 Code erreur CC ID 71
MessageSujet: Code erreur CC ID 71    Jeu 11 Déc - 9:07
Bonjour , voilà tout est dans le titre
J'ai depuis hier ce code erreur CC ID 71 Evil or Very Mad
Après une maigre recherche je suis tombé sur quelques pages concernant ce problème et il semblerait que cela vienne du capteur de frein arrière Suspect
Les plaquettes ont été faites ainsi que le capteur il y a un bon mois , la RAZ à été faites par mes soins via la manip avec le BRK
Ma questions est de savoir si vous connaissez la solution pour virer ce code , faut il absolument passez la voiture au PC ?
Ou avez vous toutes sortes d'infos ....
Merci à vous Very Happy
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Jeu 11 Déc - 9:27
Apparemment, il faut changer le capteur en même temps que les plaquettes, puis faire une RAZ. Ton capteur est-il neuf ?
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 12 Déc - 7:18
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 12 Déc - 18:50
Oui oui le capteur est neuf tout comme les paquettes
Je pense que ca viens de l avant , sur l' OBD il indique encore 8000 km d autonomie mais en regardant de plus pres on dirait qu elles sont bien plus usées que ça.
Je vais les remplacer aussi ainsi que le capteur et je vous dis quoi Very Happy
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 9 Jan - 14:03
Volià cela venait des plaquettes et du temoin , j'avais mis des plaquettes de mer.de à 25 €
J'ai fait 15.000 avec
Ici j'ai remis du bon et refait une RAZ Very Happy et le défaut est parti
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 9 Jan - 15:40
Comme ça c'est réglé, au final on en toujours pour son argent Wink
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 9 Jan - 19:01
Bonne nouvelle !
Comme quoi il ne faut pas lésiner, surtout sur les organes de sécurité...
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 9 Jan - 19:28
MessageSujet: Re: Code erreur CC ID 71    Ven 9 Jan - 20:18
c'est clair
