 rétroviseurs rabattables en 2 monte
furet77
rétroviseurs rabattables en 2 monte Empty
MessageSujet: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 18 Jan - 16:32
je viens de changer mes rétroviseurs mais sur ceux ci en plus de la broche 5/6 fils il y a deux fils sur une petite broche quelqu'un sait il ou se branche t il je ne vois pas vraiment ou il pourrait se mettre
avec ses rétroviseurs je perd mon latin car je trouve un nombre énorme de rétroviseurs et toujours avec ces deux fils et la broche , en 10 pins ou 12 pins alors que ma broche moi fait 16 pins ( ambition luxe 08/2010 )
on voit sur cette photo l'emplacement ou vont ces 2 fils (marron/bleu) et moi je n'ai pas ce bout de faisceau c'est tout de même étrange
il doit bien y avoir une solution !!! je déprime Au Secours
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 18 Jan - 17:51
Quel est la référence de tes rétroviseurs actuels ?
Est ce que le rabat se fait incliné vers le haut ou à l'horizontale ?
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 18 Jan - 19:16
Ceux d'origine ? elle est ou cette référence
Incliné vers le haut
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 18 Jan - 20:23
Cette référence est dans le rétro. Il faut démonter la glace et le moteur de réglage.
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 18 Jan - 20:28
tu veux la ref d origine ou ceux que j'ai récupérer mais je ne vois qu'une réf sur le moteur mais rien derrière le moteur
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeLun 19 Jan - 10:31
On va faire plus simple avec ETKA.
Qu'est ce que tu as comme rétroviseur actuellement ?
électrique
rabattable manuellement
lane assist ?
jour nuit automatique ?
Quelle est le numero de chassis qui commence par WAUZZZ....
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeLun 19 Jan - 20:10
ils sont juste électriques e chauffants
wauzzz8t5aa015456
Voila j'espère que ca ira
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeMar 20 Jan - 22:36
Actuellement tu as :
8T1.857.409.E à gauche
8T1.857.410.E à droite
Il te faut :
8T1.857.409.F à gauche
8T1.857.410.F à droite
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeMer 21 Jan - 21:09
Bizarre les refs que tu me donne correspondent a un coupé je suis passé chez audi les miens seraient
ref 8t8 857410 c et il me faudrait 8t8 857410 d mais comme ils ne savent pas si ces refs on une broche ou une broche et cette fameuse broche 2 fils que moi je n'ai pas de connection pour celle-ci donc c'est compliqué si eux meme ne savent pas et si je commande et que ca ne va pas je m'assoie dessus facon de parlé je crois que cette option va tombée a l'eau
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeMer 21 Jan - 22:29
Effectivement si c'est une sportback les références sont différentes.
Si Audi ne connait pas les références de ses véhicules, ca me laisse dubitatif.
Sur mon A4 j'ai fait les modifs de rétro, et il n'y avait qu'un seul connecteur. Les rétros éraient avec dégivrage et rabattable électriquement.
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeMer 21 Jan - 23:13
Oui truc de fou donc que faire ??? mais la personne des pièces doit demandé au gars de l'atelier et devrait me rappeler donc on verra
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeJeu 22 Jan - 7:15
J'ai regardé sur ETKA.
Actuellement :
Gauche 8T8.857.409.C
Droite 8T8.857.410.C
Il te faut :
Gauche 8T8.857.409.D
Droite 8T8.857.410.D
Normalement il n'y a qu'un connecteur, voir le lien d'annonce
Il faut aussi prendre la référence de ton calculateur pour voir s'il est compatible avec le rabat électrique :
Coté conducteur tu as peut être :
8T0.959.793.K (réglage et dégivrage électrique, sans lampes supplémentaires)
Il te faut :
8T0.959.793.J
Si tu as démonté ton panneau de portière, tu vas pouvoir relever la référence, sinon essai au vagcom "porte conducteur".
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeJeu 22 Jan - 8:24
Merci pour tes recherches Hornet c'est hyper cool donc après vérification mon boitier coté  conducteur car toujours démonté est la ref  8T0 959 793 D car en plus j'ai pas de vag com voila mes nouvelles informations .
Et saurais-tu me dire si après cette installation les rétro se replient bien à la fermeture des portes car il m'a semblé avoir vu un post je ne sais plus ou qu'ils ne se replient qu'avec la commande de porte
[ d'ailleurs que me conseille tu comme  vagcom car je trouve tous les prix et comme l'utilité n'est pas pour tous les jours ]
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeJeu 22 Jan - 10:41
Le calculo que tu as 8T0.959.793.D a été remplacé par le 8T0.959.793.J le 01/02/2011.
J'ai regardé et je n'ai pas trouvé ta référence dans la liste des pièces normalement affectées à ton véhicule, ni en 2009, 2010 ou 2011. La réf avec D à la fin n'apparait pas.
Donc tu peux essayer avec ton calculateur mais si cela ne fonctionne pas il faudra trouver un modèle finissant par J.
Pour le vagcom, prends un chinois à 20€ si tu as une utilisation ponctuelle, sinon achète un vagom chez vag-reprog.com qui est en français avec mise à jour à vie pour 99€.
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeJeu 22 Jan - 20:39
Bon vagcom commandé ce jour on va peut etre y arrivé
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 1 Fév - 12:16
Bon j'ai recu mon vagcom
J'ai faire le codage pour les rétros rabattables et les codages ont été accepter cela veut-il dire que mes boitiers sont ok pour en mettre ou cela n'a rien a voir???
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 1 Fév - 12:41
Normallement ok pour la modif.
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeDim 1 Fév - 12:51
Bon
Super maintenant il me faut etre sur de la ref des rétros j'attends un peu car je veux installé aussi les tweeter BO
Merci Hornet
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeVen 6 Fév - 17:54
Voila rétro changé merci HORNET c'était la bonne réf Cool et de plus le magasinier de Audi a Meaux (77) a été super sympa pour vérifié avec l'électricien de l'atelier, et avec les memes modules tout est OKKKKK
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeVen 6 Fév - 18:02
Content pour toi. rétroviseurs rabattables en 2 monte 161200265
furet77
MessageSujet: Re: rétroviseurs rabattables en 2 monte   rétroviseurs rabattables en 2 monte Icon_minitimeVen 6 Fév - 18:28
Devine, bon maintenant j'ai plus qu'a solutionné ma caméra mais bon apparement elle ne fonctionnait pas car je l'ai retourné au fournisseur qui l'a testée aujourdhui et j'attends la nouvelle demain alors touchons du bois Cool
» Rétroviseurs rabattables
» Monte à cru
» OC Monte libre
» Tapis de monte à cru
» Tapis de monte a cru ?
