut changer Smile
body51
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 2 Aoû - 12:30
voyant FAP souvent allumé en ce moment, passage au vagcom et voici le résultat.
A quoi faut il penser??
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 B Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2,0L EDC H01 3210
Révision: --H01---
Codage: 0104002C18072118
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
VCID: 244C02632F4BF93865D
4 Codes défaut trouvés
5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5188 - Filtre à particules - charge en suie trop élevée
P2463 00 [032] - -
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilometrage: 137899 km
Date: 2016.07.31
Temps: 16:54:59
5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
P2452 00 [032] - Défaut électrique
Capture:
Kilometrage: 137898 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
5162 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
P2453 00 [096] - Signal non plausible
Tests passés: 0 0 0 0 0
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 9 Aoû - 23:29
idem pour moiu ce matin voyant allumé
j'ai tenté une regeneration du fait j'ai fait 20 minutes a 30 minutes à 2500 3000 tours le probleme est parti mais est revenu ce soir en reprenant la voiture et je suis en mode degradé.
je viens de la passé au diag et voici le résultat.
2 Codes défaut trouvés
P2463 00 [175] - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Fréquence du défaut: 14
Kilometrage: 161000 km
Date: 2016.08.09
Temps: 10:23:58
5162 - Filtre à particules transmetteur pression diff.: Signal non plausible
P2453 00 [096] - Rupture/court-circuit au pôle +
Tests passés: 0 1 0 0 0
est ce que cela parle a quelqu'un ?
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mer 10 Aoû - 7:27
recommence une regeneration 20 min à 4000 tours et supprime l'erreur avec le vcds juste apres
attend une demi heure et reprend la voiture , roule 5 min pour voir si le voyant reviens
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mer 10 Aoû - 16:23
Au final ce fichu filtre doit bien avoir une durée de vie limitée ? 160000km il commence peut être a être fatigué. ...
MessageSujet: Re: Voyant FAP allumé depuis ce matin   Mar 16 Aoû - 22:16
J'ai rencontré ce soucis sur mon ancienne A4, bilan tubulure d'admission changée.
» [GHOST] voyant ABS allumé
» voyant F1 allumé
» Un heureux propriétaire de burgman 125 depuis ce matin
» panne plus rien ne s'affiche
» Présentation stephlau
